Hertz k165
Hertz k165
Ho comprato queste casse Hertz K165 - Altoparlante 600 W, 16,5 cm, con kit di montaggio per Fiat Panda 196 03-12 https://amzn.eu/d/hVL4Hsz ma dopo un mese vorrei di più, si possono amplificare? Come e con cosa ? Uso lo stereo originale della Panda 3 e non vorrei cambiarlo e vorrei usare gli high level e non passare altri cavi in portiera, si lo so richieste assurde ma non mi aspetto che sia un impianto da gara, ma quando vado a lavoro mi piace ascoltare musica. Vorrei consigli visto che son nuovo di questo mondo e leggendovi sto imparando tante cose.
Re: Hertz k165
Si puó amplificare qualsiasi cosa.
Ma se vuoi che rendano bene, sulla Panda è necessario fare un trattamento acustico della porta. Altrimenti vibrerà tutto e gran parte dei bassi verranno assorbiti dal corto circuito acustico dovuto ai grossi fori di ispezione che ci sono sotto al pannello di copertura in plastica, semplicemente chiusi con foam. Che per i bassi è come se non ci fosse, tranne che vibra pure contro la plastica del pannello.
L’alternativa è amplificare comunque, ma filtrare l’emissione dei woofers passa alto, a non meno di 60/70 Hz. Ed installare anche un sub woofer che si occupi del resto, a scendere. Che non deve necessariamente essere “grande”.
Un 20 cm in 15 litri è sufficiente per il massaggio allo stomaco e se scelto bene o auto costruito, occupa poco spazio.
Quindi: ampli a 4 canali da 70/80 W RMS per canale, due per l’anteriore e due per il sub, eventualmente in bridge, se doppia bobina.
Se vorrai poi ancora di più, servirà per prima cosa un ampli con DSP in grado di amplificare sia il sub che il due vie anteriore, ma separatamente tra woofers e tweeters.
Aumentando l’altezza dell’asticella, sarà irrinunciabile il trattamento acustico pesante delle porte ed un altro sistema di altoparlanti, migliore e ben scelto.
In ogni caso, bassi - veri - dalle porte farai fatica ad ottenerne. Da qualsiasi porta. Un po’ di spazio al sub dovrai dedicarne.
Ah.. Io ho una Panda terza serie eh.. La conosco BENE.
viewtopic.php?t=11887
Re: Hertz k165
@Andrea87a sfoglia un po’ di più il forum.
Hai 10 messaggi all’attivo avendo aperto ben 5 discussioni: leggi le risposte?
Tra l’altro continui ad usare termini sbagliati…
Leggi i link che ti ho messo nella tua presentazione.
Re: Hertz k165
Altro che se leggo, ma l unico che risponde chiaro è ozamaAlessio Giomi ha scritto: ↑3 dic 2023, 22:19 @Andrea87a sfoglia un po’ di più il forum.
“Termini” ??? Sono nuovo di questo mondo, io imparo sbagliando e chiedendo, poi non so se volete che gli utenti facciano i passivi
Re: Hertz k165
Mi spiace ma mi sento di dirti che no, non hai letto.Andrea87a ha scritto: ↑3 dic 2023, 22:23Altro che se leggo, ma l unico che risponde chiaro è ozamaAlessio Giomi ha scritto: ↑3 dic 2023, 22:19 @Andrea87a sfoglia un po’ di più il forum.
Tra una delle 4 letture che @Alessio Giomi ti ha consigliato di leggere nella presentazione c'e' gia' la risposta (perlomeno piu' che parziale) a questo tuo thread.
Lettura che tra l'altro e' un post proprio di Ozama,
viewtopic.php?f=20&t=14746
Buona lettura.
