Sub Pioneer doppia bobina.
Terriero
Messaggio da Terriero »
Salve gente ,volevo chiedere una cosa riguardo all'impedenza.Tempo fa acquistai il sub Pioneer modello tsw261d4 e montato in cassa chiusa 23litri come raccomandato dalla casa.non mi e mai piaciuto ,perché troppo invadente e non riesco a farlo sparire .ho cambiato tagli,ritardi , orientamento,e nel frattempo anche tre dsp.lui e sempre odioso .volevo appunto chiedervi se è meglio configurarlo stereo oppure mono a 8 ohm.se l'amplificatore non e dichiarato per funzionare a 8 ohm cosa può succedere?
Radio android
Helix dsp mini +USB hec
Re: Sub Pioneer doppia bobina.
Il problema sono le impedenze basse, non quelle alte, ad 8ohm un ampli non ha nessun problema se non di erogare meno watt (con piu controllo pero)
Detto cio pilotarlo in stereo o in mono sd 8ohm non cambia niente
Un ampli che lavora a 4 ohm non avrà certo problemi a gestire un impedenza di 8 ohm.
Cosa diversa se si scende con l’impedenza.....
Da 4 ohm a 2 ohm potrebbe non essere adatto, ma ad 8 vai tranquillo.
Scritto insieme 😬
Terriero
Ottimo.fatta questa prova decido se tenerlo o licenziare pure lui.tra l'altro a casa ho due 38 di cui uno nuovo.entrambi mono bobina.ma sul peugeottino non volevo mettere il 38.
Più volentieri compro un 20.
Radio android
Questo sub ha un Qts di 1 ti credo che non ti piace.
Terriero
Quindi da quello che dici tu devo dedurre che più è basso il qts e più suona bene ?
Radio android
No. E che l'allineamento ideale in cassa chiusa è 0.707 quindi devi partire con un valore più basso.
Di 0.707
Non credo proprio che cambiando il tipo di collegamento delle bobine risolvi il problema. Una minima base di partenza sarebbe fare due misure, oppure prova cambiare l'orientamento del box, come e' posizionato adesso?
Terriero
Quello da licenziare sono io.ho fatto la cassa chiusa di 23litri come raccomandato dalla casa,ma non ho considerato che 8 litri se li mangia il cestello .ho fatto due misure con lo strumento ,alla fs(circa 45 hz)raggiunge un picco di 35 ohm(configurazione 8 ohm).a questo punto ho fatto una prova , l'ho girato col culo di fuori .così facendo ho un picco di impedenza a 19 ohm a 65 hz.mi sa che era quello lì il problema.ora lo taglio a 50 hz e lo provo
Radio android
davide_chinelli
E la madonna!!! (alla Renato Pozzetto). 8 litri?
Il mio sub da 32 dichiara di occupare un litro e mezzo...
Probabilmente qualcosa migliorerà, ma con un QTs di 1, vedo molto difficile riuscire a farlo suonare bene in cassa. Sembra pensato per suonare a pianale stile anni '80, se andiamo a guardare i parametri di T&S.
Ma no 8 litri di ingombro sono troppi, prendera' 2 litri al massimo. Vedevo pero' al volo le specifiche, non mi fanno impazzire per nulla, fs di 46hz davvero altina per un sub... il taglio a 50hz potrebbe essere troppo basso, perche' la risultante acustica potrebbe essere ben diversa, magari arrivare a 40 se non meno e qundi non lo senti per niente. Io ad esempio per un taglio acustico verso i 60hz l'ho dovuto tagliare intorno gli 80hz. Ma anche ad orecchio un po' potresti renderti conto qundo non si sente per nulla o se sale troppo.
davide_chinelli
Già, mi viene in mente quando all'inizio presi il focal 27kx.
L'unico modo per farlo andare era un taglio che il driver faceva solo BUMBUMBUM... altrimenti per un uso un po più di qualità se spegnevo il suo ampli non c'era differenza.
Per la cronaca, QTs 0.9, Fs 48Hz sensibilità 84dB...
Terriero
8 litri era per estremizzare.comunque tagliato a 60 hz va veramente bene .non si focalizza più ed è molto piacevole da ascoltare.premetto che ho finito l'istallazione e ho dato tagli e ritardi ad orecchio giusto per provare.per la taratura la sera dopo il lavoro è impossibile.mi viene gli attacchi di sclero e piango molto.va fatto di sabato mattina appena sveglio . però sono contento di aver trovato la giusta collocazione degli ampli.
Radio android
Terriero
Non ho capito perché dichiarano il falso.io a pianale risparmierei davvero spazio. Quasi quasi ci provo.
Ora per intenderci è così
Radio android
Con quei parametri mamma mia a pensare che ci sta uno zapco ad alimentarlo mi viene da piangere.
Comunque si a pianate anche se non è il massimo a livello di sicurezza oppure lo monti a schienale con i seguenti accorgimenti.
Devi dargli avanti un volume di almeno 3 volte il volume del escursione del cono.
E la tavola in cui si appoggio il subwoofer deve arrivare al bracciolo centrale del auto (quest'ultimo deve stare aperto).
Il concetto e che il sub deve sfagare dove sta il Bracciolo essendo la zona dei sedili piu stretta.
Io in passato anni 90 avevo due 46 cm cosi in un audi80.
davide_chinelli
Terriero ha scritto: 27 mag 2021, 20:42 Non ho capito perché dichiarano il falso.io a pianale risparmierei davvero spazio. Quasi quasi ci provo.
Non dichiarano il falso. Dichiarano qualcosa che faccia un gran casino in poco spazio. Quello che cerca il 99% di chi monta un sub.
Fa più scena una macchina che suona come una discoteca e a porte aperte o una più tranquilla a porte chiuse con un volume di ascolto al quale si può ancora conversare, ma con la massima qualità possibile?
Il 99% della gente che modifica un impianto di serie, punta al primo obiettivo.
Sta poi al progettista capire dai parametri cosa può ottenere. Nel caso, si può migliorare la risposta mettendolo in open baffle (uno pseudo pianale). Sicuramente (al di la della sicurezza) molto poco audiophile rispetto ad un box ad hoc con dentro il driver giusto. Ma probabilmente meglio che in un box striminzito come quello
Terriero
Si in effetti non e proprio sq.quella volta mi compariva sempre su Amazon ,e siccome esteticamente è accattivante l'ho preso.
Ma se decido di tenerlo faccio una cassa più grande . così sembro il paninaro del paese
Radio android
Terriero ha scritto: 27 mag 2021, 22:13 Si in effetti non e proprio sq.quella volta mi compariva sempre su Amazon ,e siccome esteticamente è accattivante l'ho preso.
Certo non puoi pretendere la luna da un sub di un certo target. Fossi in te andrei di reflex per cercare di farlo scendere un po', perche' sicuramente scendera' molto poco, come ha detto Davide il suo scopo e' quello di far "caciara" quindi dare un po' di "TUNZ-TUNZ". Certo non aspettarti miracoli eh.
davide_chinelli
@mark3004
Reflex con quel qtc e quella fs?
Detuned o mi sono perso qualcosa negli ultimi anni di assenza dal forum?
Torna a “Subwoofer”
