Si ricomincia su giulietta
Si sono di roma!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Dai tempo libero permettendo si potrebbe organizzare una mattinata di ascolti insieme a qualche altro mattopaolo9n ha scritto:Si sono di roma!
A mò di lumaca proseguono i lavori, ho preparato il supporto per mid e tw del montante dx e mi sono procurato del cavo nero 4mm per fare la cornice alle tasche che ora sono incollate alle cartelle ( bella dritta Ale;) )
con cosa lo hai incollato?
Il mio con la colla a caldo non tiene... ho dovuto toglierlo....
Ancora ci sto pensando... vorrei provare con il bostik visto che una volta che ha tirato non si muove più ma devo incartare per bene la cartella e la griglia altrimenti ho paura di fare un macello. Domani mattina faccio una prova e ti dico cosa esce fuoriAlessio Giomi ha scritto:con cosa lo hai incollato?
certo alle volte il venerdi sera ci si incontra per qualche ascoltoDavide.HZ ha scritto:Dai tempo libero permettendo si potrebbe organizzare una mattinata di ascolti insieme a qualche altro mattopaolo9n ha scritto:Si sono di roma!
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Valuta anche il silicone..... se ne metti troppo o viene un pastrocchio aspetti che asciughi e tiri via tuttoDavide.HZ ha scritto:Ancora ci sto pensando... vorrei provare con il bostik visto che una volta che ha tirato non si muove più ma devo incartare per bene la cartella e la griglia altrimenti ho paura di fare un macello. Domani mattina faccio una prova e ti dico cosa esce fuoriAlessio Giomi ha scritto:con cosa lo hai incollato?
Considera che a spalmare il silicone con il dito non ho rivali ahaha non è male come idea e con il silicone nero verrebbe anche una cosa accettabile, l'unico dubbio è che ha una messa in posa troppo lunga il silicone e serve una colla più istantanea, ho dubbi anche sul bostik sinceramente, boh domani improvviso qualcosa e ti faccio sapere così magari ti torna utileAlessio Giomi ha scritto:Valuta anche il silicone..... se ne metti troppo o viene un pastrocchio aspetti che asciughi e tiri via tuttoDavide.HZ ha scritto:Ancora ci sto pensando... vorrei provare con il bostik visto che una volta che ha tirato non si muove più ma devo incartare per bene la cartella e la griglia altrimenti ho paura di fare un macello. Domani mattina faccio una prova e ti dico cosa esce fuoriAlessio Giomi ha scritto:con cosa lo hai incollato?
Davvero? Ma andate a qualche raduno o fate un ritrovo tra "intimi"?paolo9n ha scritto:certo alle volte il venerdi sera ci si incontra per qualche ascoltoDavide.HZ ha scritto:Dai tempo libero permettendo si potrebbe organizzare una mattinata di ascolti insieme a qualche altro mattopaolo9n ha scritto:Si sono di roma!
Non ho capito cosa devi fissare.. Ma qualche vite da dentro, non si può mettere?
Attak flex:
"Ideale per:
Porcellana, Metallo, Gomma, Pelle, Legno, Plastica* e Carta.
Caratteristiche del prodotto:
Formula con microparticelle di gomma per incollaggi extra forti e flessibili
Ideale per applicazioni verticali e materiali porosi
Resistente all'acqua
Incolla in pochi secondi
Regge carichi pesanti
Tappo anti otturazione
Disponibile in tubetto o bottiglietta control easy grip con applicatore più lungo
Adatto a quasi tutti i materiali*
Senza solventi"
"Ideale per:
Senza solventi"
E se sbagli butti via i pannelli porta!mark3004 ha scritto:Attak flex:
"Ideale per:
Senza solventi"
E se sbagli butti via i pannelli porta! [/quote]maverix ha scritto: Senza solventi"
Ovvio bisogna avere un pò di accortenza, ma basta mettere giusto alcuni punti di colla senza riempire tutto!
Ottima dritta, credo che domani la passo a prendere e provo, grazie Markmark3004 ha scritto:Attak flex:
"Ideale per:
Senza solventi"
Ciao Stefano devo incollare la cornice intorno la tasca, la cornice è molto ricercata e all'avanguardia, nonchè un cavo unipolare nero da 4mmq, metodo già brevettato dal nostro admin e al raduno devo dire che mi è piaciuto molto il risultatoozama ha scritto:Non ho capito cosa devi fissare.. Ma qualche vite da dentro, non si può mettere?
Io una barra filettata m12 passante gliela metterei lo stesso.
E dopo come lonapri il vetro?
Ahahahahah allora metto anche del bugnato sui vetri già che ci stò, tanto c'è l'aria condizionata
Ecco l'idea per ridurre le riflessioni!
- max1974
ozama ha scritto:Ecco l'idea per ridurre le riflessioni!
E installi due telecamere esterne, monti un monitor 2 DIN e dai le precedenze guardando il monitor!
