perle di saggezza sul car stereo
- djbert88
Re: perle di saggezza sul car stereo
Per chi non dovesse aver facebook....
- 10462507_433258616815282_3207313366810016968_n.jpg (67.26 KiB) Visto 4503 volte
- 10489844_433259050148572_1942000050966810660_n.jpg (88.34 KiB) Visto 4503 volte
- djbert88
Azzarola che cartella , persino io riuscirei a fare meglio
Notare il dettaglio "work in a progress"
- ricky biella
Ahahah meglio un semplice 2 vie che un lavoro del genere
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Azzarderei anche "meglio gli AP originali"ricky biella ha scritto:Ahahah meglio un semplice 2 vie che un lavoro del genere
- djbert88
Discutendo di SPL in un gruppo su fb:
Prendi una panda vecchio modello...e vedi come suona.. perché ? Non ha imbottitura é tutta lamiera al suo interno ed il suono scivola meglio
Giustamente sull imbottitura il suono si trova comodo e li si ferma
Per la serie : non si finisce mai di impararedjbert88 ha scritto:Discutendo di SPL in un gruppo su fb:
- djbert88
Magari è un genio che ha detto cosi' per rendere il tutto più semplice e ora tira fuori grafici sperimentali delle perdite di carico in funzione dell'imbottitura
- ricky biella
Guardate che la foto della portiera è spettacolare..
È studiata nei minimi particolari
bellissima la tasca
http://www.subito.it/audio-video/tweete ... 965314.htm
i miei non sono raffreddati a liquido
ne tantomeno doppia bobina
- ricky biella
Mamma santa fai qualcosa....
Nel primo caso il buco si tappa con il cewingum come la brum del capo che ha un buco nella gomma
Nel secondo caso i tweeter sono forniti di radiatore
Altamente "immaginifica" la "vendita visto & piaciuto", senza le foto
- ricky biella
Doppia bobina mi sto pisciando addosso dal ridere
- djbert88
http://www.lamaisonchic2011.it/prodotto ... X-SPL.aspx
Per la serie "la mamma dei cretini è sempre incinta" :
Finalmente e' tornato!!! La famosissima serie OPTI della lanzar . Solo uso SPL, direttamente dagli Stati Uniti! Questo grande giocattolino riesce ad erogare quasi 2000 watt RMS reali ( rispetto a quanto dichiarato 750 RMS x 2 su 2 ohm). E' un amplificatore a 2 canali della serie competition ,con 160 ampere' di assorbimento ( 4 x 40 ampere'). Di qui il calcolo e' presto fatto: 160 A x 12,4 volt= 1984 watt RMS effettivi!!!!!!!! Circa il 25% in piu' di quanto dichiarato dalla casa costruttrice!!!!
Cavoli, a 14,4V allora eroga 2304 watt rms REALI!!
Chissà se il rendimento si ferma al 100% e non vada oltre
Qui però il calcolo della potenza con i fusibili non l'ha fatto:
http://www.lamaisonchic2011.it/prodotto ... CLUSO.aspx
1680 watt rms con due fusibili da 20A..... vediamo, se il calcolo è presto fatto dovrebbero essere 40 x 12,4V = 496 watt...... proviamo con 40 x 14,4V = 576......
Aspetta, forse è 40 x 24V = 960 watt rms..... non basta....
40 x 42V = 1680 watt rms ....... ECCO! basta alimentarlo a 42V
Poi dici che uno pensa male....
- ricky biella
E dove li prendo 42v dalla cabina del'enel
un esilarante scambio di "informazioni" con un venditore di ebay...
antefatto: mi serve un vassoio rack ma devo essere sicuro che la misura interna mi permetta di farci entrare il mio lettore DVD che misura in larghezza 435 mm
D: Salve è possibile sapere la profondità ma soprattutto la misura interna dato che il componente che devo inserire misura 435. grazie
R: Profondità utile 371 mm. SALUTI
D: Grazie ma come ho detto ho bisogno di sapere anche la misura interna. Saluti
R: la larghezza è lo standard rack 19", quindi 49 cm
D: mi sa che non mi spiego lo so che la larghezza totale e' standard rack ma a me serve quella interna ovviamente senza le maniglie perché essendo il mio lettore DVD di 435 mm se la misura interna e' anche solo un mm di meno l'adattatore posso anche cestinarlo se invece e' oltre questa misura allora e' OK
R: la misura interna utile è di 48 cm, quindi se il suo dvd misura 43,5 cm
viene contenuto senza alcun problema.
D: quindi vorrebbe dirmi che le alette misurano 1/2 cm l'una? mah francamente mi pare improbabile cmq grazie lo stesso
R: lo spessore del ferro sono 2 mm x lato
FINALE: il vassoio l'ho preso in Germania dove per un semplice vassoio rack vengono evidenziate tutte le caratteristiche, tra cui anche la misura interna (438 mm)
AMEN
AMEN
