ARTA - Misura dei tempi di volo
Terriero
Re: ARTA - Misura dei tempi di volo
#441
Messaggio da Terriero »
Sono un fliston 🙄
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
#442
The_Bis ha scritto:Scena alta e tempi di volo ci azzecca relativamente poco...
Immagine stereofonica, centrata e precisa invece si.
Credo però che tu abbia inserito solo la differenza rispetto ad un AP di riferimento fittizio (ad occhio il tweeter sinistro) che può anche andare bene se non fosse che dovresti aggiungere a tutte le misure la distanza tra te e il tw sx.
Hai fatto un mixone tra una e l'altra tecnica di misura...
:D
In tal caso presupponendo che lo speaker più vicino è il tw sx perché 2? Dovrebbe essere a 0 se tutti i calcoli sono giusti
Terriero
#443
Secondo me è il sub che mi ha mandato in sub..buglio.
Di sicuro c'è che la differenza tra tw e wf sinistro è 8 cm
Radio android
#444
mark3004 ha scritto: 2 giu 2021, 21:13
:D
2cm è facilmente un po' di errore.... Ma se consideri circa 80/90cm in aggiunta a tutte le misure vedrai che i numeri sembrerebbero molto più realistici...
Terriero
#445
Provo ad aggiungere 80 a tutti gli AP
Radio android
#446
Ma non si fanno i tempi di volo un tanto al kilo, sennò potevi inserire i valori misurati con il metro ed eri a posto...
Quando ti scrissi di fare le prove a casa era per questo. In un contesto domestico riesci a verificare meglio l'attendibilità della misura perché puoi decidere dove mettere il microfono e hai l'altoparlante che suona perfettamente libero da ostacoli.
Misuri e guardi se la distanza microfono altoparlante è corretta.
Se in quel contesto ti vengono fuori numeri strani significa che sbagli qualcosa...
Terriero
#447
Infatti a casa mi tornava esattamente la misura.in auto ho fatto il collegamento che mi hai suggerito tu cioè loop con il dsp.ho misurato per prima il sub e ho cliccato su set overlay.
Questo è il collegamento usato per misura domestica
Radio android
Terriero
#448
Ho capito il minestrone che ho fatto.nel fine settimana ripeto tutto.grazie
Radio android
Terriero
#449
Forse sbaglio proprio a interpretare il dsp.se io a un AP metto 80 cm ,e uno lo lascio a zero ,il dsp in automatico ritarda quello con zero perché e più vicino giusto ?
Radio android
#450
Confermo, lavorando in distanza (cm) e non in ritardo (ms) il software fa da solo il calcolo di ritardare tutti gli AP in funzione del piú distante.
Da quello che ho capito mi pare che tu abbia misurato solo il ritardo in funzione del piú distante. Che è cmq corretto, ma ti consiglio di misurare la distanza in funzione del reference loop e poi la inserisci direttamente nel DSP. Cerca di inserire la distanza più precisa possibile, anche pochi mm fanno la differenza, so che sembra una cazzata ma ti assicuro che non è così...
Terriero
#451
Lo farò questo fine settimana.grazie mille
Radio android
Terriero
#452
Ragazzi buongiorno.eccomi alle prese con le misure.posto la misura dell'impulso del sub rispetto al al loop.mi dice 5,135 ms che moltiplicato per 343 viene 1761,3 che suppongo siano 1,7 metri e ci può stare.misurando con rew mi dà qualcos'altro.posto di seguito una foto
Radio android
Terriero
#453
Ecco
Se 1,993 sono millisecondi non ci siamo .se sono metri allora ci potrebbe stare.<br />Ma io leggo ms in fondo
Radio android
Terriero
#454
Sono millisecondi?
Radio android
Terriero
#455
Arta lo comprendo meglio.ho fatto la misura del sub a zero ,poi ho ripetuto la stessa misura inserendo 176 cm sul dsp e il software conferma o quasi.
Però non capisco perché senza ritardi il picco e negativo e rimane tale anche se inverto la polarità.appena inserisco la distanza il primo picco diventa positivo
175,51 di ritardo tra le due misure.questo penso sia esatto.
Radio android
davide_chinelli
#456
Che arrivi prima la riflessione del suono diretto?
Che driver ti fa questo scherzo?
Terriero
#457
Ml 1600.
Installato con due anelli in md e porta pesantemente insonorizzata.ma comunque potrebbe suonare un po' dentro visto che comunque non è all'esterno
Radio android
Terriero
#458
Per allineare sub e wf sx rispetto al punto di ascolto ho dovuto settare sub 177 cm e wf sx a 210 cm .sulle misure adesso sono sicuro .ma mi sa che la istallazione è da rivedere .
Misura del wf sx  e sub perfettamente allineati a 0 ms
Radio android
Terriero
#459
Allora ecco le distanze impostate su tutti gli Ap in funzione del punto di ascolto
Wf sx 302
Wf dx 343
Tw sx 300
Tw dx 330
Sub 408
Ultima modifica di Terriero il 6 giu 2021, 15:19, modificato 1 volta in totale.
Radio android
#460
Io continuo a credere che tu stia sbagliando qualcosa nella misura.
Se vuoi ti aiuto con REW, ma non partire dal AP più difficile (il SuB) e prova a misurare i tweeter.
Intanto, parlando di REW, fammi vedere (screen shot) come lo hai impostato a livello di settaggi del software e come imposti la misura.
