Alpine 296bt e file AAC
- ale.giordano
Buongiorno,
vi scrivo perchè da giorni sono attanagliato da un dubbio amletico e non riesco a venirne a capo.
La mia sorgente oltre che ai consueti CD audio ha un ingresso usb frontale che non legge i file wav. Cosa che trovo assurda dato che un lettore mp3 cinese da 9 euro spedito che ho a casa li legge...
Da manuale la sorgente via usb legge file mp3/wma/aac. Leggendo qua e la online sembra che il file AAC sia leggermente migliore dell'mp3 quindi ho provato a convertire delle tracce partento da file wav in aac sperando che come da manuale la mia sorgente le leggesse... ed ecco che inserendo la chiavetta nella stessa i file AAC non vengono letti. Qualcuno ha esperienze in merito con sorgenti Alpine?
C'è davvero tutta questa differenza tra mp3 ed aac? ci sono altre soluzioni per avere musica liquida di qualità su sorgenti audio Alpine che non leggano i FLAC?
grazie
grazie
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
Re: Alpine 296bt e file AAC
Hai provato a metterli su cd?
- ale.giordano
su cd andrei direttamente di wav e masterizzazione come cd-audio. il punto è cercare di avere discreta qualità anche da usb per una ricerca comoda e veloce. Non capisco perchè da USB non me li legge...
- TreLuppoli
Allora a quanto pare non è la versione 2din della 193 perché questa legge wav e flac. L'unica è un lettore esterno di buona qualità e poi si entra in aux, con tutta la scomodità del caso.
Mercedes Classe A150
Pioneer 80prs
a/d/s PS5 --> Hertz Space1
RF Punch 100.2 --> Res 180FVO
Orion 2150sx --> Hertz ml3000
Pioneer 80prs
- ale.giordano
no infatti è la versione 2 din della 195bt non della 193bt e so che non legge wav e flac, ma almeno leggesse gli aac come riportato da manuale e nelle specifiche sul sitoTreLuppoli ha scritto:Allora a quanto pare non è la versione 2din della 193 perché questa legge wav e flac. L'unica è un lettore esterno di buona qualità e poi si entra in aux, con tutta la scomodità del caso.
- ale.giordano
forse è solo un problema di profilo utilizzato, qui leggo che è compatibile con gli AAC-LC ma il software che uso non mi fa scegliere tra i vari profili... quale software potrei usare che mi permette di farlo?
- ale.giordano
forse ho risolto, ho trovato un programma che mi consente di selezionare il profilo AAC per il file da covertire,e provando con AAC-LC la sorgente mi legge il file
AAC è solo il codec di compressione, per esempio AAC a 11xx kbps sono atutti gli effetti Flac ed è la risoluzione che usa Apple lossless (ALAC)
Probabile che la tua sorgente legga solo fino a 256kbps, che sono comunque meglio di un mp3
- TreLuppoli
Gli mp3 sono a 320kbps (quelli decenti) quindi non so se conviene.
Pioneer 80prs
Pioneer 80prs
AAC è più efficiente non è solo la risoluzione
Un AAC 256 è migliore di un mp3 a 320 poi se il file di origine è pessimo, pessimo rimane
- ale.giordano
no la sorgente legge you AAC in 320 ma esplicitamente il profilo AAC-LC
