Testa le tue orecchie... e la psicoacustica!
L’ultima frontiera dell’alta fedeltà in auto
Forse è già stato messo tempo fa non ricordo, in ogni casi su, vediamo chi ha il coraggio di postare i risultati senza mentire! ^^
p.s. non sono valide scuse del tipo "eh ma l'audio del pc fa cag...e, mia moglie stava passando l'aspirapolvere etc... XD XD XD
https://www.npr.org/sections/therecord/ ... io-quality
Re: Testa le tue orecchie... e la psicoacustica!
Se l'incisione é buona é difficile riconoscerle.... Io nemmeno con le cuffie le ho indovinate tutte... Anzi solo una: Katy perry.
Le altre ho dovuto tirare a caso.... Saranno i 46? :)
max1974
Messaggio da max1974 »
Io ho beccato Katy Perry e Suzan Vega.
Per Jay z e Coldplay ho beccato il file a 320 kbs. Per il resto l'altro.
l'avevo fatto tempo fa' quando avevo delle casse da pc serie :D ne avevo beccati metà più o meno
Evviva la sincerità!! XD
io dal pc riesco a riconoscere sicuramente i 128k dagli altri, ma i 320 dai lossless no, ne avrò beccato uno per caso...
Appena ho tempo provo dal tablet in macchina per vedere se cambia qualcosa... o forse dovrei cambiare prima le mie orecchie... ^^
Oggi provo in auto
max1974
Ma se sapete già il risultato, ripetere il test a cosa serve?
max1974 ha scritto:Ma se sapete già il risultato, ripetere il test a cosa serve?
Perché le tracce ogni volta il sistema le mette "random" :)
Comunque oggi ho provato in auto..... É veramente difficile..... Ho azzeccato le prime due, poi le altre non son riuscito proprio .... Andavo quasi a caso.... Mi sa che l'età avanza XD l'orecchio appassice :hahahah:
Alessio Giomi ha scritto: Perché le tracce ogni volta il sistema le mette "random" :)
Pensa un pò, tra un mp3 ed un wav, dove il peso dei file è ingente.... mi chiedo che senso abbia parlare di hi-res e campionature da fantascienza quando l'orecchio umano si ferma ben prima... Immagine
Azz.. :arr:
Appena ho tempo di mettermi davanti al PC, provo!
Col telefono ed il suo altopalante, non credo sia possibile sentire differenze.. ^^
ozama ha scritto:Azz.. :arr:
Nemmeno con le cuffie ci son riuscito :hahahah:
Etabeta
sysadmin
sysadmin
Messaggio da Etabeta »
non è affatto facile la distinzione tra mp320 e wav.
provato con pc connesso a dac esterno e in cuffia...
penso molto dipenda dal contenuto armonico (dove su una scena più "complessa" la decimazione dell'mp3 in alcuni passaggi, agli orecchi più fini, può manifestarsi).
Si si.. Le differenze, in linea di massima, sono elevate sui 128, quasi sempre distinguibili sui 256 e percepibili solo con particolari contenuti e in condizioni "ideali" sui 320..
Poi a volte si tratta di "sensazione", "piacevolezza", suggestione..
Domani provo.. ^^
Domani provo.. ^^
Psicoacustica appunto, quella che ci fa credere che ora l'impianto ora suona meglio perché abbiamo cambiato amplificatore, gli altoparlanti, una coppia di RCA o solo per aver aggiunto un fusibile... ^^ con le dovute eccezioni ci mancherebbe. ;)
ozama ha scritto:Si si.. Le differenze, in linea di massima, sono elevate sui 128, quasi sempre distinguibili sui 256 e percepibili solo con particolari contenuti e in condizioni "ideali" sui 320..
Domani provo.. ^^
son curioso.....
la facciamo anche al raduno..... :hahahah: sai che figure di cacca? :hahahah:
Alessio Giomi ha scritto: son curioso.....
Dai si, dovete assolutamente farlo, rimarrà negli annali! :yes:
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Prese 5 su 6, ho cannato i Coldplay ma con un po' di attenzione si poteva fare anche quello. Ovviamente ascolto in cuffia (scarserrima) da PC, l'impianto in casa è staccato ma non credo che avrei fatto meglio, anzi.
Certo che hanno scelto delle belle tracce di m... con registrazioni che non mi sembrano "di riferimento", quella di Neil Young è inascoltabile in qualsiasi versione. Probabilmente se avessero scelto delle registrazioni di qualità si sarebbe potuto percepire meglio la differenza di dinamica e di dettaglio ma soprattutto la sensazione di naturalezza dei suoni. Bel test comunque :yes:
Jaco_it ha scritto:Prese 5 su 6, ho cannato i Coldplay ma con un po' di attenzione si poteva fare anche quello. Ovviamente ascolto in cuffia (scarserrima) da PC, l'impianto in casa è staccato ma non credo che avrei fatto meglio, anzi.
Complimenti per le orecchie!! Qui con l'età media avanzata stiamo messi sicuramente peggio... ^^
Jaco_it
Anche io rientro nell'età media avanzata, sono 52 quest'anno, e le orecchie fischiano già da un po', però forse sono un pochettino più abituato di voi a fare questo giochetto dell'indovina l'MP3 dato che ci siamo divertiti altre volte con degli amici audiofighi. Anzi, dato che io sono il meno conservatore in questo campo, ho introdotto l'hi-fi PC e ci siamo cimentati con la comparazione di tracce in qualità CD e le stesse in alta risoluzione con risultati a volte sorprendenti. Poi però nella valutazione gli impianti in auto mi sa che dovrei allenarmi di più :)
megaing
Messaggio da megaing »
Ho provato anch'io per mera curiosità. Classe '63 ....... quasi 56 anni..... Non se se per fortuna o veramente per orecchio piu' allenato, 5 risposte corrette su 6, non ho riconosciuto il wav di Katy Perry, dove ho scelto il formato 320. PS Ascolto effettuato direttamente sugli altoparlanti del PC portatile.
Ultima modifica di megaing il 23 set 2018, 16:44, modificato 1 volta in totale.
Torna a “Musica Liquida & Alta Risoluzione”
