Non si fa spesso linearizzare l'impendenza del tw, perchè di solito il cross lavora sulla parte lineare dell'impendenza e aggiustando i valori del passa-alto si fa bene anche senza... ma se serve ok.Delirium ha scritto: ↑14 dic 2023, 0:33 Ora sto sperimentando delle celle di compensazione dell'impedenza con i valori prescritti dalla casa montati dietro ai tweeter, mentre per l'attenuazione (questa sconosciuta) il montaggio è provvisorio ma almeno non serve aprire tutto ogni volta.
Al momento ho messo una resistenza da 2 ohm in serie ed una da 10 in parallelo
Molto più importante è invece linearizzare l'impendenza del mid-woofer, perchè di solito il cross lavora sulla parte induttiva, quindi qui una linearizzazione sarebbe molto più utile.
Attenuare i tw per livellarne il livello alla sensibilità del mid è l' ABC del cross-passivo, e direi anche di qualsiasi tipo di taratura.
