Salve ragazzi, non so se è la sezione giusta, finalmente ho insonorizzato le portiere anteriori e ho messo 2 woofer hertz vecchia serie energy quelli con il parapolvere ad ogiva, recuperati da un'altra auto a costo zero, ci sono entrati perfettamente, non saranno il massimo ma per ora mi accontento.
Ora è arrivato il momento di passare il cavo di alimentazione e i cavi Rca e tutto il resto per un futuro ampli per amplificare il fronte anteriore o pure per un sub ancora da decidere, ma nel frattempo voglio avere tutto pronto e predisposto,
Qualcuno di voi o qualche vostro amico ha già fatto un lavoro simile su questa macchina ci sono fori già predisposti tra vano motore e abitacolo o devo farlo io.
Avrei pensato di mettere un cavo di alimentazione da 4 awg, o sarebbe meglio metterlo un po più grosso,
Da premettere che non devo fare gare di spl o altro, ma solamente per un ascolto personale che si senta decentemente, grazie in anticipo.
Installazione Cavo alimentazione peugeot 307
Re: Installazione Cavo alimentazione peugeot 307
Hai provato a cercarlo? Non ricordo nessun forum era con la 307...
Edit.... Ma quante discussioni apri??
Chiudo
Chiudo
