Misurare impedenza altoparlanti
Zanco4
Messaggio da Zanco4 »
Salve, vorrei costruire il cavo per misurare l'impedenza degli altoparlanti e i relativi parametri thiele small. Sarò in possesso di una scheda audio behringer umc 204hd, sia per misurare che per usarla a casa per suonare. Qualcuno ha qualche dritta su come costruire il cavo e di cosa ho bisogno? Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Hertz Crossover ccx2
JL Audio 12w3v3 2ohm
Udimension Pro z4 150
Re: Misurare impedenza altoparlanti
So vagamene che si possono misirare i parametri in modo "alternativo".... ma un DATS V3 che ti permette una misura accurata?
Zanco4
mark3004 ha scritto: 9 dic 2023, 20:43 So vagamene che si possono misirare i parametri in modo "alternativo".... ma un DATS V3 che ti permette una misura accurata?
Già ci avevo pensato, ma è troppo costoso per quello che io devo fare. Non mi serve una misura precisa, lo faccio per passione e per hobby, no per lavoro
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
Qui un buon punto di partenza per una soluzione a costo zero: https://www.roomeqwizard.com/help/help_ ... ement.html
In sostanza la teoria di base è piuttosto semplice: si tratta di misurare il segnale ai capi della resistenza di caduta e raffrontarlo, in modulo e fase, rispetto al segnale risultante ai capi del diffusore sotto test, tramite REW è possibile.
Si possono misurare anche con Arta, io non l'ho mai fatto avendo il Dats.
C'e anche il manuale in italiano.
https://artalabs.hr/
https://artalabs.hr/AppNotes/Traduzione ... e_note.pdf
Zanco4
Io avevo più pensato alla soluzione con rew, per costruire il cavo va bene pure se taglio un cavo aux da 3.5? La scheda audio ha come output i jack da 6.35 e come input combo jack 6.35 e xlr, mi conviene comprare degli adattatori jack da 3.5 a 6.35 o fare direttamente con un cavo jack 6.35? Grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Se devi fare qualche saldatura, fallo da zero con il connettore giusto. Anche perchè se hai falsi contatti si sporcano i grafici. Non conviene avere adattatori in mezzo.. :hmm:
Visto il costo, fatti i conti delle cose da fare, io quest’anno pensavo di spendere quei 150 Euro e comprarmi un DATS V3. :D
Zanco4
ozama ha scritto: 11 dic 2023, 7:21 Se devi fare qualche saldatura, fallo da zero con il connettore giusto. Anche perchè se hai falsi contatti si sporcano i grafici. Non conviene avere adattatori in mezzo.. :hmm:
Va bene, grazie mille e buona serata a tutti :)
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
Zanco4
Buonasera, dato che per ora ho una scheda audio di un paio di cuffie che avevo, delle sharkoon sgh3, che hanno input e output separati, per fare una prova momentanea, per sfizio, la posso usare? Gli input e output dovrebbero essere stereo, allego anche le foto della scheda audio e dello splitter in dotazione. Ho anche una della logitech delle cuffie logitech g pro x che però hanno un singolo jack di ingresso. Da quello che voi sapete la umc 204 hd ha gli input stereo o mono? grazie
Sony MEX-N7300BT
Hertz C26
Hertz Ml 1600.2
