prima misurazione arta
giandam
Messaggio da giandam »
L’allegato 7A921FE1-2D67-4609-A5F6-646210213A6F.jpeg non è più disponibile
dopo aver impostato i tempi di volo con arta
ho fatto una rta con truerta,
il grafico è questo,
cosa ne pensate?
sorgente alpine x802d-u
alto:tweeter hertz ml 280.3 montanti autocostruiti
medi :hertz mp70.3 predisposizioni cruscottto
woofer: focal isu690 woofer 6x9 in portiera
sub: audison aps10 in cassa chiusa
audison prima ap 8.9 per il fronte anteriore (due vie a ponte per ogni canale)
audison ap1d per il sub
Re: prima misurazione arta
Non è male, alcune domande:
Microfono/hardware usato?
Posizione microfono?
Questa è la misura di entrambi i canali?
Se puoi effettua la misura separatamente lato sx eclato dx, dopodiché sovrapponi i grafici! Teoricamente devono essere quanto più coincidenti possibile, fare una misura unica lascia il tempo che trova perché non esce fuori se uno dei due canali (quale e dove) ha un problema. ;)
giandam
allora
la scheda audio è una m-audio pre usb
microfono emm-6
con file di calibrazione
software truerta
il microfono l'ho messo esattamente al centro tra le due orecchie (senza testa in mezzo ovviamente ImmagineImmagineImmagine)
l'ho fissato al poggiatesta e ho steso di qualche grado il sediolino per compensare la lunghezza del microfono
in effetti è una misura al volo ,
per una prima prova ,
non ho fatto molta attenzione ai canali
andavo di fretta era puoi che altro per provare
ora mi ci metto con più attenzione
Vedo la "punta" del microfono molto avanti almeno dalla foto, poi dipende come tieni ls posizione della testa ma forse un pochetto più arretrata ci andrebbe.
Per il resto con calma fai le misure. :yes:
Jaco_it
Messaggio da Jaco_it »
Mi sembra strano non vedere cali agli estremi di banda, specialmente verso le basse frequenze.
giandam
per la posizione del
microfono verificheró
ma un po' è l'effetto prospettico della fotocamera del cellulare
distorce
vedi come è vicina la guarnizione della portiera.....
Jaco_it ha scritto:Mi sembra strano non vedere cali agli estremi di banda, specialmente verso le basse frequenze.
Notavo anche io un'efficienza molto elevata addirittura fino ai 20hz senza flessioni...
giandam
devo controllare
magari ho dimenticato di azzerare qualcosa sul canale del sub
da sorgente o dal dsp
quindi a parte questa stranezza non ci sono grossi problemi?
Jaco_it
E' una stranezza che potrebbe rivelare problemi. In effetti tutta la risposta in frequenza m'insospettisce dato che solo impostando i ritardi in maniera corretta in auto un andamento così è quantomeno "sorprendente" ad inizio taratura. :)
giandam
magari tanto culo!
(magari....)
vediamo , come posso verificare?
Davide.HZ
Messaggio da Davide.HZ »
Ciao, aumenta il volume e cerca di misurare intorno i 93-96db almeno, ma anche a 99 o 102 o superipre, e stai tranquillo che qualche stranezza esce fuori. 70db sono davvero pochi, tieni presente che dai 20 ai 60 hz circa è solo rumore delle elettroniche se misuri a così bassa spl, difatti se provi a registrare a 50db ti rendi conto che le frequenze basse saranno rilevate con maggior spl rispetto le altre.
giandam
mmmh infatti il dubbio del volume lo avevo
ma praticamente come va fatto ?
metto nel programma truerta 0db?
alzo il volume della sorgente al massimo?
perché così ero già a circa -3 db in truerta
è un 60-70% del volume autoradio
non ho mosso il gain della scheda audio,
lasciato a ore 9 come da guida del post sulla taratura
scusate ma un dubbio....
parlate di 90-100db....
ma il mio grafico non è a MENO 70 db....
ma com'è ???
Non avevo fatto caso che il grafico fosse a - 70db!! Grazie la cippa che ti esce una curva così! Immagine
Alza il volume, tanto, porta trueRTA a 0db ed il volume sorgente al 75% circa, regolati tu ma deve essere molto alto per coprire tutti i rumori ed i disturbi di fondo! ;)
giandam
o la miseriaccia ....non ho misurato un cappero!!!!
giandam
le manopole della scheda audio
non le devo muovere giusto ?
Davide.HZ
Perdonami non avevo letto bene. Perché l'unità di misura è DBu? Credo che non stai misurando affatto la risposta del sistema, ergo, DBu è l'unità di misura a livello elettrico. Sicuro di aver impostato tutto per bene?
giandam
nella guida non ho letto nessun riferimento
riguardo questo parametro...
ho seguito passo passo senza fare altro
come cambio questo parametro?
giandam
forse ho capito :
giandam
dovevo cliccare qua
Davide.HZ
giandam ha scritto:nella guida non ho letto nessun riferimento
Purtroppo su questo non sò aiutarti che non conosco quella scheda audio, ma l'unità di misura intesa per grandezza di valore che l'orecchio umano percepisce è espessa in DB, mentre DBu " unloaded" è un unità di grandezza per misure a livello elettrico ( voltaggio), ed è stata introdotta per misurare circuiti con impedenze diverse dai 600 ohm convenzionali. Prova a rileggere il manuale se ne sei in possesso e verifica la pratica.
