Consigli su impianto futuro BMW serie 3 coupé E92
Re: Consigli su impianto futuro BMW serie 3 coupé E92
#81
Armando Proietti ha scritto: 18 mar 2022, 18:25 @Darios il discorso tuo non fa una piega però la cruda realtà è che poi quando vai a tarare ne togli di DB.
E quindi che ci fa?
Si attenua, come si attenuano i tw o il sub.
Se esistono da 50-60w, perchè da 30w?
Lavora con meno distorsione a parità di pressione,
specie a volume sostenuto.
Ricorda che incrocia con un 20cm,
mi pare siano circa 180w quelli per il BMW,
mi suona strano accoppiargli un 30w,
poi fate voi...
#82
Darios ha scritto: 19 mar 2022, 2:08 Se esistono da 50-60w, perchè da 30w?
Perche è un parametro abbastanza inutile, si guardano le caratteristiche, non i watt che sopporta in modo continuativo magari senza passa-alto
#83
Infatti bisogna vedere più che altro la discesa del componente poi la tenuta in potenza è secondaria anche se spesso sono collegate.
Piu che altro ci vuole il diametro e caratteristiche di discesa (la dicitura midwoofer riassume un po' tutto)
Ma non quello dichiarato dal costruttore ma quella reale.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
#84
INFATTI HO DETTO A PARITA' DI PARAMETRI!!!
Darios ha scritto: 18 mar 2022, 17:51
con uno da 30wrms hai 3dB in meno di MOL, a parità di altri parametri
Parametri inutile??? Lol
E' fisica!
Un altoparlante raggiunta la potenza massima sopportata è in compressione dinamica!!
Un altoparlante che ancora mancano 3dB per arrivare alla massima potenza sopportata, ha meno compressione dinamica
ed ha meno distorsione!!
Io non avevo quotato nessuno, avevo detto la mia e basta...
Armando, te la sei sentita perchè avevi proposto quello da 30w??
Io neanche l'avevo visto, e neanche ti avevo quotato...
#85
Ah si e il parametro è dato con passa alto o senza?
E se dai un Passa alto sei in grado di stabilire quanti watt sopporta?
Dai su Darios non ci sono AP che hanno caratteristiche uguali che sopportano potenze diverse, se no qualche caratteristica (bobina?, magnete?, FS?) è diversa
#86
Capito,
ho detto a parità di parametri, a parità di parametri... :)
Fecendo finta che esistono...
Io con un wf da 20cm da 180wrms,
non gli abbino un medio da 30wrms (taglio 150-200Hz)...
Ho detto "IO",
voi ovviamente abbinate quello che volete :)
P.S.
Se metto un passaalto, appunto!
quello da 50-60wrms mi permette un taglio più basso,
quello da 30wrms magari, volendo più pressione, in proporzione si deve tagliare più alto, perchè è già al limite.
Ultima modifica di Darios il 19 mar 2022, 14:02, modificato 1 volta in totale.
geremia
#87
Messaggio da geremia »
Darios ha scritto:Capito,
Ho detto "IO",
E io che abbino? ImmagineImmagine
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
#88
geremia ha scritto: 19 mar 2022, 13:54 E io che abbino?
Tu abbini quello che ti ispira tra i consigli vari...
Io se avessi una BMW e profondità di montaggio limitata,
valuterei gli Helix S 4B
o Ground Zero GZIC 400 FX
Non li ho provati ma dalle caratteristiche sembrano molto validi...
#89
Dipende da dove lo vuoi istallare in predisposizione o a montante alcuni paletti li devi mettere tu.
Se a montante vuoi dare del volume ecc ecc.
Ad esempio una mia fissa sarebbe una cassa da 3 litri reflex con un tredici.
Ma è un esempio.
HELIX HX DSP
geremia
#90
Io ragazzi vorrei rispettare le misure della casa.
Cosa mi consigliate?
Unica variante è sui woofer, vorrei mettere un LS210 ma penso che non ci siamo col volume.
Che ne pensate?
N° 3 Abola su Front
#91
Non credo che ci va di profondità?
HELIX HX DSP
geremia
#92
Armando Proietti ha scritto:Non credo che ci va di profondità?
Più che altro vorrei sapere se ci va di parametri... Immagine
N° 3 Abola su Front
#93
Quello non si sa essendo un volume ricavato tra le lamiere.
E secondo me non si trovano neanche i parametri degli altoparlanti fatti per stare in quella macchina.
Ma non ci metto la mano sul fuoco.
Bisognerebbe trovare qualcuno che li ha misurati quei parametri.
HELIX HX DSP
#94
geremia ha scritto: 19 mar 2022, 20:28 Io ragazzi vorrei rispettare le misure della casa.
Che ne pensate?
Impossibile,
ha un Vas di 92litri, già sfonda una portiera di una "3 porte" :hahahah:
Poi la BMW ha profondità di montaggio ridotta per il 20cm
Ci sono appositi
ESX VS-200wx per bmw
MB Quart QM200wx
geremia
#95
Che ne pensate?
Impossibile,
Ci sono appositi
MB Quart QM200wx
Darios perdonami se ti muovo questa obiezione, ma se metto degli spessori, dici che toccherò il sedile? Magari l' LS210 diventa un super mediobasso....no!? ImmagineImmagine
N° 3 Abola su Front
#96
Aridaglie
non è solo problema di profondità
LS 210 ha un Vas di 92 litri
i parametri non sono adatti!!!
geremia
#97
Darios ha scritto:Aridaglie
Capito Immagine
N° 3 Abola su Front
geremia
#98
Ragazzi avrei tra le mani un altro altoparlante con Vas molto più basso. Ma non so se può andare, profondità a parte
N° 3 Abola su Front
geremia
#99
Il fratello piccolo del Technology LS 210. Certo non so quali altri parametri vedere. Che ne pensate? Immagine
20061021145427_LS180 (1).pdf
(155.44 KiB) Scaricato 19 volte
N° 3 Abola su Front
geremia
#100
Ragazzi buongiorno,
ho capito che serviranno woofer da 20 piatti e da 4ohm (verranno pilotati da Abola HH75).
Secondo voi come vanno gli Eton B195 NEO? Sembrerebbero un buon compromesso, anche per la tenuta in potenza (180w RMS).
So che Eton è un'azienda tedesca ma non conosco la qualità.
Li ho trovati a 220 euro spediti.
Grazie per l'aiuto
N° 3 Abola su Front
