Woofer da abbinare a tweeter hertz ml28
STANY78
Messaggio da STANY78 »
Ciao a tutti, che woofer mi consigliate per un 2 vie con tweeter hertz ml28? Sorgente alpine che biamplifica fronte con ampli Ads pq10.
Alex83
Re: Woofer da abbinare a tweeter hertz ml28
Messaggio da Alex83 »
Prova il tuo, l'ho sentito con un tw simile di casa Hertz e non va male, addirittura era tagliato in basso a 50hz 24db.
STANY78
Intendi accoppiata ml28 con audison prima ap6.5? Tagliato a 50hz in basso??? Da sconatura penso....
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Io ci metto dentro 70W RMS all'Audison AP6.5.. E lo uso con un ML25.3 (Serie Mille Pro).
Porta trattata abbastanza bene, supporto in plastica trattato con bitume adesivo e taglio attivo con il DSP/amplificatore AP4.9bit che è appunho 4x70 RMS.
In basso ora è tagliato a 50 Hz 12 db/ottava.
È inferiore ai tweeters, ma suona dignitosamente. In effetti, tagliato più alto perde meno risoluzione col volume a manetta. Ma la spinge di più. C'è più "botta". :arr:
Sto sperimentando..
PacoSQ
Messaggio da PacoSQ »
restando in casa Hertz: ML1600.2 oppure ML1650.3
Altri validi: ProAudio C165 - Tec SQ6 - AD W600 - Focal 6W2be
Pioneer P88rs
STANY78
Anche calcolando i 35 watt per canale dell'ampli?
Alex83
Gli sq6 son gran woofer ma con meno di 80 w non li fai suonare a modo, anzi, meglio un centinaio.
I W600 ancora peggio, poi dipende dai watt, con un Orion da 50w a canale vanno benone!
STANY78
Io ho sentito parlare degli ad w60 che vogliono pochi watt...ma sarei curioso di sentire ml28 + audioson voce
Alex83
A me il voce mi è piaciuto ma senza sub lo trovo un po troppo frenato nelle bassisime, può esser un vantaggio per alzare di più il volume senza distorsione ma ho preferito gli sq6, perché messi in condizione scendono di più.
Il w60 non lo conosco ma mi piacerebbe sentirlo
STANY78
Ma io ho anche il sub (coral hds808 con zapco z100). Con 35 watt lo faccio suonare un voce? Tagliato a 80 hertz diciamo....
ale.giordano
Messaggio da ale.giordano »
PacoSQ ha scritto:restando in casa Hertz: ML1600.2 oppure ML1650.3
L'AD w600 ha bisogno minimo di 100watt buoni per suonare, 150 per suonare ottimamente... Neanche un W60 ci piazzerei abbinato al pq10... Piuttosto potrebbe pensare a dei Faital 6FE200 da tagliare a 100hz... Alta efficienza e buona qualità, a scapito delle basse frequenze.. ma essendo un'auto piccola compensa col sub!
Inviato dal mio HUAWEI VNS-L31 utilizzando Tapatalk
AUTO:Honda Civic VIII
Sorgente: Alpine 296bt
Fronte: TW Vifa ne19vts, Md Faital 3fe22, WF Monacor sp6/100pro, SUB Coral HDS812
Ampli: TW ADS PQ10.2, WF AA 200.2, Sub Autotek SX2150
ale.giordano
STANY78 ha scritto:Io ho sentito parlare degli ad w60 che vogliono pochi watt...ma sarei curioso di sentire ml28 + audioson voce
Io ho montato in prova i w60, questo fine settimana potrò ascoltarli un po' bene... Per ora ti posso dire che sono dei bei woofer, scendono meno dei miei monacor sp6/100pro ma hanno una bella timbrica.
Io in attesa che mi arrivi il DSM li piloto con un Alpine 3542 che fa 60watt rms a 12v
STANY78
Fammi sapere come vanno. Ho visto che lavorano a 3 ohm
ale.giordano
STANY78 ha scritto:Fammi sapere come vanno. Ho visto che lavorano a 3 ohm
Per quello che è il tuo progetto secondo me potrebbero andare bene, bisogna solo capire se si incrociano bene con il tuo TW che non conosco, a quanto lo può tagliare in basso?
Il W60 lavorando con poca potenza puoi filtrarlo tranquillamente a 80hz, i miei sono filtrati così è da un primo ascolto suonano davvero bene... Per il mio 3 vie però sto prendendo in considerazione i w600 che lavorano più in basso e più da woofer che da midwoofer...
Comunque i W60 sono per un ascolto audiofilo, lavorano bene con vari generi musicali...
PS. Ti ho mandato un MP
Alex83
Stavo guardando, dai dati dichiarati dai vari produttori ed il voce è uno di quelli che dichiara un spl maggiore, 91db, poi potresti vedere il hertz mp165.3 o se vuoi direttamente un ML1600.2 che viaggiano su 93 db, gli AD dovrebbere esser dei bei woofer ma con sensibilità medio/bassa, tipo sq6 quindi non li muovi col pq10.
STANY78
Grazie Alex. AD w60 sensibilità 89db potenza RMS 70 Watt, audison AV 6.5 sensibilità 91 potenza RMS 100 , hertz hv165xl sensibilità 93 otenza RMS 125....che mi consigliate? Calcolate che verranno installati in predisposizione, in accoppiata con ml28 e ampli ads pq10
ale.giordano
Se trovo tempo questo weekend collego gli AD W60 a due canali del pq10 e sentire come lavorano, così hai un riscontro...
Alex83
STANY78 ha scritto:Grazie Alex. AD w60 sensibilità 89db potenza RMS 70 Watt, audison AV 6.5 sensibilità 91 potenza RMS 100 , hertz hv165xl sensibilità 93 otenza RMS 125....che mi consigliate? Calcolate che verranno installati in predisposizione, in accoppiata con ml28 e ampli ads pq10
Gli XL li ho sentiti una sola volta e non mi hanno entusiasmato, grande potenza e dinamica ma poco controllo, gli Rms non guardarli, sono un dato relativo, io comando dei fullrange da 3" che dichiarano 10w con un Alpine 3547 che ne fa 45 sottodichiarati, tagliati a 100hz 24db.Immagine
STANY78
Il mio è il caso contrario però...35watt per un woofer da 100
ale.giordano
STANY78 ha scritto:Il mio è il caso contrario però...35watt per un woofer da 100
Non è da considerare così. Quella è la tenuta in potenza, che non è la potenza che il woofer ha intrinseca, la potenza la da l'amplificatore, piuttosto va valutato di quanta potenza necessità un altoparlante per lavorare bene. L'AD W60 non necessita di molti watt, è un WF che da quello che ho ascoltato finora si pilota facilmente, i voce mi pare abbiano una buona sensibilità, gli XL sono woofer che hanno una buona discesa (se messi a loro agio) che in questo caso a te frega relativamente (da quanto hai spiegato). Io nel tuo caso prenderei in considerazione i Voce, gli Hertz MPK, gli AD W60 e anche i Faital 6fe22, questi ultimi sono qualcosa di totalmente diverso dagli altri, ma chissà che nel tuo contesto possano essere una buona soluzione...
PS. Se le tue portiere sono bene insonorizzata e hai chiuso bene tutti i fori di servizio, un'altro woofer da considerare per l'alta sensibili è il monacor sp6/100 pro, che in portiere come quelle della smart potrebbe trovare un buon alloggiamento
Torna a “Woofer”
