Consigli su impianto futuro BMW serie 3 coupé E92
geremia
Messaggio da geremia »
Ciao ragazzi, probabilmente arriverà a breve una BMW del 2007 sulla quale ho già intenzione di installare un impianto decente. Così prima di completare il passaggio di proprietà, sto già immaginando come comporre la sella...
Dotazione dell'auto:
Sinto CD di fabbrica con navigatore. Vorrei migliorare la fonte audio mantenendo le comodità del momento (bluetooth, comandi al volante e magari connessione USB, boh..) tenendo in considerazione che non vorrei installare il sub al momento, utilizzando tutto in attivo su 3 ampli: Abola Synthesis + Abola HH75 + Precision Power PC2400.2. In questo momento ho una coppia di Dynaudio MD102 + una coppia di midrange da 87mm Phonocar con ogiva + dei Res Vrko170 che in teoria verranno sostituiti da una coppia di WF da 20cm sotto ai sedili.
Secondo voi, cosa si potrebbe inserire nell'impianto per migliorare il segnale audio di origine e quale DSP potrebbe affiancarsi alla fonte? Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto, siete un riferimento per me
Inviato dal mio M2002J9G utilizzando Tapatalk
N° 3 Abola su Front
Precision Power PC 2400.2 su sub
Re: Consigli su impianto futuro BMW serie 3 coupé E92
i woofer sottosedile devono essere ultraslim, non vanno bene dei 20cm normali, non vanno fatti salire oltre i 200hz per non diventare localizzabili, ma scendono molto e non serve (col cono giusto) un sub dietro
i medi da 87 sono piccoli per incrociarsi coi woofer
i tweeter se sono come i md100 non sono adatti in un 3 vie
se la sorgente è una professional, è buona, sentirai bene con un dsp a valle
Girovagando ho visto sto' aggeggio, potrebbe essere utile?!
Steg CAC.4
https://www.rgsound.it/cac-4-adattatore ... 51384.html
geremia
rs250v ha scritto:i woofer sottosedile devono essere ultraslim, non vanno bene dei 20cm normali, non vanno fatti salire oltre i 200hz per non diventare localizzabili, ma scendono molto e non serve (col cono giusto) un sub dietro
I Dynaudio sono i 102, non so se è la stessa cosa. Ma quindi secondo te salgono poco? Per questo non sono da 3 vie? Quindi i medi da 10 cm me li consigli, non so proprio quale modello prendere, un po' come i wf Immagine.
Forse dovrei sentire qualche impianto, ho anche intenzione di far fare tutto all'installatore, purtroppo non ho tempo Immagine.
N° 3 Abola su Front
geremia
Darios ha scritto:Girovagando ho visto sto' aggeggio, potrebbe essere utile?!
Steg CAC.4
Interessante, ovviamente parliamo della radio, perché le altre fonti le vorrei sfruttare meglio a livello di qualità. Per esempio sarebbe interessante un aggeggio che sfrutta come hotspot il traffico dati del Cell ed è collegata direttamente al DSP, troverei un apparecchio di qualità come segnale?
N° 3 Abola su Front
i dsp hanno gia gli ingressi hi-level non serve quel adattatore
geremia ha scritto: 3 mar 2022, 20:13 Per esempio sarebbe interessante un aggeggio che sfrutta come hotspot il traffico dati del Cell ed è collegata direttamente al DSP, troverei un apparecchio di qualità come segnale?
No guarda, io sono arretrato, fermo ai CD :hahahah:
Su questo non saprei...
geremia
In realtà sono io il vero arretrato Immagine non so nemmeno quali apparecchi recenti si potrebbero utilizzare come fonti, mi ricordo l'iPod e basta...
N° 3 Abola su Front
geremia ha scritto: 3 mar 2022, 20:09 I Dynaudio sono i 102, non so se è la stessa cosa. Ma quindi secondo te salgono poco? Per questo non sono da 3 vie?
I Dynaudio spesso ho visto che gli accoppiano un super-tweeter...
geremia ha scritto: 3 mar 2022, 20:09 Quindi i medi da 10 cm me li consigli, non so proprio quale modello prendere, un po' come i wf Immagine.
Più che medio, direi mediobasso da 10cm, se deve scendere a 200Hz, un ottava sotto (100Hz) deve essere a -12dB, ipotizzando un taglio a 12dB/oct.
Un medio puro magari è progettato per rendere meglio da 300-350Hz...
Bisogna valutare i parametri, se ha un escursione da 0.5mm, a 200Hz ci fai poco, per dire...
geremia
Ho capito, direi che dovrei parlarne con l'installatore, oppure fare un altro thread parlando di un mediobasso da 10 Immagine e un WF da 20. Chissà quanti litri sono disponibili sotto i sedili.
N° 3 Abola su Front
Trattasi di tecnica di installazione,
se c'è il problema della profondità di montaggio, potresti valutare i midwoofer del kit Ground Zero GZIC 400FX
https://www.amazon.it/Ground-Zero-400-F ... B07B3JRQYJ
I tw magari li dai al gatto che ci gioca...
e scegli un bel tw.
hai 50mm per il medio e 60mm con un adattatore per i woofer, ma esistono kit specifici sia totali, che solo i woofer per le bmw
considera che non sono solo i gusci il volume, ma anche il telaio vettura, il guscio comunica lateralmente con la minigonna
io montavo i GZ 200neo, non avevo bisogno del sub scendevano e bene a 40hz
io avevo sentito il kit medioalta dell'audison il medio era buono, il tw un po' squillante col il crox originale
Ultima modifica di rs250v il 3 mar 2022, 21:06, modificato 1 volta in totale.
geremia
Darios ha scritto:Trattasi di tecnica di installazione,
e scegli un bel tw.
Oddio a me piacciono tanto quei tweeter...al gatto gli do un laccio delle scarpe per giocare e mi tengo i tweeter Immagine
N° 3 Abola su Front
geremia
rs250v ha scritto:hai 50mm per il medio e 60mm con un adattatore per i woofer, ma esistono kit specifici sia totali, che solo i woofer per le bmw
Che precisione Immagine hai avuto quel modello?
N° 3 Abola su Front
si avevo una serie 1 e87 ed ho fatto adattatori e supporti per una e92, il kit audison l'ho ascoltato proprio su una e92
geremia
rs250v ha scritto:si avevo una serie 1 e87 ed ho fatto adattatori e supporti per una e92, il kit audison l'ho ascoltato proprio su una e92
Conviene chiudere un volume per il mediobasso da 10 vero?
N° 3 Abola su Front
Dipende dai parametri dell'altoparlante,
alcuni si possono lasciare aperti, altri chiusi...
Volendo ci sono gli Helix S 4B, profondità 46.5mm e si possono lasciare aperti...
Faccio giusto delle ipotesi...
O un Kit MTX TX6.BMW
P.S.
Altra cosa, se devi pilotare i 10cm con l' HH75, puoi pensare anche ad un componente da 8ohm
tipo il Sica 4 L 1 SL 8 ohm
https://sica.it/wp-content/uploads/2021/02/Z001449.pdf
Ultima modifica di Darios il 3 mar 2022, 22:47, modificato 1 volta in totale.
BrividoSonoro
Messaggio da BrividoSonoro »
Una sorgente tipo questa potrebbe fare al caso tuo, può fare tutto e di più, ha un DSP basico ma anche uscite digitali ottica e coassiale, il modello esatto da ordinare dipende da l'allestimento di serie della tua auto:
Screenshot_2022-03-03-22-33-21-65_57e717c094f371a1dada6567a1123b99_copy_1080x1099.jpg
Screenshot_2022-03-03-22-41-08-45_57e717c094f371a1dada6567a1123b99_copy_1080x1217.jpg
https://a.aliexpress.com/_vqM23z
Le mie auto:
geremia
Darios ha scritto:Dipende dai parametri dell'altoparlante,
P.S.
Non conosco la marca, la sensibilità è bassa, dici che starebbe dietro agli altri componenti? Apprezzo anche un po' di dinamica dell'impianto.
N° 3 Abola su Front
geremia
BrividoSonoro ha scritto:Una sorgente tipo questa potrebbe fare al caso tuo, può fare tutto e di più, ha un DSP basico ma anche uscite digitali ottica e coassiale, il modello esatto da ordinare dipende da l'allestimento di serie della tua auto:
Uuuhh questa fa anche il caffè Immagine
Che marca è?
N° 3 Abola su Front
