My Focus 1series
My Focus 1series
Ciao a tutti.
Eccomi qui , come hanno fatto in molti dopo il crash del forum ACS , a descrivervi la mia modesta avventura iniziata circa un'anno e mezzo fà dopo un lungo periodo di disintossicazione che durava dal 1996.
Ho rimesso mano alle mie vecchie elettroniche custodite gelosamente nell'armadio e sono partito con l'entusiasmo dei vecchi tempi.
Sorgente iniziale una gloriosa HK cr151 + cambia cd Denon 1570 pilotato da un comandino Sony modificato........sostituita da qualche mese con una JWC sh1000 presa d'occasione
Ultima modifica di AngiHK il 12 lug 2012, 1:31, modificato 2 volte in totale.
Re: My Focus 1series
Qualche passaggio dell'insonorizzazione , ho usato semplice guaina bituminosa da 4 mm di spessore .
La stessa è stata incollata con della colla scaldandola con un phon per renderla piu morbida in modo da seguire meglio tutte le curvature necessarie. Ho ricevuto parecchie critiche sul tipo di materiale usato , però devo dire che il suo lavoro lo fa egregiamente ed è tutto ancora in perfetto stato.
Ho poi costruito un piccolo adattatore in legno e successivamente tornito e fresato un'anello in nylon per dare un pò di angolazione al woofer , che è un datato ma sempre ottimo P17 della Vifa.
Woofer montato , si vede piu o meno l'angolazione ottenuta.
Per far passare i cavi dall'abitacolo alla portiera ho usato del corrugato industriale (non quello che si mette nei muri per gli impianti elettrici ! ) , molto resistente agli sbalzi di temperatura e alle torsioni , passando in un foro inutilizzato dal lato abitacolo e forando il gommone originale nella parte alta per quanto riguarda il lato portiera.
Ora vado a nanna è tardi .....il resto alle prox puntate.
- bravohiend
Grande angiolino,bello ritrovarti anche qui.
Poi eravamo rimasti con le ultime modifiche appese....quindi datti da fare
Angi, anche a te piace fare le ore piccole eehhhAngiHK ha scritto:Ora vado a nanna è tardi .....il resto alle prox puntate.
Ciao e buon lavoro
Joe
Ciao Angiolino, è bello rivedere i tuoi lavoretti! Cerca di recuperare tutte le foto mi raccomando!
- Tommo Truzzo
Quella guaina è indistruttibile...
Campione Rumble Bass cat. Style B 2009
Campione assoluto Rumble Bass 2009
Campione Trofeo Race Wars cat. Hummer 2011
Campione Centro Italia Bass Wars cat. Tank 2011
Campione italiano Bass Wars cat. Tank 2011
Ragazzi , rimettere le foto è un lavoraccio , abbiate pazienza
La cartella è stata rivestita di spugna bugnata internamente , poi ho provveduto a modificare la griglia originale praticando un'apertura e rivestendola successivamente con tela acustica.....lavoretto semplice e funzionale.
- bravohiend
Non ti affaticare troppo allora
Inizialmente avevo montato dei vecchi tweeter Vifa d25 con cupola in alluminio (residuato bellico del mio ultimo impianto) rendendoli orientabili con la soluzione che vedete in foto . Le palline in legno sono state ricavate tornedo dei pomoli in legno usati per i tendaggi
Infatti andrò a rate hehehehbravohiend ha scritto:Non ti affaticare troppo allora
Montaggio cambia Cd sotto il sedile lato passeggero con protezione da polvere urti ecc. ecc. realizzata in plexi piegato e moquettato e montaggio comandino con relativa centralina e display.
Amplificatori disponibili : n° 2 Hk CA260 , 1 HK CA240 , 1 Carver M120 .........tutta roba "recente"
Questa invece ha sostituito la CR151 e il cambia cd ( )
(devo essere sincero , ogni tanto il fascino della mia amata cassetta mi manca , ma bisogna pure evolversi un pò hehehe)
- Allegati
- JVC KD SH 1000.jpg (27 KiB) Visto 6366 volte
Vano baule , semplice semplice e con l'obiettivo primario di rubare meno spazio possibile per avere la possibilità di caricare passeggini & varie senza la paura di fare dei danni.
La protezione sueriore è in plexi piegato e moquettato . Il sub verrà messo in una cassa abbastanza piatta e verrà sfruttato l'incavo del cerchio ruota di scorta.
Angi e' sempre uno spettacolo vedere i nostri amati scaldapizzette .
Tra l'altro ai tempi costavano abbastanza e nonostante tutto ne hanno venduti a iosa vedo i mercatini pieni di CA 260 e CA 240 ..........
- alexdrastico
Bello il baule, molto sobrio come piace a me!!!!
