Seat Ibiza 2003
paolo9n
Re: Seat Ibiza 2003
Messaggio da paolo9n »
ottima sorgente io ho avuto la 35 suonano molto bene :)
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
Messaggio da gab82 »
Oggi sono riuscito a finire lo sportello SX. .....e sto iniziando le griglie dei woofer, da rivestire con tela acustica.
Spero di avere a breve cavo tasker e connettori, per realizzare e passare le due coppie di cavi di segnale.
Dovrei iniziare a realizzare il doppio fondo nel baule
....e i montanti......
E stasera ho chiuso per la 9833r. .....105€ spedita...speriamo di no prendere la sola.....
"Quando il gioco si fa duro.......io vorrei essere da un'altra parte" Pk
Alpine IVA-W205R - PXA-H701
tw Technology LS29neo -> Abola HH50
Wf Res 18vr4n -> Abola HH50limited
sub TB w8-740c -> Steg QmosII 240.1
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
Ho appena finito di rivestire con la tela acustica le due griglie orifinali dei woofer.....
Devo dire che ho trovato qualche difficoltà ad allargare i fori ....
Se ci avete mai fatto caso dietro la plastica ha una struttura esagonale a nido d'ape....
Ma questi esagono in questo caso erano un po tropo piccoli per aprirli col taglierino......
Quindi ho utilizzato il trapano....anzi avvitatore elettrico.....
Santa Bosch !
Prima con una punta piccola...poi una 8 ed infine una 10.
Questo è il risultato
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
La tela è stata incollata col solito, insostituibile, bostik ....
Ora devo trovare delle vicine e rondelle della giusta misura per riavviare le griglie alle cartelle......
Intanto il risultato è questo:
Sinceramente. .....che ne pensate????
Frank-75
Re: Seat Ibiza 2003
Messaggio da Frank-75 »
Un' installazione molto discreta alla vista! :yes:
msmgpp
Re: Seat Ibiza 2003
Messaggio da msmgpp »
Ottimo lavoro
Re: Seat Ibiza 2003
Si, bel lavoro.
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
Sono riuscito a riattivare le griglie al resto della cartella....
Utilizzato piccoli bulloni da 3mm tagliati poi della giusta lunghezza....e ovviamente delle rondelline
msmgpp
Re: Seat Ibiza 2003
Interessante..
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
Grazie....mi sto impegnando....
Ho provato a far passare un cavetto per capire quanto devo essere lunghi i cavi di segnale......
3 metri....
Peccato che i connettori che sono arrivati sono 'na cagata!
Ah.....la 9833r è arrivata.......
Vecchia.......10 anni......e li mostra TUTTI. ....
manca la slitta......e si è staccato il gommino intorno alla manopola......che non so dove cacchio andate a prendere....
Però per 105 euro spedita.....ce posso sta!
Valentino
Re: Seat Ibiza 2003
Messaggio da Valentino »
Ciao, per quanto riguarda i pezzi mancanti della radio, non ti prometto niente, ma forse ti posso dare una mano io.
Verso la fine della settimana prossima, devo andare da un mio carissimo amico, ( è istallatore ufficiale Alpine) se vuoi posso chiedere per la slitta e il gommino intorno alla manopola.
msmgpp
Re: Seat Ibiza 2003
Per la gommina dovrebbe andare bene anche un oring piatto..
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
Raga'.......ve vojo bbbene! !!!! :love:
msmgpp .....fammi capire meglio......Gli o-ring li ho sempre visti con sez. tonda....
paolo9n
Re: Seat Ibiza 2003
Gab per le griglie e stata un ottima idea pulita e funzionale.....
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
Grazie......
È una tecnica che avevo già sperimentato sulla 206....li non le avevo riattaccate con le viti ma usando la colla......ed era venuta una mezza porcata. ....
msmgpp
Re: Seat Ibiza 2003
O ring a sezione quadra.. Io devo metterlo nella mia
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
Dove si possono trovare?
msmgpp
Re: Seat Ibiza 2003
Li cerco per me e ne prendo due
msmgpp
Re: Seat Ibiza 2003
#39
A Catania nei negozi forniti non li trovo. Pomeriggio faccio una ricerca Web
gab82
Re: Seat Ibiza 2003
#40
Provo anche io a cercare......il primo che trova avverte l'altro...ok?
