Consiglio tweeter da abbinare a midwoofer
- carmeloc94
Salve a tutti,
avevo intenzione di realizzare un impianto con un singolo midwoofer da 8" + tweeter a porta.
Prenderò i Pride Diamond o Solo.
Siccome prediligo la qualità al casino e visto che è solo un 20cm a porta vorrei sapere se esistono tweeter a cupola che riescano a stare dietro a midwoofer di questo genere.
Come spazi sono vincolato al triangolino dello specchietto quindi niente tweeter con flangia.
Consigliate qualche modello
Avevo visto i Ciare CT250 e Audison Voce 1.1.
Re: Consiglio tweeter da abbinare a midwoofer
"Solo" un 20 cm per porta è già fin troppo, per la qualità.carmeloc94 ha scritto: ↑29 gen 2020, 15:18prediligo la qualità al casino e visto che è solo un 20cm a porta
"Più" di un 20cm a porta è, al 99%, casino.
Semmai è il contrario, un 20cm non è un woofer molto adatto al due vie.carmeloc94 ha scritto: ↑29 gen 2020, 15:18 vorrei sapere se esistono tweeter a cupola che riescano a stare dietro a midwoofer di questo genere.
Mi spiace, per principio non dò consigli per gli acquisti.
Però, se lo chedei magari aggiungendo un "per piacere", qualcuno risponderà di sicuro.
- carmeloc94
Ovviamente per piacere. scusate!
Evitiamo le polemiche se sapete rispondete altrimenti astenetevi che è meglio
Non è polemica, è buona educazione, di cui anche questo tuo reply non tiene esattamente in debito conto, visto che insisti con gli imperativi.carmeloc94 ha scritto: ↑29 gen 2020, 15:32 Ovviamente per piacere. scusate!
Cmq rimanendo al quesito tecnico, ti ripeto che è scorretto.
Stai pensando di usare un midrange (nono si possono nemmeno chiamare woofer, componenti di questo tipo) di stampo "pro", che (sulla carta) sale fino a 8khz.
Eccellente per diffusori da palco, totalmente inadatto al settore car, perché confini in portiera praticamente tutta la gamma predominante del segnale, in modo che il tuo impianto suonerà ad altezza piedi.
Capirei se volessi fare un impianto SPL vero e proprio, che della scena sonora e del controllo non se ne fa nulla, ma allora davvero non ne basterebbe uno, ma tu dici di volere la qualità...
Se poi insisti a voler fare questa cosa, la gamma che rimane ai tweeter è alla portata di qualsiasi trasduttore, per cui scegline uno che ti soddisfi come prezzo restando nella stessa categoria dei midrange, e sei a posto.
- carmeloc94
So bene che con questi componenti non si può ottenere un setup orientato alla qualità (scena sonora, controllo ecc..)
Non pretendo qualità da impianto hi-fi ma nemmeno lo schifo da gente che monta componenti di pessima qualità spendendo il minimo indispensabile con il solo scopo di far casino.
Ho visto alcuni video su questi componenti (Pride) e sono rimasto sorpreso dall'impressionante pressione sonora, precisione e pulizia del suono. Volevo solo sapere quale tweeter è consigliabile per ottenere un "misto" tra un minimo di qualità e pressione sonora per stare dietro (come volume) ai 99-102 db di sensibilità dei midrange ma senza avere il classico suono metallico dei tweeter a compressione poco piacevole a porte chiuse.
Come sei riuscito ad estrapolare tutte ste caratteristiche da un video?....carmeloc94 ha scritto: ↑29 gen 2020, 16:10
Spesso non si riesce nemmeno con un ascolto “vero”.
- carmeloc94
Voglio provarli infatti, in ogni caso il consiglio equivale per qualsiasi altro midwoofer di pari caratteristiche.
I wf da 20 li hai già?
Te lo chiedo perché come ti ha fatto capire Dude e come hai detto giustamente tu
Quindi perché non cambiare rotta e andare su un vero e proprio Mw da 16?
A questo punto potresti abbinargli un bel tw a cupola senza troppi problemi.... e lasceresti al sub il compito di riprodurre le frequenze giuste...sotto i 70/80 Hz e non quelle di un wf....
Purtroppo le “coperte corte” son quelle che ci fanno mettere le mani più volte nei nostri impianti....
Non puoi chiedere troppo a dei componenti non idonei all’SQ.... puoi “stiracchiarli” ma MAI saranno wf...carmeloc94 ha scritto: ↑29 gen 2020, 16:10 So bene che con questi componenti non si può ottenere un setup orientato alla qualità (scena sonora, controllo ecc..)
- carmeloc94
Ancora non li ho i wf. Volevo prendere i 20 per avere un basso secco più presente in porta. Il 16.5 cm è più limitante in questo senso. Non sto cercando il top del SQ, sto cercando di fare un impianto che abbia sia potenza che un minimo di qualità. Avendo la possibilità di montare tweeter fino a 10cm di diametro, potrei cercare qualche tweeter a cupola con flangia, ho visto qualche ciare e scanspeak.Alessio Giomi ha scritto: ↑29 gen 2020, 18:40 I wf da 20 li hai già?
Te lo chiedo perché come ti ha fatto capire Dude e come hai detto giustamente tuNon puoi chiedere troppo a dei componenti non idonei all’SQ.... puoi “stiracchiarli” ma MAI saranno wf...carmeloc94 ha scritto: ↑29 gen 2020, 16:10 So bene che con questi componenti non si può ottenere un setup orientato alla qualità (scena sonora, controllo ecc..)
Il 16 cm è il midwoofer ideale per le porte, in tutte le situazioni in cui non venga creata una cassa chiusa (o accordata) apposita per il woofer.
Se pensi di percorrere questa strada, allora ok per il 20cm.
Ma se invece ti trovi nella consueta condizione di portiera trattata e basta, il 20cm non è il woofer adatto.
Tutte le misure superiori al 16cm non hanno sufficiente "aria" alle spalle, in portiera, e non li si potrà sfruttare per quello che valgono.
Non a caso gli impianti SPL li mettono a grappoli, i woofer, perché almeno con la quantità recuperano decibel...
- carmeloc94
Come ripeto non sto cercando la perfezione, per il fatto di non avere spazio alle spalle ti do ragione, ma allora gli impianti con 4-8 20cm a sportello, il litraggio dove lo prendono? Sono sbagliati acusticamente dal principio.
Io mi accontento per il momento di 1 20cm, con la dovuta insonorizzazione per recuperare qualcosa. Il mio dubbio è se i tweeter normali a cupola riescano a non venire coperti dal medio basso, vista la differente sensibilità e tenuta in potenza rispetto a quelli a compressione che si sposano meglio con midrange per alta efficienza.
Con che amplificatore piloteresti il wf da 20 ed il tw?
Considera che la potenza è necessaria per il mediobasso di diametro maggiore....
Esattamente.carmeloc94 ha scritto: ↑30 gen 2020, 10:10 Come ripeto non sto cercando la perfezione, per il fatto di non avere spazio alle spalle ti do ragione, ma allora gli impianti con 4-8 20cm a sportello, il litraggio dove lo prendono? Sono sbagliati acusticamente dal principio.
D'altronde non è che gli impianti SPL siano mai andati famosi per la qualità di riproduzione.
Come dicevo, mettono grossi woofer a grappoli per ottenere la pressione, nulla di più.
Poi i bassi li faranno gli ulteriori grappoli di subwoofer installati a baule.
Questo si era capito.carmeloc94 ha scritto: ↑30 gen 2020, 10:10 Io mi accontento per il momento di 1 20cm, con la dovuta insonorizzazione per recuperare qualcosa.
Ciò che sto dicendo è che, secondo me, o questo singolo 20 per porta lo installi in cassa calcolata, evitando quindi di sottometterne la resa al volume e al trattamento della porta, oppure ottieni miglior risultato con un 16 ben installato.
Tradotto, senza cassa non "recuperi" nulla, mettendo un 20 in porta rispetto a un 16.
Poi, l'auto è tua e fai quello che vuoi, ma hai chiesto un parere, e io ti do il mio.
Beh, con 100 db di sensibilità dei Diamond e pure di più per i Solo, direi che non è nemmeno da fare, la domanda...carmeloc94 ha scritto: ↑30 gen 2020, 10:10 Il mio dubbio è se i tweeter normali a cupola riescano a non venire coperti dal medio basso, vista la differente sensibilità e tenuta in potenza rispetto a quelli a compressione che si sposano meglio con midrange per alta efficienza.
A ognuno il suo, è una regoletta aurea sempre valida.
- carmeloc94
L'amplificatore per i mid-woofer è l'Audison LRX 2.500, per i tweeter ancora non c'è ma ho intenzione di prendere un old school. A/D/S PQ10 o 20, Harman Kardon CA260
Occhio alla coperta corta, mi ripeto.
Amplificazione ottima! Merita di meglio di un 20
Gentile Carmeloc94 un due vie "esige" un medio basso in portiera che possa salire di frequenza con una bella tonalità.
Ecco perché ti si consiglia un 165 mm, un medio basso, per l'appunto.
Il punto critico è il taglio crossover con il tweeter: non puoi farlo scendere troppo di frequenza questo delicato componente pena rischio di rottura, aumento della distorsione.
Ora che 20 cm montato in portiera, quindi disassato, riesce a suonare bene sino a 2500/3000 hz?
Ottima l'idea di montare tweeter home, con flangia da 10 cm, almeno questi possono scendere di frequenza maggiormente rispetto ai classici tweeter car, ma neppure con trasduttori home puoi scendere molto.
E poi tra i 165 ci sono midwoofer che offrono impatto, punch. Il problema, a mio avviso, eh, non scienza infusa, è l'orientamento sempre critico in vettura.
Pensa che il mio midwoofer SB Acoustic 17 NRX, lo stesso che ha acquistato Davide HZ, è montato su diffusori home da oltre 2500 € la coppia, due vie, ma questi si collocano bene in casa, orientati, direttivi e non hanno problemi ad incrociarsi con tweeter a cupola. Li metti in macchina e la gamma media quasi non si recepisce...
Saluti.
Emanuele
Saluti.
Emanuele
- bravohiend
Meglio lunga la coperta.... fa' freddoAlessio Giomi ha scritto: ↑30 gen 2020, 14:36 Occhio alla coperta corta, mi ripeto.
