Consiglio su regolazione filtro
Straaze
Messaggio da Straaze »
Ciao a tutti,
Avrei bisogno di regolare il filtro che mi separa front dal sub.
Ho un tec 80.4 ma ho indicati solo inizio e fine corsa della regolazione dei filtri.
Non ho possibilità di tagliare con l’autoradio fronte e sub, quindi devo regolarmi con l’ampli.
Vorrei tagliare attorno ai 80/90 hz, però vorrei capire come fare a regolarmi.
Io avevo pensato di mettere una sinusoide fissa alla frequenza di taglio e fare le regolazioni in modo che non ci sia un picco di volume su quella frequenza.
Non mi viene in mente altro modo..
Avete dei consigli?
Grazie in anticipo!
Re: Consiglio su regolazione filtro
Nel manuale non dice a quanto corrisponde ???
Altrimenti traccia rumore rosa (pink noise) e misuri,
per quello che devi fare anche con un app per il telefonino, tipo FrequenSee
Straaze
Cos’è il link noise?
Pink Noise = rumore rosa
Inglese - Italiano
:hahahah:
E' una traccia di tutte le frequenze, misuri e vedi dove arriva con quel giro che hai dato nella regolazione...
ovviamente prima escludi i canali sub e viceversa
Straaze
Beh sulla traduzione c’ero mi mancava proprio cosa fosse il rumore rosa comunque è per la pendenza del filtro che è 12db/ottava quindi il mio problema è non sovrapporre.. comunque penso andrò ad orecchio scaricandomi quell’app li piuttosto che prendere la freq sul tubo
Prova anche un taglio aperto, tipo 80Hz il davanti e 60/65Hz il sub
Se riproduci il rumore rosa e attivi entrambi le vie, misurando ponendo il microfono del telefono NEL PUNTO DI ASCOLTO, puoi anche valutare se sub e woofer si sommano correttamente. :)
Devi operare in modo da ottenere una risposta lineare IN QUEL PUNTO. Variando la fase del sub ed “aprendo e chiudendo” l’incrocio.
Se vedi che sovrapponendo woofer e sub si forma un buco, inverti la fase al sub e verifichi nuovamente.
Se si crea un rigonfiamento nel punto dove gli altoparlanti lavorano assieme, allarghi l’incrocio impostando una frequenza di taglio più bassa nel sub o più alta nel woofer, come ti ha detto Darios. :yes:
Teoricamente, se vuoi “visualizzare” la curva del filtro rispetto all’indicazione, considera che la frequenza di TAGLIO del filtro (che non corrisponde necessariamente a quella “DI INCROCIO”), è considerata quella dov’è la curva va a -3 db.
Considera anche che, dato che i filtri hanno una pendenza, se imposti una certa frequenza di taglio, la frequenza di incrocio potrebbe essere molto diversa a seconda del livello delle due vie. :)
Ad esempio: se imposti una frequenza di taglio a -3 db di 80 Hz sia sul sub che sul woofer, poi alzi il livello del sub di 6/7 db rispetto al woofer, la frequenza di incrocio acustico reale si sporterà verso i 100 Hz. ^^
Quindi, occhio a considerare valide certe indicazioni serigrafate. L’incrocio “acustico”, ovvero quello reale, dipende anche dalla risposta in frequenza effettiva degli altoparlanti filtrati (che si somma a quella dei filtri) e dai livelli fra gli altoparlanti.
