(Napoli) - STEG AQ 105.4
- bravohiend
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO:
allego le caratteristiche:
Caratteristiche Tecniche
Potenza 4 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 105 x 4
Potenza 2 ohm stereo Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 180 x 4
Potenza 4 ohm mono Watt RMS - 11 to 14,4 Volt 360 x 2
Rendimento globale % max. Power stereo 4 ohm 11 Volt > 60
Rendimento globale % max. Power stereo 2 ohm 11 Volt > 60
Alimentazione Volt Battery 10,5 - 16
Assorbimento alla massima potenza A stereo 4 ohm 58
Risposta in frequenza Hz -3 dB 20 - 60000
Distorsione armonica (THD) max. Power 4 ohm 1 Khz < 0,05
Distorsione di intermodulazione (DIM) max. Power 4 ohm DIM 100 < 0,01
Rapporto Segnale/Rumore dB min. Sensitivity > 90
Rapporto Segnale/Rumore pesato "A" dB min. Sensitivity > 95
Fattore di smorzamento 4 ohm - 1 Khz > 500
Sensibilità d'ingresso Volt RMS 0,15 - 3,5
Impedenza d'ingresso Kohm > 11
Filtro cross-over Quantity and (type) by AQXM2 modules 2 (HP/LP/FLAT)
Range filtro cross-over Hz (dB/oct.) 22 - 8500 (12)
Q del filtro cross-over Q 0.707
Fusibile (esterno) A (external) 60
Dimensioni mm 207 x 52 x 394
STATO DELL'OGGETTO: Usato
CONDIZIONI ESTETICHE: buone,come da foto
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfettamente funzionante in ogni sua parte. No riparazioni.
PAGAMENTI: tutto tranne contrassegno. Paypal con tariffe a carico dell'acquirente.
p.s.non ho i piedini di fissaggio in plastica,facilmente reperibili on line oppure sostituibili con staffette in ferro forate(0.50 cent)
PREZZO: 150€
SPEDIZIONE: pacco celere 3 o consegna a mano zona Napoli
PREZZO: 150€
- bravohiend
Re: (Napoli) - STEG AQ 105.4
uppppppppppp
- bravohiend
upppp
- bravohiend
uppp
- bravohiend
uppppp
- bravohiend
Disponibile
Di che zona di Napoli sei?
- bravohiend
pm per te
- bravohiend
Venduto a Michele..conosciuto di persona
- davide_chinelli
- Tweeter
Appena vi scambiate i feed chiudiamo
- bravohiend
Per me positivissimo
- davide_chinelli
- Tweeter
Attendiamo Michele (penso sia mikcoit) e poi chiudiamo
- bravohiend
Yes
Positivismo, ottimo in tutto!
- BLACK BRABUS
Ottimo
