@alfredof58 ho spostato qua la tua domanda…… nell’altra discussione parliamo di altroalfredof58 ha scritto: ↑23 gen 2022, 16:24 Ciao, domanda per chi usa Eac. Perché non riesco ad estrarre file flac. Ma solo wav. Dove avrei sbagliato, ho ricontrollato l'installazione, ma niente, tutto sembra ok. Grazie mille e buona domenica. Ciao
CD audio ripping
Re: CD audio ripping
Re: Samples e test tracks in alta risoluzione
Occorre configurare in modo opportuno EAC (vedi menu "EAC"-->"opzioni di compressione"-->"compressione esterna"), occorre inserire (nella casella "Eseguibile del programma..") il percorso ove si trova il codec FLAC (che dovrebbe essere già stato installato insieme ad EAC, di default nel percorso "C:\Program Files (x86)\Exact Audio Copy\Flac").alfredof58 ha scritto: ↑23 gen 2022, 16:24 Ciao, domanda per chi usa Eac. Perché non riesco ad estrarre file flac. Ma solo wav. Dove avrei sbagliato, ho ricontrollato l'installazione, ma niente, tutto sembra ok. Grazie mille e buona domenica. Ciao
Ovviamente poi quando avvi un'estrazione (di tutto il CD o di determinate tracce) devi selezionare "Compresse..".
- alfredof58
Grazie mille, ho seguito il tutorial passo passo, ma devo avere perso qualcosa, ok per compresse. Devo rivedere la riga di default, anche nel paragrafo di estrazione ho inserito flac, anche parecchi utenti che hanno recensito il download, si sono lamentati dello stesso problema. Ciao grazie mille ora provo a vedere dove ho sbagliato.
- alfredof58
Grazie Alessio.
Io sto estraendo un po' di CD con Windows media player è molto facile ed intuitivo però certe tracce quando partono danno una stecca sugli altoparlanti non capisco se dipende dalla sorgente o dal file estratto
Mmmmmm che formato utilizza?
Però non hai postato la tua configurazione... non posso avere idea di cosa possa esserci di sbagliato nel tuo caso.alfredof58 ha scritto: ↑23 gen 2022, 21:28 Grazie mille, ho seguito il tutorial passo passo, ma devo avere perso qualcosa, ok per compresse. Devo rivedere la riga di default, anche nel paragrafo di estrazione ho inserito flac, anche parecchi utenti che hanno recensito il download, si sono lamentati dello stesso problema. Ciao grazie mille ora provo a vedere dove ho sbagliato.
Questa sono le opzioni che ho nel mio caso.
NOTA: nel mio caso, ho un diverso percorso dell'eseguibile dell'encoder flac.exe, chiaramente nel tuo caso se utilizzi il plugin installato con EAC il percorso sarà quello che ho scritto nel post precedente (e in ogni caso verifica se nel percorso che hai nelle opzioni sia effettivamente presente l'encoder flac.exe)
NOTA2: come "Parametri aggiuntivi da riga di comando..." io ho impostato:
Codice: Seleziona tutto
-T "artist=%artist%" -T "title=%title%" -T "album=%albumtitle%" -T "date=%year%" -T "tracknumber=%tracknr%" -T "genre=%genre%" -6 %source%
PS: a parte tutto ciò... io consiglio caldamente di utilizzare CUERipper è pure più semplice da utilizzare di EAC e estrae nativamente in una miriade di formati (ovviamente incluso FLAC) pure in modo più efficiente e rapido (direttamente, senza fare prima l'estrazione in wav per poi codificare il flac...).
Personalmente non uso più EAC da molto tempo.
Windows media player non è proprio l'ideale per l'estrazione (più che altro per l'ascolto da pc tuttalpiù)
rispetto ad EAC e CUEripper non è disponibile alcun meccanismo che segnali errori di estrazione (a meno che siano rilevati come "bloccanti" dal lettore, quindi casi "disastrosi"),
più in generale manca completamente del meccanismo di verifica dei dati estratti con database condiviso in rete (il grosso vantaggio dato da EAC e CUEripper).
Per cui nulla di più facile che estraendo da un cd non in buone condizioni fisiche ci siano blocchi errati (non correggibili, tenendo conto che Windows media player non effettua più passaggi di lettura per tentare il recupero) e conseguente "stecche" in riproduzione..
In conclusione: non usarlo per il ripping..
NOTA: a monte di tutto teniamo presente che il sistema di correzione errori insito nello standard CD audio è molto limitato... per cui non c'è verso di ottenere delle letture con tasso errore zero (sempre che sia possibile, ma almeno in caso non lo sia viene segnalato) se non utilizzando, appunto, degli "stratagemmi" come quelli implementati in EAC e CUEripper (che appunto NON sono dei player ma dei software di estrazione e verifica).
- alfredof58
Tra l’altro di default rippa in Wma… si può scegliere Wave ma flac non credo.Etabeta ha scritto: ↑23 gen 2022, 21:50Windows media player non è proprio l'ideale per l'estrazione (più che altro per l'ascolto da pc tuttalpiù)
Se clicchi su "prova encoder" cosa visualizzi?
- alfredof58
Devono esserci dei parametri errati nella sezione "Parametri aggiuntivi da riga di comando..."
Ti consiglio di cancellare il contenuto del suddetto riquadro e inserire:
Per evitare errori ti consiglio di fare copia/incolla ovvero accedi al forum, via browser, dal pc ove è installato EAC e quindi copia/incolla la suddetta riga nella casella "Parametri aggiuntivi da riga di comando" (prima ovviamente cancella il contenuto attuale).
- alfredof58
Ok grazie sicuramente lo penso anche io, ti faccio sapere, per il momento grazie. Ci sentiamo.
- alfredof58
Ciao Etabeta, oggi ho rippato un CD anni 80 e come suggerito da te, ho variato la riga di comando e finalmente i file mi sono usciti flac. Grazie per l'aiuto e grazie anche a voi. Buona serata.
Bene, lieto di esserti stato utile, buona serata anche a te.alfredof58 ha scritto: ↑8 feb 2022, 20:31 Ciao Etabeta, oggi ho rippato un CD anni 80 e come suggerito da te, ho variato la riga di comando e finalmente i file mi sono usciti flac. Grazie per l'aiuto e grazie anche a voi. Buona serata.
Ho controllato Windows Media Player rippa anche in FLAC solo che la mia sorgente non li leggeAlessio Giomi ha scritto: ↑23 gen 2022, 21:53Tra l’altro di default rippa in Wma… si può scegliere Wave ma flac non credo.Etabeta ha scritto: ↑23 gen 2022, 21:50Windows media player non è proprio l'ideale per l'estrazione (più che altro per l'ascolto da pc tuttalpiù)
Buongiorno a tutti, vista la giornata piovosa (almeno qui da me è così) mi sono messo a rippare e catalogare i miei cd, avevo gia iniziato tempo fa ma con altri programmi, leggendo questo post ho ricominciato tutto da capo. La domanda però è come posso catalogare le tracce una volta rippate? Cioè mettendo le tracce in una unità esterna (nel mio caso un hard disk da 2T) posso fare cartelle e sottocartelle? P.S.: per taggare i brani uso mp3tag mentre per ascolto uso music bee
Ciao,Bra-Bolt ha scritto: ↑24 apr 2022, 10:49 Buongiorno a tutti, vista la giornata piovosa (almeno qui da me è così) mi sono messo a rippare e catalogare i miei cd, avevo gia iniziato tempo fa ma con altri programmi, leggendo questo post ho ricominciato tutto da capo. La domanda però è come posso catalogare le tracce una volta rippate? Cioè mettendo le tracce in una unità esterna (nel mio caso un hard disk da 2T) posso fare cartelle e sottocartelle? P.S.: per taggare i brani uso mp3tag mentre per ascolto uso music bee
se utilizzi sia EAC che CUE Tools i file generati avranno già tutti i tag inseriti dall'applicazione stessa che recupera tutte le informazioni dal database online (a meno che sia un CD semisconosciuto, nel qual caso puoi inserire tu stesso le informazioni in modo che poi siano caricate nel database e rese disponibili per tutti gli altri utilizzatori).
Chiaramente poi se desideri potrai editare/inserire (se mancanti in parte o del tutto in base al risultato dell'interrogazione automatica del database) i metadati prima dell'estrazione (attraverso l'applicazione stessa di estrazione) oppure successivamente sui file con qualsiasi applicazione allo scopo.
Riguardo come archiviare i file estratti ognuno ha i suoi criteri personali preferiti (come per l'archiviazione di qualsiasi altro tipo di contenuto),
generalmente si crea una cartella per ogni album/cd con, come nome della cartella, il nome dell'artista e dell'album stesso ed eventualmente l'anno di prima pubblicazione e quello di stampa di quella edizione (per i più meticolosi, come me, anche il codice di catalogo), nelle guide di EAC e Cuetools troverai indicato come impostare la creazione automatica del nome dei file e delle cartelle ma è davvero molto molto semplice, con una sintassi del tipo:
C:\MUSICA\%artist%\%album%\ (quindi, in questo esempio viene creata (o utilizzata se già presente), automaticamente, nella mia cartella "MUSICA" (o quassicosa...) una sottocartella con il nome dell'artista (preso dai dati del database) e una sottocartella con i nome dall'album (sempre tutto presto dai db, in automatico).
Oppure, altro esempio:
C:\MUSICA\%artist% - %album%\ (in questo secondo esempio viene creata una cartella avente il nome dell'artista seguito da trattino e nome dell'abum.
E' molto intuitivo, basta fare 2 prove e vedrai che troverai il tuo metodo preferito.
Chiaramente poi ognuno ha i suoi criteri, come per l'ordine delle camice o dei calzini nei cassetti
Ma... rippare in mp3?
Ancora?
Ancora?
