Materiali insonorizzazione e supporto Woofer
- F4ntascienza
Buongiorno,
Sono nuovissimo nel mondo del car audio, posseggo una Fiat Punto ultimo modello sulla quale voglio montare un impianto audio.
Ho sfogliato molto il forum, e seguendo i consigli dei più esperti, se non si sistemano le portiere a livello di vibrazione e insonorizzazione non si va da nessuna parte....
Quindi nel frattempo ho ordinato 1,7 mq di foglio bituminosi antivibrazione (marca Noico) e un pannello fonoassorbente di Poliuretano Espanso (100*50*5 cm), come ho letto nella guida ho intenzione di procedere incollando i fogli su tutta la lamiera degli sportelli e poi incollare tra la cartella di plastica e la lamiera il poliuretano che così dovrebbe ridurre le vibrazioni.
Ora ho solo due dubbi sulla procedura:
1) come si può trattare la parte di plastica della cartella??
2) e se nella punto è possibile montare uno di questi:
https://www.ebay.it/itm/Supporti-casse- ... 637-2357-0
direttamente al telaio per poi montarci sopra un woofer??
Re: Materiali insonorizzazione e supporto Woofer
Cito dal link:
Supporti casse 16,5 cm da 20 mm in legno MDF per FIAT Grande Punto/Ducato
CODICE PRODOTTO: MDF.FIAT01
DISTANZIALI PER CASSE DA 16,5 CM IN LEGNO MDF MULTISTRATO PREZZO SPECIALE ! Utile come distanziale universale o per le seguenti auto : Fiat Grande Punto dal 2005 - anteriore Fiat Ducato dal 2006 - anteriore Alfa Romeo Mito - anteriore Opel Corsa D dal 2006 - anteriore Opel Astra H dal 2005 - anteriore Ford Ka dal 2009 - anteriore Peugeot Boxer dal 2006 - anterioire Diametro interno : 144 mm Diametro esterno : 165 mm Spessore : 20 mm Impregnati - neri GIA' FORATI Di ottima qualitÌÄåÊ di colore nero PREZZO A COPPIA ( 2 PEZZI INCLUSI NEL PREZZO ) OFFERTA LANCIO !
Solo il fatto di averle chiamate "Casse" giustificherebbe il NON acquistarle da questo venditore.....
Comunque sembrerebbero compatibili con la tua auto
- F4ntascienza
Quindi quel supporto i mdf dovrebbe fare al caso mio e ridurre le vibrazioni causate dagli AP da 165 ?
E invece per la parte interna in plastica della portiera, con cosa è consigliato rivestirla senza spendere un esagerazione ??
Poi ho notato che spesso, nella Punto sicuramente, i supporti e gli altoparlanti sono rivettati alla portiera, quindi se in futuro dovrò sostituire gli AP sarà necessario rivettarli di nuovo?
- max1974
Togli i rivetti originali con il trapano e smonti i supporti originali. Negli stessi fori monti i supporti in legno con vite, dado e relative rondelle piana e grover (così è più difficile che si allenti). Se ti è possibile metti tra legno e lamiera un po' di neoprene per sigillare.
Se un domani smonti l'impianto e vuoi rimettere gli altoparlanti originali, rimonti i supporti originali sugli stessi fori con viti e dadi al posto dei rivetti.
Puoi pensarci in futuro, in ogni caso con 4 rivetti filettati risolvi il problema di adesso ed il problema del futuro
Esatto..
I rivertì sono l’ultimo dei problemi.
Aggiungo: devi chiudere i fori di ispezione nella lamiera.
Ho smontato di recente la 2014 di mia moglie (modello 3 porte, impianto di serie) perché ho dovuto sostituire un alza vetro. Ed ho notato che i fori di ispezione sono molto grandi ma sono in piano. Ma avevo già visto la portiera dell’Alfa Mito, che è identica. Puoi chiuderli con lamiera di alluminio da 2mm (non meno..) o anche con multistrato da 1 cm. Naturalmente in questo caso da impregnare accuratamente (come i supporti che hai linkato) con vernice, perché non marcisca in pochi mesi con l’umidità. Li puoi fare un po’ più larghi dei fori e installarli all’interno, forare la lamiera intorno in vari punti e avvitare il legno alla lamiera con delle auto filettanti adatte, dall’esterno, che “tirino” i pannelli verso di te.
Questa cosa CONTA MOLTO. Anche più dei pannelli di butile, in quella macchina. Perchè ha enormi fori che con il solo rivestimento morbido, comportano un totale corto circuito acustico. E sono molto grandi per chiuderli con il solo bitume. Seppure fosse in doppio strato.
poteva andare peggio...Alessio Giomi ha scritto: ↑21 gen 2022, 10:53 Cito dal link:
Supporti casse 16,5 cm...
c'è chi usa "AUTOPARLANTI"
- Armando Proietti
- Bannato
Confermo anche io ho aperto una punto di recente.
Fori enormi non sono tutti fortunati come me che non ci sta neanche un foro nella Musa.
Io ho usato il multistrato da 8 mm.
Avevo quello disponibile e debbo dire che il suono è cambiato tantissimo anche con gli altoparlanti originali.
Io uso mettere in butile anche sotto il supporto altoparlanti una volta stretto va bene se la lamiera è particolarmente fine metto anche una controflangia al interno e se non mi sbaglio l'ho messa anche alla punto.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
- F4ntascienza
Buonasera,ozama ha scritto: ↑22 gen 2022, 10:07 Esatto..
Riscrivo perché lo scorso fine settimana ho aperto le portiere e cominciato con il lavoro di insonorizzazione, ancora non è completa nel senso ho lasciato aperto i fori di manutenzione in quanto devo scegliere come chiudere i sue fori che ci sono per ogni portiera.
Ora non so come fate a chiuderlo con il legno o alluminio in quanto i fori non sono piani, e quello sotto di fianco all'altoparlante ha la staffa che sorregge l'alzavetri.
Ma chiuderle con il solo bitume in doppio strato può andare bene come compromesso??
Sicuramente chiuderle con supporti in legno è meglio, ma potrebbe diventare un lavoro piuttosto complicato, che ne dite?
Alluminio da 1 -1.2mm è malleabile, penso ce la fai a modellarlo pian piano
oppure del piramidale al contrario, bello pressato, ma non deve sfiatare
Chiudere con il butile può andare bene solo se non sono troppo ampi i fori, ti metto un paio di foto di come ho fatto io sia il supporto che la chiusura dei fori, modellando l'alluminio per quanto possibile ed appesantendolo con il butile (il bitume si mette sui tetti e puzza, non è bitume quello che utilizziamo per l'insonorizzazione delle portiere)
Si, anche io voto per l’alluminio, come base per il butile, se i fori non sono piani.
Ma quello sportello è molto diverso da quello della Punto di mia moglie.. Forse la tua è una 5 porte? La mia è simile a quella di Exevia. Non è importante eh.. Era una curiosità.
- F4ntascienza
Si è 5 porte
Allora dai ci provo, prendo l'alluminio e poi provo a tagliarlo e modellarlo, per fissarlo alla portiera cosa consigliate??
Tenendo conto che non posso passare la lamiera da dentro visto che c'è i motorino alzacristalli...
guardando la foto, e confrontando con il wf da 16,
il foro grande sarà circa 16 x 25 ? ... + accavallatura
e 20 cm l'altro "tondo"?
Forse anche 6/10 basta ed è più malleabile ancora... c'è anche 8/10 di mm
magari se passi da un lattoniere uno scarto da 20 x 30 da 6/10 (il più utilizzato in lattoneria) te lo regala e fai la prova...
per fissarlo io ho messo dei rivetti filettati... ed il bullone
- F4ntascienza
Tra il telaio della portiera e le lastre di alluminio che materiale hai usato, quello bianco intendo??Exevia ha scritto: ↑8 feb 2022, 18:23 Chiudere con il butile può andare bene solo se non sono troppo ampi i fori, ti metto un paio di foto di come ho fatto io sia il supporto che la chiusura dei fori, modellando l'alluminio per quanto possibile ed appesantendolo con il butile (il bitume si mette sui tetti e puzza, non è bitume quello che utilizziamo per l'insonorizzazione delle portiere)
Perdonatemi ma non ho buon occhio per queste cose
Io l’alluminio da 1 mm l’ho trovato il lastre da mezzo metro per 40 cm al Bricoman.
Peró, consiglio 1,5mm come ha fatto Dinosa. Si taglia ancora con la forbice da lamiera e si piega a mano e a martellate. Quello da 1mm è ancora un po’ flessibile. Ma io ho trovato quello..
DEVE ESSERE RIGIDO. Se è morbido, tanto vale che chiudi con il butile in doppio strato.
Poi, vedete voi.
Io farei così.
Poi, vedete voi.
Io farei così.
Ho usato il neoprene sotto tra le due lamiere per sigillare e poi ho riempito le fughe con silicone acrilicoF4ntascienza ha scritto:Tra il telaio della portiera e le lastre di alluminio che materiale hai usato, quello bianco intendo??Exevia ha scritto: ↑8 feb 2022, 18:23 Chiudere con il butile può andare bene solo se non sono troppo ampi i fori, ti metto un paio di foto di come ho fatto io sia il supporto che la chiusura dei fori, modellando l'alluminio per quanto possibile ed appesantendolo con il butile (il bitume si mette sui tetti e puzza, non è bitume quello che utilizziamo per l'insonorizzazione delle portiere)
Anche io ho utilizzato una lamiera 1mm, però l'ho appesantita con doppio strato di butile dentro e doppio strato fuori, sembra abbastanza rigido.
Secondo me 1mm basta e avanza, anzi dicevo anche 6/10, i buchi non sono grandi...
Quanto vi sembra che sia lo spessore della lamiera originale della porta?!
Ok, non è alluminio, ma è sottile...
Si infatti, i miei tappi erano più che solidiDarios ha scritto:Secondo me 1mm basta e avanza, anzi dicevo anche 6/10, i buchi non sono grandi...
A me vibra la cartella, quando l’impianto suona. Quindi significa che suona pure lei. Ed è da evitare il più possibile, chiaramente. Quindi, dato che il mio woofer sfoga fuori, la chiusura data dai miei tappi non è abbastanza efficace.
E sono fatte con lamierino da 1 mm rivestite dentro e fuori con butile.
Per questo secondo me, vanno fatti più rigidi. Peró, certamente 1 mm è meglio del solo butile.
Dipende anche molto da quanto sono grandi i fori.
