Temo che non ci siamo capiti... Ma purtroppo è il motivo per cui anche in altri thread si cercava di spiegare l'importanza della misura senza che, io almeno ho interpretato cosí, venisse colto il significato di quello che si stava dicendo.
Con questo non intendo dire che senza misure non si possa fare un crossover. (In realtà a mio avviso è esattamente cosí) Ma per essere piú aperti e permissivi bisogna dire che affinare un crossover (che in alcuni casi significa avere un incrocio che funziona in luogo di uno che fa piú danni che altro) è un attività che non può essere condotta per tentativi. E qui mi ricollego a quello che dicevo in precedenza.
Vuoi farti un crossover con le tabelline? Prendi quello che viene e ti accontenti. Di sicuro non vale la pena fare mille prove con mille componenti diversi. Fai prima a fare una misura e elaborarti IL filtro giusto in termini di tempo, costo ma soprattutto RISULTATO sono fermamente convinto sia mille volte meglio. E se hai un po' di passione domani puoi fare altro e sei già attrezzato.
Trasformazione crossover
Re: Trasformazione crossover
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Ribadisco il mio punto di vista in un impianto senza troppe pretese un crossover va benissimo perché per definizione sai che non avrai la perfezione, ma un miglioramento rispetto a prima.
Tagliare un woofer a 5KHz non cambia quasi nulla provare per credere, spostare a 3.5 KHz probabilmente bisognerà attenuare il tweeter con le classiche resistenze delle famose tabelle.
Quanti db vanno attenuati si può fare ad orecchio e vivere felici ascoltando la propria musica e non l'impianto.
Mica ci devi fare una gara però un minimo di teoria ci vuole, altrimenti bisogna affidarsi ai guru dell'audio ma quello è un altro discorso
Sinceramente, trent’anni fa’, e anche qualcosa in più, quando facevo l’installatore, li ho usati i crossover già fatti. Ed ho anche provato ad ottimizzarli ad orecchio. E ho anche usato le formule trovate sul catalogo Ciare, che era fatto per vendere altoparlanti.
All’epoca, era una cosa normale.
Ma, o non ci arrivo io, o ho “troppo orecchio per accontentarmi”. Perchè tutt’ora non sono affatto sicuro di “averli ottimizzati”, quei crossovers.
L’unica certezza che ho, è che non ho mai bruciato un tweeter, perché “la teoria la sapevo già abbastanza per non prendermi dei rischi”. Ma che quelle “cose” suonassero, non ne sono convinto. A maggior ragione adesso, che di cose che suonano ne ho sentite.
Certo, non siamo tutti uguali.
Ma non vedo nulla di male a giocare sull'attenuazione (del tweeter) in fase di affinamento di un crossover di cui non sappiamo assolutamente valutare l'operato se non in base a quanto ci sega o non ci sega le orecchie.
Cosí come non c'è nulla di male a scegliere una frequenza di taglio (elettrica) sulla base di un ragionamento teorico e non sulla base della risposta reale del sistema.
Cosí come non sarà strano che la risultante acustica possa non essere il meglio ricavabile da quel sistema. Questo mio assunto deriva dal fatto che senza essere un guru e senza essere dotato di miracolose ed inarrivabili strumentazioni ho realizzato probabilmente il giorno dopo aver misurato il mio sistema a vie separate che quanto configurato sul dsp a livello teorico (quindi elettrico) non trovava riscontro con quanto accadeva a livello acustico.
All'inizio mi domandavo che cosa stessi sbagliando, poi ho capito che non sbagliavo nulla e che da anni basavo i miei ragionamenti e setup sulla base del "non ci avevo capito un C."
Ora, siccome è giusto che ognuno faccia le proprie esperienze, che ascolti come preferisce, che soddisfi i propri gusti o pretese, ci tenevo a fare solamente capire che intervenire troppo alla cieca su un passivo di cui non si ha alcun riscontro basandosi sempre sulla teoria può provocare effetti inaspettati. Ci si augura siano sempre effetti buoni e positivi ai fini dell'ascolto, ad esempio modificare un attenuazione è senza ombra di dubbio qualcosa che si fa velocemente, senza fatica e che da riscontri tangibili a prezzo irrisorio. Ma non è matematico si possa estendere la regola a qualsiasi modifica....
Tutto qui, basta esserne consapevoli
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Oppure con 20 euro qua lo trovi usato https://www.subito.it/audio-video/cross ... 877253.htm
Con “spedizione HA carico acquirente” ha vinto tutto!!!Delirium ha scritto: ↑5 mar 2023, 23:45 Oppure con 20 euro qua lo trovi usato https://www.subito.it/audio-video/cross ... 877253.htm
Ad un analfabeta così, nemmeno se me lo regalasse glielo prenderei
Però le induttanze sono avvolte in aria, quindi sono di qualità maggiore di quelle su nucleo, adesso però non ricordo se lo schema giusto era quello con quei valori o l'altro.
se compri i componenti spendi di più
