consiglio acquisto medi da 10 per 3 vie senza sub
salve a tutti sono alla ricerca di una coppia di medi da 10 da comprare nuovi, dovranno suonare con dei res superdetector e dei res af170fco il tutto con un solo ampli un ads ph15, no installazione a montante (su un opel corsa del 2007) so che ci sono parecchi marchi e modelli e non so davvero cosa scegliere, inizialmente vegatosh,dopo non aver concluso per i suoi 100fco (colgo nuovamente l'occasione per ringraziarlo della sua disponibilità davvero un utente top) mi ha parlato degli audax hm100z0 (che dovrebbero essere come i 100 res se non dico ca*ate) ma come vi ripeto non so proprio cosa comprare, un installatore a catania mi ha consigliato di montare dei technoogy anche li dopo essermi fatto un giro tra alcuni modelli sono ancora piu confuso di prima
sbizzarritevi ( se vi fa piace naturalmente, con dei consigli onesti ) magari giustificando (si fa per dire,piu che altro per farmelo capire ) la scelta
spesa massima ma proprio massima massima di 250 euro (per la coppia) ma proprio massima massima massima
grazie in anticipo a tutti per le risposte e scusate se non vi ho fornito magari altri dettagli per darmi qualche consiglio
ma sopratutto scusate come sempre per le mi eccelse doti di sintesi
Re: consiglio acquisto medi da 10 per 3 vie senza sub
Non conosco i Res 170, ma nel tuo caso non essendoci il sub avrei impostato un woofer anteriore con la massima discesa ottenibile, e in base a questo invece del medio puro da aggiungere mi sarei orientato sul mediobasso, da 10 o meglio ancora da 13.
"A naso" comunque Technology è tra le migliori scelte.
guardando tra i modelli technology stavo pensando agli LS100M, come sono? potrebbero andare bene? hai quache modello sempre da 10 (perche non vogio montare sei 13) technology da consigliarmi sempre nel range massimo di prezzo che ho scritto?Marsur ha scritto:Non conosco i Res 170, ma nel tuo caso non essendoci il sub avrei impostato un woofer anteriore con la massima discesa ottenibile, e in base a questo invece del medio puro da aggiungere mi sarei orientato sul mediobasso, da 10 o meglio ancora da 13.
grazie in anticipo
Ultima modifica di Darione il 16 apr 2015, 21:25, modificato 1 volta in totale.
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 13:19, modificato 1 volta in totale.
non mi va di prenderli usati...niko ha scritto:Gli hm100zo li ho in attesa di fargli un diffusore per uso homehifi.... ma per l'auto non li vedo bene, vanno incrociati con i wf sui 500-hz quando invece propio in auto con una discesa migliore si risolvono molti problemi.
Io ti consiglierei i res 100fco non sono propio come gli hm100zo però, i 100fco scendono meglio(da incrociare sui 250-300-hz) un amico li aveva presi come rimanenza di magazzino propio a Catania, se non ricordo male da Billone(Viagrande)
E cmq se non li trovi nuovi, c'è sempre l'usato.
domani chiamo magari hanno ancora qualche coppia vado a prenderli, speriamo bene, grazie per la dritta sugli audax
edit-
ho provato a chiamare ma il numero che si trova online non è attivo
Non conosco gli LS100M, ma da come ne parlano credo siano fra i pochi da tenere in considerazione, anche come timbrica da affiancare ai componenti che hai già.Darione ha scritto:guardando tra i modelli technology stavo pensando agli LS100M, come sono? potrebbero andare bene? hai quache modello sempre da 10 (perche non vogio montare sei 13) technology da consigliarmi sempre nel range massimo di prezzo che ho scritto?
grazie in anticipo
Vai di persona, ha tanta rimanenza di magazzino che svende....vedi che ha come mid e poi vedi.Darione ha scritto:non mi va di prenderli usati...niko ha scritto:Gli hm100zo li ho in attesa di fargli un diffusore per uso homehifi.... ma per l'auto non li vedo bene, vanno incrociati con i wf sui 500-hz quando invece propio in auto con una discesa migliore si risolvono molti problemi.
edit-
grazie credo che se non riusciro a trovare i res prenderò proprio questiMarsur ha scritto:Non conosco gli LS100M, ma da come ne parlano credo siano fra i pochi da tenere in considerazione, anche come timbrica da affiancare ai componenti che hai già.
ma sai se sono ancora in attività? non mi va di farmi la strada fino a viagrande e poi magari sono chiusi o altro dato che non riesco a rintracciarli in nessun modo e causa lavoro riseco ad andare solo il sabato,non vorrei farmi la strada per nienteniko ha scritto:Vai di persona, ha tanta rimanenza di magazzino che svende....vedi che ha come mid e poi vedi.
visto che mi sto sempre di piu convincendo di mettere un sub, chiedo qui per non aprire un altra discussione, se volessi aggiungere un sub piccolino cosa mi consigliereste da affiancare a questo tre vie? tenendo in considerazione che forse riuscirei a trovare i 100 fco..
edit
poi secondo voi riesco a far suonare tutto con il solo ads o conviene un ampli a parte per il sub?
edit 2
di che dimensioni conviene prendere il sub? non voglio nulla di ingombrante
edit
edit 2
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 13:22, modificato 1 volta in totale.
ok sposterò la discussione in un quella sezione se dovesse servirmi qualche altro consiglio, l'avrei aperta quando ( si fa per dire ) avrei iniziato a lavorarci sulla macchina, in caso di altri suggerimenti aprirò li una discussioneniko ha scritto:Forse è meglio che apri un Topic in " la mia auto" http://caraudioforum.it/forum... m.php?f=19 per parlare di un pò di tutto....
ok, grazie della drittaspyderman ha scritto:No,con il solo ph15 non ce la fai.
Non ce lo vedo a pilotare un sub e,
con soli 50 w sui 16 res poi......decisamente no.
L'ideale sarebbe dedicare il ph solo per il fronte.
Due canali per mid-tw e, i restanti 4 ch a ponte per i 16 res
Per il sub andrei di Qmos
a questo punto da parte mia questa discussione si può chiudere grazie come sempre a tutti
Secondo me col PH15 puoi fare tutto.
......va fare in Francia.
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 13:21, modificato 1 volta in totale.
il mio discorso era solo per evitare di comprare un altro ampli per il sub... ma forse ho qualche altro soldino da spendere per un ampli e un subMarsur ha scritto:Secondo me col PH15 puoi fare tutto.
magari potrei anche fare tutto col ph15,ma nella mia ignoranza riflettendoci non e che poi ho poca potenza per sub e woofer oltre al fatto che forse (sempre parlando per le poche conoscenze che ho) il ph15 non è proprio adatto per far suonare un sub? (non mi linciate se ho detto un ca*ata )
poi un amico mi ha fatto anche notare che aggiungere un sub è un gran lavoro! e che la fase da sistemare e un bel grattacapo.. da li anche la mia idea di prendere un ampli fatto apposta per il sub con il controllo della fase (giusto per restare in casa zapco dato che a sentire da molti sono ampli molto validi da quel poco che ho potuto leggere in giro) tipo questo:
http://zapco.co/zprodz1k/
dalle foto mi sono accorto che c'e un controllo della fase (e si trova nuovo a buon prezzo )
anche perche non ho potuto trovare altri ampli con questi tipi di controlli per il sub
se ce ne sono altri sono sempre bene accetti consigli
visto che la discussione sta continuando qua meglio non chiuderla
darò un occhiata appena possoniko ha scritto:Per il mid valuta pure il Silence.lab FL90 qui la prova di ACS http://www.rgsound.it/prodotti/atch/201 ... 08_wfx.pdf
con le misure di G.P.Matarazzo quindi misure assolutamente affidabili per fare un buon cross, il FL90 sale abbastanza bene da poter essere incrociato con il Superdeterctor e scende bene per essere un mid abbastanza piccolo, e quindi facile da istallare, cmq questi Silence.lab dicono che assomigliano molto ai vecchi RES forse per qualche tecnico che ci lavora, e si diceva che aveva i macchinari della fabbrica RES, anche se RES molti altoparlanti o componenti degli altoparlanti se li faceva fare in Francia.
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 13:24, modificato 1 volta in totale.
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 13:18, modificato 1 volta in totale.
Ecco qua, me lo scrivi tu..Darione ha scritto:...anche perche non ho potuto trovare altri ampli con questi tipi di controlli per il sub...
Secondo te, essendoci molti meno ampli con questo controllo, rispetto alla media, significa forse che tutti quelli che non ce l'hanno non sono papabili per una sezione sub?
Direi di no.
Quindi anche questo controllo di fase, non so se possa essere considerato l'elemento primo per scegliere un amplificatore per il sub.
Quanto all'operazione della messa in fase, credo che un allineamento sia possibile senza particolari dispositivi se non si hanno velleità superiori da precisione aerospaziale rilevabile solo strumentalmente.
Non so se ho reso l'idea.
Inversione di polarità e via che vai bene.
Anche perchè, in merito alla sofisticatezza dell'impianto, non vorrei riprendere il discorso della pagliuzza nell'occhio..
L'a/d/s è un sei canali, e come tale ti da la possibilità di fare tutto senza configurazioni particolari, come ad esempio ponticellare canali che, secondo me è sempre da guardarci bene in mezzo.
Ma inoltre, scusami, che cosa costa provare, visto che hai la possibilità di coprire tutti i sei canali?
Se ti piace, ti risparmi tempo e soldi, se non ti piace, fai tempo a comprare un altro ampli no?
Perchè comprare prima??
Che la sezione mediobassa sia generalmente la più ostica non ci piove, ma standardizzare sempre sulla struttura di un impianto hi fi car lo vedo molto riduttivo.niko ha scritto:Certo, ho visto e sentito alcuni impianti molto bensuonanti con i wf pilotati dai 20-watt delle uscite amplificate delle autoradio....quindi figurarsi se non c'è la fanno i 50watt di un A/D/S il problema è il come....cioè se si vuole dinamica e controllo a alto volume servono i watt e più di tutti sui wf, non è che tutti ascoltano con l'auto ferma in garage....Marsur ha scritto:Secondo me col PH15 puoi fare tutto.
La riuscita del lavoro dipende da vari fattori, fra i quali anche il modo di ascoltare di ognuno.
Rimango dell'idea di provare prima, per comprare, eventualmente, poi.
Ultima modifica di niko il 12 mag 2015, 13:32, modificato 1 volta in totale.
