Tasti Telecomando TV e non solo
a qualcuno di voi è capitato di riparare un telecomando TV quando i tasti iniziano a non rispondere bene e c'è bisogno di premerli con "forza"? (batterie nuove)
ho aperto il mio telecomando (non c'era nulla all'interno, ossido, polvere, sporcizia ecc)
ho spruzzato dello spray per contatti, pulito con della carta senza strofinare e chiuso.
e' andato bene per un po' (+/- 10gg) ma inizia già a ripresentarsi il problema.
qualcuno di voi può suggerirmi una soluzione?
in rete ho visto anche qualcuno che passava sui contatti della scheda una matita...
Re: Tasti Telecomando TV e non solo
Altrochè... presumo si tratti di un telecomando con i contatti dei pulsanti realizzati tramite "gomma conduttiva",
con il tempo succede che il contatto, cioè lo strato conduttivo, degrada, o si usura, fino al punto in cui non viene più "riconosciuta" la chiusura del contatto.
Tempo fa avevo trovato un prodotto particolare, questo qui: https://www.tme.eu/it/details/rc-gumset ... ter-altro/
in pratica è un kit composto da una serie di piccole "pezze" in gomma conduttiva e un tubetto di una colla specifica per gomma che serve a... "risuolare" lo strato usurato.
L'ho appunto testato su un paio di telecomandi e posso dire che, almeno nel mio caso, ha funzionato (e sono già passati 2 o forse più anni)
Vedo che si trova anche su Ebay, ad esempio qui: https://www.ebay.it/itm/112411633792
esatto, sotto i tasti in gomma hanno "un'affare" nero tondo del diametro +/- del contatto sulla scheda che con la pressione del tasto appunto fa contatto sulla stessa.
vedo un po' il prodotto da te consigliato (visto che l'hai collaudato)
ma si incollano su quelli già presenti?
grazie
Interessante.... me lo segno
Si, nella confezione ci sono in pratica dei piccoli cerchietti (diametro 4-5mm mi pare di ricordare) di gomma conduttiva che va incollata (utilizzando l'apposita colla fornita) in corrispondenza della gomma conduttiva usurata.
Ammazza qui non ci facciamo mancare proprio niente!! Perché non creare ina sezione del "fai da te" con cose che non riguardano il car audio?
- Betelgeuse
urka quanto sono vecchio !!!
anni or sono, utilizzavo la carta stagnola
Idem..
pulitura con alcool, attak, ago per cucire per applicare la mi rongoccia e carta stagnola comune (quella delle sigarette: all'epoca fumavo come un turco.. )..
Ben vengano i kit. Ritagliare la stagnola a pezzetti piccoli e tondi, era una vera rottura di scatole..
PS: c'e la sezione. È "audio in generale".
Salve a tutti.
Il gatto ha fatto cadere la TV che abbiamo in cucina.
Non so come ma ancora funziona, tranne che si è "strappato" il connettore antenna.
Non ho ancora aperto la tv ma secondo voi il componente si trova da qualche parte? È di facile sostituzione? Ho trovato l'intera MB a 40€
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3875840019
Conviene sostituirla o conviene un tv nuovo?
Prima bisognerebbe .....
Poi procediamo su come aggiustare la TV
Buon Anno Nuovo ....... Vin
In effetti dipende dal valore del TV (funzionante) in sè...
valuta anche il fatto che, comunque, è in arrivo il passaggio al DVB-T2 e successivamente alla codifica video H265/HEVC per cui se si tratta di un tv di vecchia generazione sarebbe comunque in prospettiva da sostituire (o abbinare a decoder esterno, per cui il tuner interno cesserà di avere una sua utilità...).
