TL (linee di trasmissione)
polo 9n3
Messaggio da polo 9n3 »
Ragazzi su chf di questo mese ci sono questi diffusori molto interessanti. Qualcuno conosce questo caricamento?
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
msmgpp
Re: TL (linee di trasmissione)
Messaggio da msmgpp »
Sulle trasmission line c'è un mondo fatto di altoparlanti ad altissima efficenza e ampli valvolari.
I progetti sono molteplici e si trovano on line diverse guide.
Io personalmente spesso ascolto questo sistemino con i lowther
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=N4X_QgoY2ME[/youtube]
polo 9n3
Ma nella parte rettangolare bassa non c è niente giusto? Sarebbe l accordo del sistema? Quindi un solo altoparlante. È una specie di caricamento a tromba ?
Grazie mille Giuseppe
processore pxa h701
polo 9n3 ha scritto:Ragazzi su chf di questo mese ci sono questi diffusori molto interessanti. Qualcuno conosce questo caricamento?
Conosco poco questo caricamento, ma cmq il principio è sempre quello del reflex...
Nel caso specifico, un TB-W3 rimane sempre un altoparlante da 8cm...non ci si
può aspettare granché.
Una TL come il reflex estende la risposta lato basse, ma ha uno smorzamento migliore e le risonanze dentro la linea vengono annullate meglio, ma il medio-basso rimane quello di un 8cm.
polo 9n3
Fatto su un ap di dimensioni più generose potrebbe promettere bene però o sbaglio? O servono troppi litri e fanno si che il progetto venga scartato?
processore pxa h701
polo 9n3 ha scritto:Fatto su un ap di dimensioni più generose potrebbe promettere bene però o sbaglio? O servono troppi litri e fanno si che il progetto venga scartato?
Si, su altoparlanti più grandi indubbiamente la TL farà guadagnare discesa, per le dimensioni certo non sono caricamenti facili o piccoli da implementare a esempio in auto. :)
polo 9n3
Certamente non sarà qualcosa da implementare in auto. O forse qualche mente un po "pazza" riuscirà anche a farci qualcosa in auto. Quelle del video hanno un caricamento molto più complesso rispetto a quelle delle foto che ho messo giusto?
processore pxa h701
polo 9n3
E il progetto dell articolo come lo vedi? Sembra economico poco ingombrante e sopratutto già progettato :)
Ultima modifica di polo 9n3 il 3 ott 2015, 14:07, modificato 1 volta in totale.
processore pxa h701
Io farei questo...
http://www.dibirama.altervista.org/home ... eflex.html
Per i numerosi feedback è più sicuro che suoni bene, lo ha realizzato anche Suonohificar, e il progettista Diegosartori è un utente di questo forum, e quindi puoi chiedere qualunque cosa qui, oltre che sul suo sito. :)
Il W3-871 c'è l'ho in casa, l'ho provato lungamente in cassa chiusa...certo la cassa chiusa ha dei limiti rispetto a una TL, ma con il w3 gli abbinavo anche due wf.
Il problema dei largabanda che ho provato io, è l'eccessiva enfasi sulle medie, e il poco contenuto energetico in medio-alta, il W3-871 non fà eccezzione, e per farlo rendere ascoltabile al tempo gli avevo messo il tw... :D e con i wf a completare i bassi, in pratica era un mid bensuonante. ^^
Le Dirty-Lulù sono facili da costruire, usano un 4 pollici, e se vedi i grafici delle risposte sulle alte hanno una enfatizzazione che ecquilibra il contenuto energetico delle alte sopratutto in fuori-asse, e hanno una cella di equalizazione passiva per attenuare le medie frequenze, questa cella con le indicazioni di Diegosartori( è molto disponibile) è regolabile, quindi potresti adattare il sistema anche secondo il tuo ambiente e il tuo gusto. :)
Vabbè, sembra che ho scritto uno spot...ma è quello che penso.
polo 9n3
Si si sono molto tentato da quei diffusori solo che come ingombro queste escono poco più grandi e non ricordo ma l ap dovrebbe essere lo stesso quindi ho detto Chissà se questo sistema sia migliore della cassa chiusa
processore pxa h701
polo 9n3 ha scritto:Si si sono molto tentato da quei diffusori solo che come ingombro queste escono poco più grandi e non ricordo ma l ap dovrebbe essere lo stesso quindi ho detto Chissà se questo sistema sia migliore della cassa chiusa
No, non usano lo stesso altoparlante...
Questo in TL usa un 8-cm, le Lulù un 10-cm in reflex. Ambedue TangBand ma quello delle Lulù è di ben altra costruzione e caratura, pur costando ancora un prezzo umano.
msmgpp
http://www.audiocostruzioni.net/articol ... =%27428%27
Un 10 in trasmission line che va benone è il fostex fe103
Questo è la vista di lato
polo 9n3
Mamma che cosa interessante anche l altro progetto. Ma quello della foto è il tuo Giuseppe?
Il link pure molto interessante. Ma quel labirinto interno chi lo progetta? Perché va progettato ogni piccolo spazio giusto?
processore pxa h701
msmgpp
No magari...è di un mio vicino di casa fissato con lowtwer e autocostruzione di ampli e sistemi ad alta efficenza...con il fostex è molto carino il sistema de "le petite audiophile" ma è fuori topic.
polo 9n3
Sarebbe bello stare vicini e provare questi sistemi!
Comunque il progetto che ho postato dalla rivista all interno ha anche un ristoratore e sull articolo ci sono anche tutti i calcoli x ricavarlo
processore pxa h701
drews
Messaggio da drews »
Secondo il mio modestissimo parere questi progetti con monovia da 10-8cm sono inutilmente grandi.
polo 9n3
Spiegati meglio Andrea
processore pxa h701
drews
Con quegli ingombri si possono ottenere risultati diecimila volte meglio usando sistemi multivia.
Ma poi tutto quel labirinto, spesso riempito di assorbente, con un conino con xmax ridicole. Quando va uscire il basso della percussione, il lettore CD sta già riproducendo la traccia successiva...
msmgpp
Andrea ti devo contraddire... La risposta in basso di quel coso con i lowther è disarmante...
polo 9n3
In effetti sembra strano anche a me come un driver di dimensioni così ridotte possa essere così presente in gamma bassa. Però a quanto sto leggendo sull articolo il volume d aria nel condotto si include alla massa mobile mms e di conseguenza c un abbassamento della fs anche del 30% quindi questo penso possa fare la differenza. Poi specifica subito che non è un sistema adatto ad alte pressioni. Però per un ascolto tranquillo dovrebbe andare bene.
Le ho addocchiate perché avevo in mente di farmi due diffusori x casa e volevo fare le lulu' sia per la poco presa e sia x il poco ingombro. Ma poi vedendo quest altro progetto che sembra essere molto più presente in gamma bassa mi ha fatto un pm deviare la scelta e volevo qualche consiglio.
Luca
processore pxa h701
