Rodaggio Woofer: parliamone
Apro questo 3D perché sono in arrivo una coppia di Audio Development W600.
Prima di installarli vorrei fargli un po’ di rodaggio in casa: rumore rosa? Tracce mix? Quale volume? Per quanto tempo?
Sentiamo secondo la vostra esperienza cosa mi consigliate.
Re: Rodaggio Woofer: parliamone
Io ho dei CD test, trovati al tempo sulla rivista ACS... e ci sono 2 tracce per i rodaggi (nel CD della Hertz).
Una per sub, 15-40Hz - 0 dB
Ed una per wf o sub piccoli, 39-41Hz - 0dB
Volume ?? in base all'escursione, basta non arrivare a fondo corsa
Magari i primi 10 minuti a basso volume e poi aumenti
Tempo ? Boh
Penso un 100 ore bastano
Tempo ? Boh
Vero. Li ho anche io..
Consigliate.
Ale, prossima settimana, sabato e domenica vado a Spezia da amici. Se vuoi le metto sul PC portatile o su una chiavetta e se riusciamo a vederci da qualche parte, Andata/ritorno.. te le passo. E se vuoi, ti faccio sentire la taratura by The_Bis sulla Panda. Che con i full, non avevi ancora sentito.
Consigliate.
Credo che la prossima settimana il rodaggio sarà finito.
Però se passi un orecchio nella panda ce lo metto volentieri.
Se hai voglia di farti un traccia custom te la puoi fare con Rew.
Non costa nulla te lo scarichi e via.... Naturalmente ti aiuto
Mi viene in mente un sweep che parte da 200hz e scende a 20hz. Decidi quanto vuoi farlo durare e poi lo lanci in loop. Cosí dai tempo alla bobina di raffreddarsi e lo fai lavorare in un modo più simile a come lavorerà realmente.
Secondo me se il volume è sufficiente per farlo muovere per bene 8 ore sono più che sufficienti...
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
A volume "sufficiente" sarà cacciato di casa molto prima di 8 ore!The_Bis ha scritto: ...........
Per quello “NO PROBLEM”.... mia moglie lavora dalle 8 alle 10 ore.....
Domani mi metto all’opera.... lo sweep da 200 a 20 mi piace... non da neanche troppa noia in loop..... se era 20/20000 mi cacciavano pure i vicini...The_Bis ha scritto: ↑3 ott 2020, 14:37 Se hai voglia di farti un traccia custom te la puoi fare con Rew.
Inutile andare troppo in alto con lo sweep, il cono deve muoversi per far in modo che la sospensione si slega, quindi inutile riprodurre la medio-alta!
E poi arriva il genio!!!!
Ma poi le molle del Wf?
Hai voglia a premere con le dita.... Ma poi le molle del Wf?
Nel dubbio ti allego la configurazione di REW necessaria ad esportare un WAV secondo me ideale:
Ti allego file Zip con 10 minuti già pronti in formato WAV 44,1Khz 16bit.
E' uno sweep logaritmico, per cui insiste più sui bassi che sugli acuti ma con un Fade In e Fade Out in modo che sulle frequenze più basse non parta con il volume massimo (così contieni un po' l'escursione) e sulle frequenze più alte chiude prima che il rumore diventi fastidioso.
Dovrebbe essere una bella Palestra
- LogSweep_20_200_44k_PCM16_LR.zip
- (43.07 MiB) Scaricato 132 volte
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Ti ringrazio !! E palestra sia!!
È un po' offtopic, ma guardando le caratteristiche dei woofer AD ho notato che il W6 è quello che meglio si presta ad un installazione "in aria libera" su un volume importante come quello della porta. È vero che è una soluzione un po' entrylevel rispetto al W600 ma dovendo scegliere io prenderei quello. Come mai hai preferito i W600 visto il tipo di montaggio?
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Diciamo che cercavo i vipera F6...me ne sono passati tra le mani un paio di coppie (non mie).... costruttivamente parlando li ho trovati spettacolari...
Il problema era trovarli usati..... mentre nuovi hanno un prezzo proibitivo per me.....
poi documentandomi ho scoperto i W600.... sulla carta sembravano più adatti all’ambiente della porta , mettici che ho trovato un occasione nuovi in garanzia a prezzo ottimo (spero).... quindi mi son detto: proviamoci.
Ora documentandomi ho trovato un paio di discussioni nella quali si parla molto bene anche dei W60.... tardi
I W6 li scopro ora....
Ecco il W60 è una buona via di mezzo.
Diciamo che per assurdo bisognerebbe considerare:
W6 per chi non ha voglia di insonorizzare
W60 per una porta ben insonorizzata
W600 volume controllato / porte pesantemente blindate
Poi in realtà ci sono altri aspetti che non stiamo considerando, ma il W6 mi affascina soprattutto perché a livello economico è abbastanza easy.
Ma siamo OT scusa la divagazione
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Beh Alessio ha portiere pesantemente insonorizzate, credo che il W600 gli darà soddisfazione!
Il W6 a me non piace sulla carta, qts 0.85 mi sembra un po troppo...The_Bis ha scritto: ↑4 ott 2020, 15:09 Ecco il W60 è una buona via di mezzo.
Il w60 è perfetto, ho avuto modo anche di ascoltarlo...
Per il prezzo tieni conto che il W600 l’ho trovato a 199 spedizione inclusa... non molto più del w60 che sta sulle 170 + sped. circa se non sbaglio
Ah e l’OT passi..... oramai le risposte che volevo le ho avute!!
Dario ricorda che devono suonare in portiera, che è un carico con milioni di perdite dovute a vibrazioni, risonanze e sfiati, al contrario secondo me questi parametri sono un bel punto a favore per questi ap in questo contesto essendo si carta meno influenti dalla tipologia di carico che si adotta. Te lo dice uno che monta dei woofer con parametri quasi opposti e si ritrova dei woofer che scendono inutilmente come sub in portiera, con tutti i contro del caso ( limiti della portiera) complicando la vita sul filtro passa altoDarios ha scritto:Il W6 a me non piace sulla carta, qts 0.85 mi sembra un po troppo...The_Bis ha scritto: ↑4 ott 2020, 15:09 Ecco il W60 è una buona via di mezzo.
Davide, non è che sono alle prime armi e studiando guardo solo i parametri, avrò avuto una ventina di wf tra le mani provati in porta...
Secondo me 0.85 è alto, che nella realtà aumenterà,
se si ascolta a volumi elevati aumenta anche di più...
Poi certo, dipende anche da altri parametri, Fs, cedevolezza...
0.68 del w60, o 0.48 del w600 andrebbero bene... ( P.S. Rettifica : 0.48 è il w600Neo... 0.65 il w600 )
Poi fate come volete ovviamente, ma IO il w6 lo scarto.
P.S.
Eh, ma non hai guardato la cedevolezza... Cms 1.78 in porta è troppo, si rischia che con pochi watt l' AP va a fondo corsa...
in porta meglio nell'intorno di 0.5 ( 0.3 / 0.8)
P.S.
Ti riferisci al SB 17 NRX ?!
