Consiglio mediobasso 20cm con sorgente di serie
Salve a tutti, dopo aver smontato circa 4 anni fa il mio impianto SQ sulla mia Audi A4 b8, ho rimontato l'impianto di serie che prevede wf da 20cm in portiera e tw a cruscotto, pilotati dai pochi watt della sorgente di serie...(per la serie dalle stelle alle stalle....). Il vantaggio che mi è rimasto dell'impianto che montavo, e che le portiere anteriori sono sigillate e blindate a dovere, visto che era installato un LS210 pilotato da uno Zapco Z300. Uno dei tw di serie qualche anno fa' si è bruciato, e li ho sostituiti con una coppia di tw Scan Speak R3004/602010 a camera lunga che avevo smontato precedentemente, filtrati con un semplice condensatore a circa 3kHz. Adesso ho il woofer di serie in cartone che gracchia e devo cambiarlo, e ho pensato di montare qualcosa sempre da 20cm con alta sensibilita' in grado di suonare bene anche con i pochi watt della sorgente, e che riesca a salire fino a circa 3kHz per incrociarsi con i tw. Premetto che ho montato da poco un piccolo rinforso per la gamma bassa (chiamarlo subwoofer da sottosedile è troppo ottimistico...), che rende il basso un po' piu' corposo e completa la gamma bassa. Ho selezionato 3 mediobassi da 20cm con caratteristiche tali, che potrebbero inserirsi bene nell'impianto di serie, e vorrei dei pareri da chi magari li ha ascoltati.
Audison AP8
Ciare CW200Z
Faital pro 8FE200
Preferisco un mediobasso molto asciutto e veloce, non mi interessa che scenda molto perche' il piccolo rinforzo da sottosedile qualcosa fa'.
Ovviamente non ho possibilita' con la sorgente di serie di impostare un pa per i mediobassi che devono necessariamente lavorare a gamma intera.
Se avete dei consigli e suggerimenti ben venga....
Audison AP8
Ciare CW200Z
Faital pro 8FE200
Re: Consiglio mediobasso 20cm con sorgente di serie
Mah... tra i 3 sceglierei il Ciare...
Il Faital, si potete fare il discorso sensibilità eccetera, ma è un 20cm... BL 7, bobina mobile da 37mm, 130wrms...
insomma, con la sola sorgente non ce lo vedo...
L'Audison sulla carta mi pare che per un 2 vie non ce la fa, ha un picco sui 2khz e poi si perde
Ultima modifica di Darios il 18 gen 2022, 15:05, modificato 1 volta in totale.
I Ciare non li ho ascoltati, hanno un mediobasso molto asciutto e veloce?
I miei mediobassi ideali sono stati gli ESB 1000 e 1200mb, li costruiva la Ciare su loro specifiche. Se i CW200Z suonassero allo stesso modo, li prenderei subito...
Mi è capitato di ascoltare il CW170 asciutto e veloce... fai una riduzione
Comunque non capisco il discorso sensibilità e pilotaggio con sola sorgente,
io la penso diversamente... allora metto un wf da 99dB anche se da 200wrms ???
c'è la bobina mobile, c'è il magnete... il BxL, ed altri parametri... si suona comunque ma come ed in che modo?!
No... meglio un 90-91dB da 50-60wrms a sto' punto,
se poi è 92/93 e 50/60wrms, buono pure
che poi basterebbero mw da 35-40wrms, con la sola sorgente
E vero....
Ma woofer da 20cm che hanno potenze di 50wrms con sensibilita' di 90/91db adesso sono molto rari....
Sto valutando anche se la potenza è quella della sorgente di serie, se inserire con un riduttore un buon 16cm che riesca a salire bene per incrociarsi con il tw, e contemporaneamente abbia una buona discesa, per non avere magari una gamma media esuberante vista l'alta sensibilita' dei 20cm che ho selelzionato, ed essere piu' equilibrato...
Potrebbe essere la scelta migliore?
Il problema qualsiasi componente scelga, è quello di farlo suonare con la sorgente di serie senza un'ampli esterno.....
Ma si, io metterei un 16cm...
tipo il cw170 che parlavamo, ha una massa leggera (10.3 gr), bobina da 25, qts basso,
dovresti ottenere quello che cerchi, basso asciutto e veloce
Allora lo valuto....
Girovagando in rete, mi sono trovato su un Cerwin Vega CVP8...
massa mobile ancor più bassa del Faital, BxL più basso, ma Fs 95Hz,
però se hai il sub di rinforzo, dagli un occhiata...
è 170wrms (tagliato a 100Hz/12dB/oct), ma senza taglio e con la sorgente...
Boh, potrebbe andare come no, sarebbe da provare
https://cerwinvega.com/8-pro-full-range ... -cvp8.html
https://cerwinvega.com/amfile/file/down ... oduct/345/
Oppure ancora il wf del kit XED650C... 30wrms, 93dB/oct, ma non si trovano i parametri...
https://cerwinvega.com/cerwin-vega-xed650c.html
Ho visto anche questi Focal che non sembrano male....
Focal ISU 200 kit a due vie 20 cm https://www.rgsound.it/isu-200-kit-a-du ... 41679.html
Poi è sempre da vedere, perche' il problema principale è la poca potenza della radio di serie che è un grosso limite, e il fatto di farlo lavorare libero in basso senza passa alto...
Dai parametri ho l'impressione che non sia asciutto e veloce... Qts 1.1... massa 23gr
P.S.
Dai un occhiata al Dayton PM220-8
è 8 ohm, ma 40wrms e sensibilità 95.4dB
https://www.daytonaudio.com/product/115 ... ass-driver
https://www.daytonaudio.com/images/reso ... ations.pdf
P.S.
Od ancora, il GF180-4... 4ohm... 40wrms
https://www.daytonaudio.com/product/182 ... ofer-4-ohm
https://www.daytonaudio.com/images/reso ... -sheet.pdf
P.S.
P.S.
Non mettere il link e basta .... tra qualche mese non porterà a niente e non si capirà cosa volevi consigliaremario2000 ha scritto: ↑20 gen 2022, 14:22 Ho visto anche questi Focal che non sembrano male....
Ok....Alessio Giomi ha scritto: ↑20 gen 2022, 15:55
Ho corretto il tuo post mettendo in rosso il nome del prodotto.mario2000 ha scritto: ↑20 gen 2022, 18:05Ok....Alessio Giomi ha scritto: ↑20 gen 2022, 15:55
Se il link sparice (molto probabile), almeno sappiamo di cosa si parla
Grazie Alessio, effettivamente essendo un prodotto poco conosciuto, dovevo essere piu' chiaro....Alessio Giomi ha scritto: ↑20 gen 2022, 18:49Ho corretto il tuo post mettendo in rosso il nome del prodotto.mario2000 ha scritto: ↑20 gen 2022, 18:05Ok....Alessio Giomi ha scritto: ↑20 gen 2022, 15:55
Scusa, no va beh, ma per 7€ li puoi prendere
MCM audio select 55-3231
https://it.farnell.com/mcm-audio-select ... dp/3651858
https://www.farnell.com/datasheets/2329645.pdf
Come direbbe Fantozzi.....Darios ha scritto: ↑20 gen 2022, 23:04 Scusa, no va beh, ma per 7€ li puoi prendere
È una cinesata pazzesca.....
però chissa'. con la sola sorgente...
Visaton B 200 ... 6ohm (Re 5ohm), 40wrms, 96dB, Fs 40Hz, Mms 9.7gr
https://www.visaton.de/en/products/driv ... -200-6-ohm
Il Visation sembra interessante, peccato solo che abbia 6ohm di impedenza che limita la poca potenza disponibile, anche se la sensibilita' è elevata....
