azz..... mi raccomando spacca tuttodavide_chinelli ha scritto:... lunedì visita per pre-ricovero, martedì 19 (se tutto va bene) ricovero e setto nasale.
Calibrazione scheda audio per misure RTA
Re: Calibrazione scheda audio per misure RTA
- davide_chinelli
- Tweeter
casomai funziona al contrario... mi spaccano tutto (il naso )
eh lo sò... ma tu fagli capire chi comandadavide_chinelli ha scritto:casomai funziona al contrario... mi spaccano tutto (il naso )
- davide_chinelli
- Tweeter
stef600rr ha scritto:eh lo sò... ma tu fagli capire chi comandadavide_chinelli ha scritto:casomai funziona al contrario... mi spaccano tutto (il naso )
Posso farlo prima... o dopo.
Durante sarò in anestesia totale....
chi è il chirurgo? Mike Tyson?... fine OT
...avverto una certa apprensione per il tuo intervento al naso , ma stai tranquillo é una sciocchezza , pensa che dopo la qualità di vita ti migliora al 100% come é capitato a me scusate l'OT . Tornando il topic , per calibrare la scala del RTA serve un fonometro così avrai il rumore di fondo della stanza/abitacolo più reale , questa procedura si chiama spl calibration . Dopo regolati i volumi non dovrai più spostarli pena la perdita della calibrazione . In assenza di fonometro , si può usare un metodo alternativo di non grandissima precisione , e cioé : emetti un tono a 1khz microfono ad 1metro dall'altoprlante (diffusore) del qule si conosce l'efficienza (db) , regoli il gain dell'ampli fino a leggere con un tester digitale 2,83V ai capi dell'altoparlante/diffusore e quando il programma ti chiede il valore di spl , inserisci il valore dichiarato dal costruttore sul datasheet . Ripeto é un metodo alternativo per cho non possiede il fonometro.
- davide_chinelli
- Tweeter
Tranquillo, ci stiamo scherzando sopra.suonohificar ha scritto:...avverto una certa apprensione per il tuo intervento al naso , ma stai tranquillo é una sciocchezza , pensa che dopo la qualità di vita ti migliora al 100% come é capitato a me scusate l'OT .
Ad ogni modo devo rifare turbinati, filtri e l'osso (appunto il setto).
Sono comunque tranquillo, almeno per ora. Ci stiamo scherzando sopra....
Per la calibrazione, è un metodo spartano (appunto non corrisponde alla realtà, a causa di eventuali riflessioni, ecc).
Però, può funzionare, almeno per avere un'idea del valore di SPL.
Occhio però a calibrare in questo modo:
Alcuni driver dichiarano il valore di sensibilità a 2,83V/m (e fin qui tutto ok).
altri, la snsibilità viene indicata 1W/m. Occhio, che 1W corrisponde a 2,83V con diffurosi ad 8 ohm.
Se utilizziamo un altoparlante a 4 ohm, se leggiamo 2,83V, stiamo erogando 2W in realtà....
Yes confermo : possiamo aggiungere che per gli altoparlanti 4Ohm il valore da leggere è DB SPLdavide_chinelli ha scritto:Tranquillo, ci stiamo scherzando sopra.suonohificar ha scritto:...avverto una certa apprensione per il tuo intervento al naso , ma stai tranquillo é una sciocchezza , pensa che dopo la qualità di vita ti migliora al 100% come é capitato a me scusate l'OT .
- headhunterz
Ot
l'ho fatta pure io l'operazione al setto che dolore quando levano i tamponi so cavoli amari!
In bocca al lupo per l'operazione
suonohificar ha scritto: ...per calibrare la scala del RTA serve un fonometro così avrai il rumore di fondo della stanza/abitacolo più reale , questa procedura si chiama spl calibration . Dopo regolati i volumi non dovrai più spostarli pena la perdita della calibrazione . In assenza di fonometro , si può usare un metodo alternativo di non grandissima precisione , e cioé : emetti un tono a 1khz microfono ad 1metro dall'altoprlante (diffusore) del qule si conosce l'efficienza (db) , regoli il gain dell'ampli fino a leggere con un tester digitale 2,83V ai capi dell'altoparlante/diffusore e quando il programma ti chiede il valore di spl , inserisci il valore dichiarato dal costruttore sul datasheet . Ripeto é un metodo alternativo per cho non possiede il fonometro.
domanda banale: questa prova posso farla con un driver in cassa? nel senso... il caricamento acustico può incidere sulla pressione sonora generata dall'ap a pari voltaggio di un free-air?
perchè sarei comodo a fare questa prova a casa... sulle B&W 685 (tral'altro 88db spl, 2.83V/1m)
Certo , io non ho il fonometro ed uso questo metodo , lo faccio in casa .stef600rr ha scritto:suonohificar ha scritto: ...per calibrare la scala del RTA serve un fonometro così avrai il rumore di fondo della stanza/abitacolo più reale , questa procedura si chiama spl calibration . Dopo regolati i volumi non dovrai più spostarli pena la perdita della calibrazione . In assenza di fonometro , si può usare un metodo alternativo di non grandissima precisione , e cioé : emetti un tono a 1khz microfono ad 1metro dall'altoprlante (diffusore) del qule si conosce l'efficienza (db) , regoli il gain dell'ampli fino a leggere con un tester digitale 2,83V ai capi dell'altoparlante/diffusore e quando il programma ti chiede il valore di spl , inserisci il valore dichiarato dal costruttore sul datasheet . Ripeto é un metodo alternativo per cho non possiede il fonometro.
Tono a 1Khz , tensione ai capi del diffusore 2,83V e quando RTA ti chiede il valore di SPL metti 88db . Ripeto è un metodo non preciso , è un punto di partenza.
Dopo non devi toccare più i volumi sennò sei punto e a capo
Io preferirei usare un diffusore e non un ap in free-air
Ma di cosa , figurati!stef600rr ha scritto:Grazie mille ancora
che sei sempre gentilissimosuonohificar ha scritto:Ma di cosa , figurati!stef600rr ha scritto:Grazie mille ancora
Ragazzi ho comprato un microfono superlux ecm999 che userò con la mia scheda audio m-audio c400 e software trueRTA.
Oltre a fare un complimenti a chi ha fatto questa guida ho una domanda da porvi.
Quando rilevo lo spettro con il rumore rosa devo agire sull'equilizzatore parametrico (di un bit ten) per linearizzare la risposta.
Mentre con un audiocontrol RTA la risposta va linearizzata sullo 0 db con il software TRUERTA come faccio a capire a quanti decibel linearizzare la risposta?
Spero di esser stato chiaro nell'esprimermi!!!
Nel senso....c'èuna regola a si traccia una linea sulla media delle curve tipo quella tracciata in rosso?
Ford Mondeo: Fa tec sq6 + tec sq25n
Ampli: Audison Lrx 5.1K
Subwoofer: Gladen sqx10
Non c'è nessuna regola sul livello al quale tracciare le linea retta , tuttavia da mia esperiena posso dirti che 70db in media vanno bene , a patto però che sia sata calibrato il livello di SPL.
Tieni conto però che in ambiente la linea retta non è ottimale , ma è preferibile avvicinarsi alla curva di Moller dai una letta qui:
http://www.renatogiussani.it/risposta_o ... biente.htm
Inoltre dalla curva che vedo mi permetto di darti qualche consiglio:
Usa averages più alti (50-100)
Definizione 1/3 ottava
Fai la sound system correction
Carica il file di calibrazione del mic
Spero averti aiutato
Il grafico che ho postato non è quello rilevato in auto ma solo un esempio per capire.........suonohificar ha scritto:Non c'è nessuna regola sul livello al quale tracciare le linea retta , tuttavia da mia esperiena posso dirti che 70db in media vanno bene , a patto però che sia sata calibrato il livello di SPL.
Interessante la curva di Moller,specialmente se a dirlo è renato giussani,però vi faccio una domanda da super ignorante, settando in relazione alla curva di moller non vengono esaltate di molto le basse frequenze??
un Grazie a suonohificar per il link postato.....
- davide_chinelli
- Tweeter
Esatto. Che poi è la cosa che è più critica da riprodurre....
Ed in effetti è quello che penso, già linearizzare la risposta del sub in modo che sia sullo stesso asse delle altre frequenze porta ad avere le basse un bel po' presenti, con questa curva invece non saprei. Cmq ci proverò.davide_chinelli ha scritto:Esatto. Che poi è la cosa che è più critica da riprodurre....
Domani mi arriva il tutto per incominciare a prendere confidenza con TRUERTA in attesache monti l'impianto (settimana prossima) e faccio una rilevazione nel mia stanza adibita ad homestudio...
E' possibile sovrapporre due risposte in frequenza su TrueRta (tipo woofer destro e woofer sinistro)?
