Collegamento altoparlanti al crossover
roberto2345
Messaggio da roberto2345 »
Ciao, possiedo un amplificatore stabile fino a 4ohm. mi chiedevo se possibile collegare un woofer da 4ohm e un driver a compressione da 8ohm su un crossover. si può fare? Cosa può succedere al crossover e cosa all'amplificatore?
Grazie :) :)
Re: Collegamento altoparlanti al crossover
Il crossover non si sceglie a casa.
Non puoi mettere un crossover così senza sapere che frequenza di taglio ha.
E se quella frequenza è adatta ai componenti che hai.
Dicci che componenti hai da dover tagliare e che crossover è
La frequenza di di taglio cosi su due piedi non è facile rispondere ma a priori ti possono dire dipende.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
Delirium
Messaggio da Delirium »
I filtri crossover sono calcolati in base all'impedenza degli altoparlanti, quindi esistono crossover da 4 ohm oppure da 8 ohm
roberto2345
Armando Proietti ha scritto: 22 dic 2021, 17:09 Il crossover non si sceglie a casa.
Il crossover taglia a 2500hz 12bd/Oct ed è il PA280JBL l'ho scelto semplicemente perché la casa produttrice del driver consigliava di tagliarlo a 2500hz.
Ma dicci marca e modello degli altoparlanti e del crossover se è specifico del tweeter sei stato troppo generico
HELIX HX DSP
roberto2345
Armando Proietti ha scritto: 22 dic 2021, 19:56 Ma dicci marca e modello degli altoparlanti e del crossover se è specifico del tweeter sei stato troppo generico
Scusami ma non serve sapere marca modello e miracoli ^^
Io ho chiesto solamente a livello teorico elettronico se a un crossover si possono collegare impedenze diverse come ad esempio un driver da 8ohm e un woofer da 4ohm, tutto qui :)
Se il crossover è specifico per quella applicazione si.
I crossover si costruiscono sui componenti che installi e vanno fatti dopo accurate misure e sapendo ciò che si fa.
Un crossover generico non va sicuramente bene.
Se hai le conoscenze un crossover giusto per non bruciare gli altoparlanti te lo riesci a fare anche da solo prenderne uno a casa perché dichiara 2500 hz non va sicuramente bene perché gli altoparlanti hanno curve di impedenze non certo lineari ed ogni altoparlante ha la sua.
Quindi si può prendere un crossover che per un kit taglia a 2500 per un altro può tagliare a 1500 o 4000.
Non so se mi sono spiegato.
HELIX HX DSP
Un crossover commerciale generico fatto per incrociare un altoparlante da 8 ohm con uno da 4 ohm, non credo che esista.. E meno male.. Sarebbe una puttanata come tutti i crossover generici calcolati su un’impedenza presunta lineare, da usare con altoparlanti dei quali è sconosciuta a priori la risposta in frequenza. ^^
Non serve sapere la marca e modello degli altoparlanti, per fare un crossover, infatti. Hai ragione. :hmm:
Serve la risposta in frequenza degli altoparlanti installati nel tuo contesto, misurata mettendo il microfono nel punto di ascolto. E serve la curva di impedenza. Che per i woofers cambia anche in base al volume nel quale è montato.
Altrimenti funzionerà tutto a caso. E come ti hanno spiegato, anche la curva elettrica del crossover che hai comprato, non sarà quella prevista.
In particolare, se per il tweeter da 8 ohm usi un filtro passa alto calcolato per 4 ohm, la frequenza di taglio si abbassa. E puoi bruciarlo, perchè i tweeters non sopportano potenze elevate a bassa frequenza. O_O
Facciamola breve... lo puoi collegare? Si. Funzionerà elettricamente? In teoria si. Farà quello per cui è progettato? No. Funzionerà acusticamente? No.
