Ferrire si o ferrite no?
bomme
Messaggio da bomme »
apro questo post per sapere se sereve se non serve se è meglio o peggio mettere anelli in ferriti sui vari cavi e perché?
su quali metterli giova o meno e su quali assolutamente no?
pergo
Re: Ferrire si o ferrite no?
Messaggio da pergo »
oddio....a cosi bassa frequenza?
Manco a 20 volte tanto, si usano.
bomme
io pensavo di mettere le ferriti sui cavi di alimentazione li ho visti montati anche sui cavi rca (li mi sono stati sconsigliati) se li metto sui cavi di potenza fanno bene o no? si possono mettere se si fanno gare emma?
fvcarwash
Messaggio da fvcarwash »
sono sempre un pò scettico dinnanzi a questi "rimedi"...perchè ti interessano gli anelli in ferrite? che problemi ha il tuo impianto?
BLACK BRABUS
Messaggio da BLACK BRABUS »
A me PDP mi ha consigliato di torglierlo e l'avevo messo sul cavo di segnale !!! E l'ho ascoltato !!!
BLACK BRABUS ha scritto:A me PDP mi ha consigliato di torglierlo e l'avevo messo sul cavo di segnale !!! E l'ho ascoltato !!!
Hai notato differenze ?
pergo
per come sono costruiti, hanno effetti nella banda 10-100 Mhz...
Poi sicuramente qualcuno dirà che influiscono come il giorno e la notte.
Archso
Messaggio da Archso »
Sul segnale dipende molto dalla geometria del cavo, in alcuni casi aumenta l'induttanza e si possono avvertire degli oscuramenti in gamma alta, ci sono stati diversi articoli sulle diverse riviste nei decenni passati, con tanto di prove tecniche per i più scettici, qualcosa sicuramente si trova anche in rete. Ormai è un fatto abbastanza noto anche tra i tecnofili e non desta più molto interesse!
Alcune aziende negli anni hanno presentato diversi progetti che sfruttano le proprietà delle ferriti!
Pietro PDP
Messaggio da Pietro PDP »
Ha risposto Massimiliano, non mi dilungo oltre, sulle alimentazioni in casa si usano, ma almeno da me andava peggio proprio con un certo scurimento della gamma medioalta, quindi le ho tolte, in auto non ne vedo il motivo per usarle, sui cavi di segnale essendo ancora più delicati eviterei alla grande, poi se qualche azienda in fase di progetto del cavo le usa per fargli fare una determinata cosa è un altro conto, ma metterle su cavi non progettati per lo scopo la vedo una cavolata e magari sbaglio, anche su quelli progettati mi sembra superfluo, a quel punto vuol dire che hanno toppato il cavo in origine ;) ...
Pietro
Perry
Operatore settore
Operatore settore
Messaggio da Perry »
A volte può risultare utile per eliminare rumori, fischi o ronzii fare passare i cavi di alimentazione, sia positivo che negativo, dentro un anello (o più) di ferrite per eliminare disturbi di modo comune. Oppure avvolgere più spire a seconda delle dimensioni dei cavi e degli anelli in ferrite.
Perry
Perry
Torna a “Cavi e connettori”
