(Vicenza) Helix K 10W + Cassa Reflex dedicata a Golf 7
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Subwoofer Helix K 10W 2+2ohm
https://www.audiotec-fischer.de/en/heli ... fers/k-10w
STATO DELL'OGGETTO: Usato (acquistato luglio 2018)
GARANZIA RESIDUA: No
CONDIZIONI ESTETICHE: perfetto
CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO: è funzionante al 100%
PAGAMENTI ACCETTATI: Bonifico Bancario o PayPal (commissioni a carico del compratore)
SPEDIZIONE/CONSEGNA: a mano o corriere (S.S. a carico del compratore)
PREZZO: € 85,00
https://www.rgsound.it/k-10w-cono-in-ca ... 43880.html
DESCRIZIONE DELL'OGGETTO: Pianale bagagliao Golf 7 ricostruito per integrare una cassa Sub volume 18lt accordo 42hz
Maggiori dettagli a questo idirizzo: viewtopic.php?f=19&t=14218&start=40#p236672
La cassa e la frequenza di accordo è stata studiata per integrare al meglio il Sub Helix K 10W si può utilizzare anche con altri woofer da 10" ma naturalmente non garantisco che volume e accordo siano corretti.
Il progetto è una soluzione di compromesso per poter montare un 10" andando a sfruttare il vano ruotino della Golf 7 mantenendo la possibilità di regolare su due altezze il piano di carico.
CONDIZIONI ESTETICHE: é rimasto in auto 2 anni, non ci sono danni ma ovviamente la moquette non è NUOVA.
PREZZO: € 80,00 ( 150€ totale se prendete accoppiata Sub e Cassa )
Posso fornire foto di eventuali particolari ma non fatemi perdere tempo please...
Grazie,
P.s.: Vendo perchè sono passato ad una Soluzione completamente diversa.
PREZZO: € 85,00
Grazie,
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Re: (Vicenza) Helix K 10W + Cassa Reflex dedicata a Golf 7
Ciao, il Subwoofer quanto verrebbe compreso spedizione?
Hai qualche progetto per qualche box dedicato? Anche da prendere nuovo?
Ciao @chopper77 il prezzo del Sub da solo è indicato, mentre il costo della spedizione dipende da che corriere vuoi utilizzare, se assicurato o non assicurato etc. etc.
Di solito si viaggia tra i 10€ e i 15€ ma dipende anche dove va spedito. Solitamente è una cosa che si discute postuma.
Per capirci mi è capitato anche che qualcuno organizzasse il pickup a sue spese tramite sistemi di prenotazione online che spesso sono molto convenienti.
Il Progetto senza alcun problema te lo posso fare in base a cosa ti serve, di questo driver ho le misure reali fatte per bene.
Considera che ho già una persona interessata, non ho ancora chiuso il thread perchè non mi ha ancora dato la conferma definitiva.
Nel caso seguo la priorità con cui mi sono arrivate le richieste.
Grazie.
Grazie.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ok, potresti passarmi il progetto, per capire la fattibilità?
Alessio
Alessio
In privato @chopper77 per piacere
Ciao Stefano, ho letto nel tuo topic WIP che l'ingombro in altezza della cassa reflex è di 12cm, puoi dirmi le misure minime in larghezza e profondità del pianale, avrei una "mezza" idea per adattarlo alla mia 308, grazie.
Peugeot 308 II Hatchback
Sorgente oem, Samsung S23+, Wiim Pro Plus
Ampli+DSP Mosconi Pico 6|8 DSP + BTS-LD4C
Wf Heaven Audio HA-600
Md Heaven Audio HA-201
Tw Heaven Audio HA-280
Ampli Mosconi Pico 2
Ampli Zapco Z-1KD II
Ho sempre dimenticato di aggiornare questo topic.
Il woofer è venduto da tempo ormai. La cassa se vuoi te la regalo.
Ora sono in ferie ma quando torno ti posso dare le misure.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ok grazie, nel frattempo buone vacanze.
