Ciao a tutti...
E il mio primo impianto e dunque per evitare di fare cavolate preferisco chiedere a chi ha più esperienza di me.
Il mio impianto è composto da due amplificatori..
Un hertz ep4 380w che uso però in mono per il sub e nient altro..il sub e un semplice alpine da 1000w/300 RMS.
L' altro amplificatore e un audiosystem as300 da 1400w
Un due canali che uso per una coppia di altoparlanti pride da 16.5,il modello "SOLO V3" da 300w RMS l una...
L ep4 monta 2 fusibili da 25 l uno e l audiosystem ne monta 2 da 35..ho una fusibiliera con due entrate e due uscite che userò per gli amplificatori,un altra fusibiliera a una via che userò per la batteria e anche un distributore di massa a tre vie..ho fatto tutti i collegamenti ...ciò che mi manca sono i fusibili da mettere nella fusibiliera per gli amplificatori e il fusibile da mettere alla batteria...e non so di quanto vanno messi...ho visto qualcosa in giro,c'è calcolare ecc..però non credo di aver capito bene dunque chiedo un aiuto a voi.
Inoltre come ultime informazioni vi do anche le dimensioni dei cavi...dalla batteria al cofano 4/5 metri ho fatto passare un cavo da 35mm che entra prima in un distributore di potenza a un entrata e due uscite...dalle uscite di questo distributore ho collegato due cavi 25mm,dopo un tratto di 15 cm entrano nella fusibiliera e faccio uscire altri due cavi sempre da 25mm così da collegare il positivo a ognuno degli amplificatori...stessa cosa per la massa..il cavo principale di terra da 35 che entra nel distributore e da quest' ultimo dato la corta distanza degli amplificatori ho fatto passare un cavo per ogni via..ognuno diretto al prorpio Grd degli amplificatori...
Se avete bisogno di altre informazioni chiedete pure.
Inoltre ho anche in condensatore da 1 farhad...volevo farlo lavorare solo con l hertz ep4...ma non ho capito bene come fare i ponti per far si che il condensatore possa dare potenza solo a quel amplificatore e non altro...
Accetto ogni tipo di aiuto e consiglio,soprattutto sulla scelta dei fusibili da mettere...grazie in anticipo
Fusibili corretti per nuovo impianto
- Tweeter hertz MP 28.3
- Midrange hertz MP 70.3
- Woofer audison AP 6.5P
- Sub audison AV 12 in 30 litri cassa chiusa
- ilbaronerosso69
Re: Fusibili corretti per nuovo impianto
Considera che i fusibili sono delle protezioni sul cavo…quindi vanno dimensionati per la sezione del cavo e non per la potenza degli amplificatori…ovvio che poi i cavi saranno stati sicuramente dimensionati in base alle potenze degli ampli
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
@Mattia890 per favore non è una chat. Se non metti gli accenti alle “e”, gli apostrofi dove servono, e qualche virgola, non si capisce niente. Grazie.
Anche qualche maiuscola
EDIT: cavolo… ma è una discussione nata e morta a settembre….
@ilbaronerosso69 occhio… ti licenzio!!
