Subwoofer morel ultimo sc12 modello 2ohm
Buon giorno ragazzi ho installato questo subwoofer in cassa chiusa di circa 35 litri..e pilotato da uno zapco z300c2-slx..vorrei provare a fare una cassa piu grande.
Circa 50/60 litri..cosa ne dite?
Re: Subwoofer morel ultimo sc12 modello 2ohm
Si può fare, avrai meno impatto ma più discesa in frequenza...
Puoi anche virtualmente aumentare il volume riempendo di Dacron (senza pressarlo) il box di 35litri
Ah.non sapevo questa cosa..grazie mille per il tuo prezioso consiglio.pero' se mi dici che perdo in pressione gia quello mi fa passare la voglia...
Gentile signor Ceca io sono in una situazione simile alla sua.
Ho un subwoofer da 12'', un Lab 12, della Eminence: la casa statunitense consiglia in chiusa di stare in un box sotto i 30 litri.
Ho fatto una cassa da 26/27 litri riempita con fibra di dacron/lana di roccia non pressata e sul mio precedente Jimny andava alla grande, un'ottima amalgama con i midwoofer anteriori e la dote che spiccava maggiormente era la sinergia di impatto, di velocità, di punch. Ma, su certi brani, soprattutto il mio personale test sulla traccia "Love is Blindness" U2, 1991, CD Achtung Baby non sono riuscito a percepire il passaggio da acustico e ventrale che questo brano possiede, un'esperienza mistica che ho potuto godere soltanto tra le pareti di casa mia e su un sub di un mio amico in auto che però non aveva altre peculiarità acustiche che mi piacevano.
Un subwoofer che si rispetti dovrebbe avere la dote migliore quella di completare lo spettro acustico nelle note più grevi, e non far sentire da dove provenga, quindi percezione anteriore. A me piace veloce e profondo, molto profondo quindi mi hanno detto che dipende anche su che volume di macchina è montato, e che la cassa consigliata dalla casa madre non è sempre ideale per tutte le situazioni.
Il consiglio? Fare una cassa un po' più generosa e mantenere la possibilità di ridurne il volume a passi, sino a che si trova la propria soddisfazione all'ascolto.
Mi sto accingendo a fare una nuova cassa chiusa che monti sulla mia nuova vettura e le viti che fisseranno il traduttore non saranno avvitate sul legno ma su inserti appositi dimodoché si possano svitare senza rovinare i fori. Farò varie prove. La riduzione pensavo di farla con materiale inerte.
Saluti.
Manu
Saluti.
Manu
O.T. Che album meraviglioso!!!!synagryda ha scritto: ↑3 nov 2020, 15:22 Gentile signor Ceca io sono in una situazione simile alla sua.
Ho fatto una cassa da 26/27 litri riempita con fibra di dacron/lana di roccia non pressata e sul mio precedente Jimny andava alla grande, un'ottima amalgama con i midwoofer anteriori e la dote che spiccava maggiormente era la sinergia di impatto, di velocità, di punch. Ma, su certi brani, soprattutto il mio personale test sulla traccia "Love is Blindness" U2, 1991, CD Achtung Baby .......
Che anni!Alessio Giomi ha scritto: ↑3 nov 2020, 15:25O.T. Che album meraviglioso!!!!synagryda ha scritto: ↑3 nov 2020, 15:22 Gentile signor Ceca io sono in una situazione simile alla sua.
Che MUSICA!
Che emozioni!
Che piacere!
Ok.intato provo a simulare una cassa piu grande riempiendo con della lana di roccia come consigliato da
Darios..poi faccio che hai detto tu.. una cassa da 60 litri e poi eventualmente diminuosco il litraggio...detto questo va bene qualsiasi tipo di lana di roccia?volevo chiedervi anche un'altra cosa...quando alzo molto il volume il
subwoofer mi da l'impressione di andare oltre il limite di escursione...fa un rumore tipo woof woff..può essere dovuto al fatto che la cassa sia troppo piccola?scusate il termine woff woff ma non so come descriverlo il rimore che fa..comunque grazie ragazzi
Ho detto Dacron... quello bianco,
la lana di roccia è un altra cosa...
Si quello,
oppure qui costa meno, è più piccolino ma un po più spesso, ne consigliano 1 ogni 15 litri, quindi in quello da 35litri magari ne metti 2...
https://www.costruireaudio.com/autocost ... ianco.html
Ok.grazie mille.i fogli sono da mettete in ogni parete?
da 35 a 60 c'e una bella differenza, va bene farla piu grande ma non il doppio...
la cassa non si fa a caso, andrebbe simulata la risposta
Comunque senta "brof brof" o va a fondo corsa (e se è in sospensione pneumatica la cassa potrebbe essere al limite troppo grande) oppure richiede troppa corrente al finale che va in crisi, solitamente.
Certo che senza sentire, è dura..
Magari gli chiedi troppo e basta.. il "bum bum" lo devono fare i woofers in portiera, non il sub..
E niente, questo rimarrà per tutti i secoli dei secoli il grande malinteso dell'hi-fi.
Certo, perche' finche' non si fanno installazioni con tutti i criteri del caso, si avranno grosse lacune con i wf, e si vuole andare a compensare col sub.
Secondo me, in un sistema fatto con i contro-uccelli, il sub non andrebbe fatto suonare sopra i 50-60.
Sì ma quello che è veramente triste che manchi, è la consapevolezza che il sub NON fa quel lavoro.
Certo, ma anche se arriva a 70-80 non è uno scandalo, dipende da come è stata progettata la medio-bassa, può anche starci.
Il punto è che si continua a considerare il subwoofer come LA fonte dei bassi da impatto, e non lo è.
- Armando Proietti
- Bannato
Be certo se ci sta gente che ascolta la musica con l'auto con gli sportelli aperti e fuori dallamacchona con 8 medi da 25 cm per spl e sub tagliati a 200 hz e ci fanno pure le competizioni. Poi nn ci possiamo meravigliare se il sub deve fare da woofer e la gente lo pretende. Io sinceramente sono per stravolgere la macchina ma montare woofer da 20 cm una volta se ne vendevano molti di 20 cm ora si trovano medi nn woofer di quel diametro purtroppo.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
