Specifiche lettore multimediale CAR
Ciao a Tutti,
Apro questo post per cercare di capire meglio quali siano le caratteristiche da valutare per la corretta scelta di un lettore multimediale da abbinare in auto ad un processore.
Su varie discussioni si è parlato di alcuni modelli (cito il Phonocar VM008 e il teac wap 2200 giusto per fare 2 nomi ma il panorama è vastissimo) e direi che del PHONOCAR se ne è parlato bene.
Considerando che vorrei entrare nel processore sfruttando l’uscita ottica del lettore, non dovrebbe essere preso in considerazione il DAC dello stesso, ma a parità di formati supportati (flac, aac, wav, etc…) come si può sulla carta fare una scrematura?
In commercio si trovano box multimediali da 50 Euro a 1.500 (e anche più) che pare non abbiano grandi differenze in questi termini.
Ad esempio i POPCORN HOUR non costano molto e ne hanno sempre parlato bene a livello HOME, addirittura dalla serie 200 in su, c’è anche la possibilità di controllo remoto tramite app android o IOS che risolverebbe il problema del monitor per visualizzare i files.
Sempre i POPCORN hanno anche una funzione “ Audio Pass-Through: DTS, DTS-HD HR, DTS-HD MA, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD “ che da quanto mi è parso di capire dovrebbe privilegiare il segnale del collegamento ottico per un’elaborazione esterna.
Il discorso dell’alimentazione mi pare risolvibile banalmente con un inverter cinese sulla baya da meno di 10 Euro.
Mi sono perso qualcosa?
Chiedo aiuto a chi è più esperto per approfondire l’argomento.
Grazie mille
Grazie mille
MACROM 54.10 porte post
SUB in arrivo
SUB in arrivo
Re: Specifiche lettore multimediale CAR
Ho trovato un bel oggettino che fa tutto: Cabasse Stream Source, costo circa 350 Euro.
L'ideale sarebbe trovare qualcosa di più semplice senza DAC incorporato.
- Allegati
- cabasse-stream-e1380579962487-520x244.jpg (26.16 KiB) Visto 2257 volte
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- fabio.zoia
western digital wd tv live e vai sicuro sicuro
Dodge Nitro 3.7
Ma il WD live TV ha spazio all'interno per un HD?
SUB in arrivo
SUB in arrivo
- fabio.zoia
ci colleghi un hd tascabile da 500gb o un tb e sei a posto. collegalo in ottico al processore altrimenti in analogico ronza. e il cavo video a un monitor. se lo vuoi nascondere estrapola il sensore del telecomando lo installi dove vuoi dietro a un forellino e se a posto... 12 volt diretti e vialorddegio ha scritto:Ma il WD live TV ha spazio all'interno per un HD?
Dodge Nitro 3.7
Salve, mi permetto di rinfrescare questa discussione per farvi qualche domanda: sono anche io possessore di un WD TV Live e sarei intenzionato a collegarlo al mio pxa-h800...per quanto riguarda il discorso memoria non si può far niente giusto? Ad ogni accensione va ritrovata la traccia giusto?
IVA-D800>Optilink 3>PXA-H800>Optima Yellow>Mundorf 1F>Stereo60>MD102>Dual Mono>162GT>Miniblock>W6v2
per ora a questo problema non c'è soluzione, anche io mi applicai nel cercare un lettore che avesse la memoria traccia, ma non sono riuscito a trovare niente!
Peccato! A quanto leggo in giro parrebbe questo l'unico problema!
riuppo dopo 1 anno ci sono novità? lettori migliori del WD? qualcuno ha trovato altro tipo di soluzioni? son usciti molti lettori android ad esempio..
