Progettazione box subwoofer
ilbaronerosso69
Buonasera a tutti
Visto che tra un po’ sarò in procinto di cambiare sub (che già ho a disposizione) dovrò attivarmi a fare il futuro box…di solito ho sempre utilizzato software di simulazione per progettare il box e sono sempre rimasto soddisfatto dei risultati…siccome non è mai un bene adagiarsi ma bisogna sempre imparare e migliorarsi…volevo chiedervi se soprattutto in ambito sound quality bisogna tenere in considerazione qualcosa dell auto o altre cose? Tipo frequenza di risonanza o ad esempio capienza del baule per fare un confronto tra litri del box e litri rimanenti nel baule? Oppure bisogna fare un box e provare e riprovare? C è qualche posizione “solitamente” più adatta rispetto ad un altra? Vedo molti mette il box centrale nel baule non ho mai capito se sia una scelta studiata o semplicemente estetica…
La mia idea attuale sarebbe quella di fare un box a prisma triangolare che prenda tutta la larghezza del baule con il “cono” del subwoofer piazzato al centro sulla “faccia” che guarda verso il portellone…potrebbe andare? O sarebbe meglio fare il classico box parallelepipedo? Ho visto un paio di auto che L hanno fatto così ed esteticamente non mi dispiaceva..ma non vorrei incappare in problemi acustici dovuti dalla forma del box
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Re: Progettazione box subwoofer
Teoricamente la soluzione migliore è al centro.
Per una questione di distanza dai woofer .
Poi in pratica a volte è la soluzione migliore a volte non lo è l'[ERRORE!!!] purtroppo non è mai un ambiente normale.
Per cui se sei attrezzato con microfono e DSP prova varie configurazioni altrimenti fai il box su un fianco che occupa meno spazio e puoi giustificare la mancanza di coerenza timbrica con la posizione.
Io ad esempio ho un subwoofer molto incombente soprattutto in rapporto al baule è sto pensando di fare un box su un fianco.
Per inserire la ruota di scorta dentro il baule.
E se purtroppo il risultato non sarà quello perfetto.
E un compromesso che debbo accettare.
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Per quanto ne so io, oltre alla classica simulazione del box bisogna tenere conto del "cabin gain" che è ben spiegato da @Nostromo :
Nostromo ha scritto: 12 mag 2022, 10:24 Spiegazione a riguardo del ROOM GAIN... che si applica CHIARAMENTE anche ai woofer... e che VA CONSIDERATO in fase di progettazione del sistema
La stanza stessa ha il potenziale per aumentare i bassi al di sotto di una certa frequenza in un sistema audio. In sostanza, si ottiene più estensione di quella che il subwoofer può riprodurre da solo. L'effetto è chiamato "ROOM GAIN" e si verifica in ambienti di tutte le dimensioni, ma è più evidente in cubature più piccole.
Quando si parla di room gain, ciò è correlato alla dimensione più lunga della stanza. Se la dimensione più lunga della stanza è inferiore a 6 metri, può fornire un aumento davvero significativo dei livelli di uscita dei bassi.
Perché 6 metri? Ha a che fare con la lunghezza delle onde sonore a bassa frequenza. Il guadagno della stanza inizia alla frequenza la cui lunghezza d'onda è il doppio della dimensione più lunga della stanza. Due volte 6 m sono 12 m, che è la lunghezza d'onda di 28 Hz. Quindi, in una stanza in cui la dimensione più lunga è 12 m , il room gain entra in gioco a 28 Hz.
Naturalmente, la dimensione più lunga in molte stanze è inferiore a 12m , quindi il room gain inizia a una frequenza più alta. Ad esempio, se la dimensione più lunga di una stanza è 5 m, il room gain inizia a 35 Hz (lunghezza d'onda = 10 m circa) ; se la dimensione più lunga di una stanza è 3,5 m, il room gain inizia a 47 Hz (lunghezza d'onda = 7 m).
Se sfruttato correttamente, il guadagno ambientale consente un estensione “risultante” molto maggiore a frequenze più basse di quanto ci si aspetterebbe misurando in near-field.
C'è comunque un lato negativo nel room gain. Un subwoofer accordato in modo improprio può trasformare tutta quell'uscita extra in un pasticcio rimbombante e impreciso che serve solo a enfatizzare le singole note e confondere
Il room gain in genere aggiunge da 7 a 9 dB per ottava al di sotto della frequenza iniziale, a seconda delle caratteristiche precise della stanza, ad esempio quanto le pareti assorbono l'energia dei bassi, piccole aperture nella stanza, ecc. Diciamo che la dimensione più lunga della stanza è 5 m, quindi il guadagno della stanza inizia a 35 Hz; un'ottava al di sotto di quella (17 Hz) avremo da 7 a 9 dB in più di quanto il subwoofer stesso produce e due ottave al di sotto della frequenza iniziale (9 Hz) saranno da 14 a 18 dB in più di quanto il subwoofer possa gestire da solo.
Il guadagno della stanza può recuperare gran parte della risposta dei bassi persa, in particolare con i subwoofer in cassa chiusa. Si possono quindi progettare subwoofer calcolati per calare al di sotto di 32-35 Hz circa con una pendenza da 7 a 9 dB/ottava specificamente per sfruttare la compensazione generata dal room gain.
Riflessioni del sottoscritto
Ovunque si trova scritto che l'effetto Room Gain è più efficace se si utilizzano subwoofer in cassa chiusa: ho riflettuto un po sul perchè!
La stanza somma il suo effetto in fase alla risposta del driver in cassa chiusa, mentre nel caso di una cassa reflex abbiamo anche il tubo che notoriamente emette in controfase rispetto al driver.
Quindi assumendo che sopra la frequenza di accordo l'emissione del tubo si somma a quella del driver e all'eventuale room gain (che è anch'esso in fase rispetto al driver) ma sotto a tale frequenza l'onda sonora è in controfase sia rispetto al driver che rispetto a quello che l'ambiente genera e quindi si verifica una cancellazione che fa aumentare drasticamente lo slope acustico di decadimento tipico della cassa reflex (un vero e proprio subsonico meccanico dove però IL DRIVER E IL TUBO EMETTONO ma vengono cancellati).
Tale fenomeno è da tenere quindi in considerazione in fase di progetto, tendendo a desintonizzare l'accordo in bassa frequenza per spostare l'effetto di annullamento ambientale a frequenze molto basse.
Qui abbiamo la misura di un sub in cassa chiusa installato in auto misurato nearfield (rossa) e dal punto di ascolto (arancio).
Si nota immediatamente che il driver è estremamente sottolitrato dato che ha una risposta molto "gonfia" e calante già dai 100hz mentre misurandolo dal punto di ascolto l'utente inesperto potrebbe illudersi di avere i 10hz flat (considerazione che ho visto fare spesso con autori del commento che si credevano il dio della bassa frequenza)
BENE... credo sia scontato che anche se l'ambiente con il suo effetto riempie la parte ultrabassa COMUNQUE il driver in oggetto LAVORA MALE e suona di conseguenza... ovvero come ogni driver caricato in chiusa con un QTC smodatamente alto!!!
Questo per far vedere con una misura reale cosa succede ma anche per dare uno spunto di riflessione!!!
Le mie auto:
ilbaronerosso69
BrividoSonoro ha scritto: 29 mag 2022, 0:07 Per quanto ne so io, oltre alla classica simulazione del box bisogna tenere conto del "cabin gain" che è ben spiegato da @Nostromo :
Grazie mille cercherò di approfondire la cosa 💪🏻 Altra cosa…io L ho sempre messo…ma il fonoassorbente in un box chiuso e sempre giusto usarlo? O va valutata la singola situazione?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
BrividoSonoro
La mia risposta è dipende, se i litri sono giusti o maggiori del necessario non lo metterei, ma non sono così esperto come altri.
Le mie auto:
Non è necessario se i litri sono quelli giusti.
Un minimo se vuoi puoi sempre metterlo e provare
Così come provare ad inserire al interno materiale inerente polistirolo per diminuire il volume.
E trovare il giusto compromesso ai propri gusti.
Se parliamo di cassa chiusa se si parla di reflex tagliare o allungare il tubo o la porta.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
ilbaronerosso69
Buongiorno ragazzi riprendo la discussione per alcuni dubbi…a breve inizierò ad evolvere la sezione sub…mi stavo chiedendo vedendo alcune foto sul forum come mai vedo qualcuno che utilizza del butile liquido da applicare all interno del box e principalmente a cosa serve?…ho visto anche che viene usato del materiale che mi sembra dacron giusto? 🤔 perché qualcuno mette giusto uno strato nelle pareti? E altri riempono il box fino all orlo?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Se lo riempiono, evidentemente il box è un po più piccolo del necessario,
serve per smorzare un po, diminuisce il Qtc più ne metti, sempre nei limiti e senza pressarlo
- NAD C 538
- Teac UD 301
- Proxel 6055 Nfar
- Dali Spektor 2
ilbaronerosso69
Darios ha scritto: 14 giu 2022, 18:31 Se lo riempiono, evidentemente il box è un po più piccolo del necessario,
Ovviamente chiamandosi materiale assorbe immagino comprometta L efficienza giusto?
Ma quindi anche il dacron fa più o meno lo stesso lavoro del fonoassorbente piramidale? “Aumento virtuale del litraggio” ovviamente non è un aumento di volume ma semplicemente variando il qtc il principio è molto simile ad un aumento di volume…giusto? O ho detto qualcosa di errato?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
È giusto.
Ma non aumentare troppo, altrimenti perdi “punch”.
Inoltre, se sei in sospensione pneumatica, ok.
Se sei in reflex, mettendo assorbente riduci progressivamente l’apporto della porta reflex. Quindi l’assorbente si mette per aumentare un po’ lo smorzamento a discapito dell’efficienza. Oppure perchè l’altoparlante riproduce anche i medi, quindi è necessario ridurre le riflessioni interne al box. :hmm:
E li, ci sono vari materiali che sono efficaci su diverse frequenze.
Se stai costruendo un sub in reflex, quindi, in linea di massima l’assorbente è meglio non metterlo, tranne che non devi correggere qualcosa. Se il sub è incassa chiusa, puoi ridurre un po’ gli ingombri mettendo un po’ di assorbente. :yes:
ilbaronerosso69
ozama ha scritto: 14 giu 2022, 23:32 È giusto.
Dovrò fare un box chiuso..allora proverò prima senza e poi si valuta facendo delle misure 💪🏻 E invece sul butile liquido?
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Non serve assolutamente a nulla, in una cassa di legno. ^^
Deve essere SIGILLATA e le pareti non devono vibrare, quindi serve vinavil nelle giunture e rinforzi interni, oltre al dimensionamento corretto degli spessori. :yes:
Il butile liquido puó giusto contribuire a sigillare, se gli incollaggi non sono perfetti.
Ma non ha alcuna funzione utile, per il resto.
Non hai una porta in lamiera che suona come un rullante, da SMORZARE per abbassarne la frequenza di risonanza. Oppure una parete in vetro resina, comunque sottile rispetto a come dovrebbe essere, per cui “tutto fa brodo”.
massimino
Messaggio da massimino »
Scusate se ne approfitto, a proposito di materiali da inserire in box chiusi: mia moglie ha preso 5 pezzi di questo prodotto per cappe, 40×80× circa 2 cm... potrebbe tornarmi utile nel caso decidessi di provarlo nel mio nuovo box?
Assolutamente si. :yes: Anche se un po’ sottile per riempire un sub.. ^^
massimino
Vabbe Stefano, tutto raddoppiato per 2... ma anche per 3.
A me interessava sapere solo se idoneo all'uso e mi hai dato conferma 👌
ilbaronerosso69
ozama ha scritto: 15 giu 2022, 12:34 Non serve assolutamente a nulla, in una cassa di legno. ^^
Perfetto grazie mille 💪🏻 Si penso di far rinforzi tanto litri ne ho più del dovuto…se proprio devo mettere qualcosa all interno mi sa che sarà qualcosa per ridurre il litraggio…ma devo far prove su prove per capire 💪🏻 Si ovviamente vinavil a gogo e negli spigoli interni un bel cornicione di vinavil misto polvere di legno per sigillare per bene
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Anche resina se ne hai a casa.
O stucco per il legno.,😉
HELIX HX DSP
ilbaronerosso69
Armando Proietti ha scritto: 16 giu 2022, 0:13 Anche resina se ne hai a casa.
No lo stucco per il legno mai neanche comprato..avendo una fresatrice con aspirapolvere riesco a recuperare parecchia polvere di legno e quindi lo “stucco” me lo faccio io mischiando vinavil con polvere di legno
Ds3 Performance
Work in progresso
Sorgente oem
Helix DSP.2
Non è la stessa cosa ma diciamo che va bene
HELIX HX DSP
Armando Proietti ha scritto: 17 giu 2022, 2:29 Non è la stessa cosa ma diciamo che va bene
Va MOLTO bene...... Ve lo dice il figlio di un falegname....
