arta e scheda audio
arta e scheda audio
ho bisogno di un aiutino .....
in pratica sto preparando tutto l'occorrente per misurare i tempi di volo con arta e impostare i ritardi temporali
la scheda audio esterna sarà
una m-audio pre usb
entrerò per iniettare il segnale di arta in un
dsp/ampli audison prima 8.9
ho capito(in teoria )
come fare il loop, calibrare la scheda,e microfono
prima di fare danni....
ho questi dubbi:
1 dopo aver fatto collegamenti e calibrazione, come vanno impostati i livelli gain sulla scheda audio per la misurazione ?non vanno mica lasciati come impostati durante la calibrazione?
2 mentre si fa la calibrazione , i livelli di gain in e out come vanno impostati?
3 i valori dei tempi ottenuti,
come vanno inseriti ?
il mio dsp permette di inserire sia distanze che tempi ,
ma ovviamente entrando nel dsp e non da sorgente, i valori trovati sono relativi
una m-audio pre usb
ho questi dubbi:
sorgente alpine x802d-u
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :hertz mp70.3 predisposizioni cruscottto
woofer: focal isu690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
audison prima ap 8.9 per il fronte anteriore (due vie a ponte per ogni canale)
audison ap1d per il sub
- bravohiend
Re: arta e scheda audio
provo a risponderti io, non.uso questa scheda comunque parti da liv bassi e poi sali fino ad avere un livello di circa 85db.
Devi prima calvolare i tempi di volo dei songoli ap, ponendo l altopatlante piu' lontano conzione 0.
Dopo aver rilevato tutti i tdv, ti calcoli per differenza i vari ritardi temporali in ms.
Prima di fare questa rilevazione devi:
impostare i livelli dei canali e non toccarli piu'
grazie
e scusa , ma come si impostano i livelli dei canali?
intendo come capisco il
livello giusto per ogni canale?
è solo un fatto di orecchio?
o c'è un modo preciso ?
Ultima modifica di giandam il 14 gen 2019, 12:56, modificato 1 volta in totale.
- bravohiend
ti basta una rta dei vari canaligiandam ha scritto:grazie
e scusa , ma come si imparano i livelli dei canali?
quindi una rta di ogni singolo canale ,
e devo cercare i mettere i livelli tutti uguali tra loro
o serve anche per impostare il massimo livello indistorto?
cioè silenzio tutti i canali tranne uno
misuro rta a turno per ogni canale,
poi cerco di impostare nel dsp il livello in modo uguale
per tutti
e basta ?
o c'è un modo anche per capire di quanto alzare il livello ?
per tutti
e basta ?
- bravohiend
in.questa fase, quindi prima di calcolare i tempi.di volo, io imposto i livelli del canale sx e dx sullo stesso piano
ti basta silenziare prima il dx e poi il sx..fai la rta di tutto il canale
il massimo indiatorto e' altra cosa ed e' stato sviscerato benissimo da poco in una discussione da un utente....cerca clipping con il tasto cerca
ok grazie
cercando clipping mi esce solo QUESTA parola CLIPPING nella tua risposta
e com'è?
mah
ok ok trovata
e com'è?
mah
ok ok trovata
- bravohiend
e' la discussione sotto questa tua......
ma il livello nel mio caso va fatto lo stesso ?
spiego:
io ho un audison prima 8.9
nel wizard di installazione,
il software da pc fa l'apprendimento dei livelli ingresso
ascoltando la sorgente che riproduce uno sweep.
e dovrebbe quindi da solo impostare la sensibilità in ingresso
poi devo comunque fare i livelli dei canali in uscita
corretto?
spiego:
corretto?
Ultima modifica di giandam il 14 gen 2019, 9:19, modificato 1 volta in totale.
ok ok trovata
