(Vicenza) - Indiana Line ego sat nere
iceman235
Messaggio da iceman235 »
in questo annuncio viene proposto una coppia di casse indiana line ego sat NUOVE
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: indiana line EGO SAT colore nero
Ego utilizza un woofer da cento millimetri con cono in polipropilene rinforzato con mica ed un tweeter con cupola da 26 millimetri in seta impregnata; il crossover 12 dB/oct è realizzato con componenti di pregio. Fornisce un suono molto preciso, veloce e dettagliato, la timbrica è equilibrata, le voci sono molto naturali. La speciale staffa in dotazione rende agevole il fissaggio a parete con diverse angolazioni.
o Ego Sat è disponibile con finitura nero opaco.
DATI:
Type 2-way compact speaker
Enclosure load bass-reflex
Suggested amplifier 20 - 60 watt
Amplifier load impedance 4 - 8 ohm
Frequency range 60 - 22000 hertz
Sensitivity (2.83 V / 1 m) 89 dB
Drive units 100 mm woofer
26 mm dome tweeter
Crossover 3500 hertz
Dimensions 126 x 200 x 140 mm
Weight 2.4 Kg
Technical features shielded loudspeakers
Accessories wall mounting bracket
Finishes black mat paint
STATO DELL'OGGETTO: il materiale è stato acquistato da me,ma per il lavoro che dovevano fare non erano adatte,quindi son ancora da rodate
GARANZIA RESIDUA:ancora in garanzia ufficiale italia 2 anni
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: Perfette!
CONDIZIONI ESTETICHE: nuove,solo provate.
PREZZO: 190 euro spedite
PAGAMENTI ACCETTATI: il pagamento verrà effettuato tramite postepay,do e pretendo la massima serietà. ;)
CONTATTI: [email protected]
SPEDIZIONE/CONSEGNA: il materiale viene spedito mediante corriere espresso o consegna a mano zona vicenza
Torna a “Tutto il resto”
