Box per un subwoofer
Jgian audio
Messaggio da Jgian audio »
Salve mi sono appena presentato nell' apposita sezione. Sono un appassionato della materia, mi rivolgo a voi esperti per un aiuto.
Sono in possesso di un Digital designs 510c d2, vorrei crearli un box reflex, ho i parametri del sub ma non so usare i vari programmi per capire in quanti litri dovrebbe suonare e con quale accordo reflex, ascolto un po di tutto in auto. Vi scrivo tutti i suoi parametri nella speranza che qualche buono di cuore mi possa aiutare.
Frequenza di risonanza Fs 41,72 Hz
Superficie del diaframma Sd 366,2 cm²
Diametro diaframma effettivo Ø 21,59 cm
Meccanico Q Qms 6.20
Q Qes elettrico 0,63
Fattore Q totale Qts 0,57
Efficienza larghezza di banda prodotto EBP 66
Volume d'aria equivalente della sospensione Vas 12,289 litri
Sospensioni meccaniche di conformità Cms 65 μm / N
Massa mobile Mmd 221.2 g
Massa mobile (incluso carico d'aria) Mms 225,3 g
Resistenza meccanica Rms 9.5 N · s / m
Escursione lineare massima Xmax ± 10 mm
Limite di escursione Xlim ± 32 mm
Volume di spostamento a Xmax Vd 366,2 cm³
Efficienza 0,14%.
Re: Box per un subwoofer
Usa il progetto della casa, quello piu grande
Se non lo trovi, stasera ti mando il link e guardo le misure della cassa che ho fatto
Ultima modifica di rs250v il 31 mar 2022, 19:18, modificato 1 volta in totale.
Praticamente un tubo di pvc da 160mm lungo 73cm il volume del tubo insieme al volume del altoparlante va aggiunto ai 42 litri interno.
Se non hai la possibilità fisica di costruite gli svasamenti di ingresso puoi tagliare il tubo più lungo a 60 gradi in modo da aumentare la superficie virtuale di ingresso del aria e gli svasamenti in uscita li fai con la fresa direttamente sul uscita cassa.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
no corrisponde ad un 14cm tondo, ma con grandezze cosi è piu comoda una porta
Armà
raggio x raggio x 3,14
o se preferisci raggio al quadrato x 3,14
Edit: hai cancellato il messaggio
No no ho fatto un errore da pollo con il pigreco/4 per ottenere direttamente il diametro non lo messo sotto radice quadra.
Quando faccio i passaggi a mente e pure i conti mi capita di sbagliare.
HELIX HX DSP
Jgian audio
Mi avete umiliato🤣🤣🤣🤣🤣 io cerco questi dati da un sacco di tempo e voi in pochissimo tempo mi avete fornito tutto ciò che mi serve, siete fantastici, grazie di cuore
Jgian audio
Ma quindi il tubo deve essere largo 14 centimetri e lungo 73 cm, un po' troppo lungo sto tubo ahahahah, con calma mi leggerô il link che mi ha lasciato rs250v, grazie
Jgian audio
Con quelle dimensioni del tubo dovrebbe essere accordato a 35hz, va bene anche se l'fs del woofer e di 41hz, ricordo che non è sempre bene accordare sotto l'fs del woofer eccetto in buone progettazioni dove viene studiato il tutto con simulazioni, correggetemi se sbaglio
È il progetto originale
Va’ bene perche l’ho fatto per un 610 su una mito
Io avevo un 608 accordato ancora piu basso
Se guardi il link ci sono anche le misure della cassa con la porta, se usi un tubo devi fare una curva, se non trovi da 14cm potrebbe andare da 12, bisogna ricalcolare il reflex
Se vuoi fare piu casino puoi accordalo più alto, io lo farei così però, e gia ti smonta la macchina se esageri
Sui reflex si da un subsonico appunto per evitare escursioni elevate sotto l’accordo
Ultima modifica di rs250v il 31 mar 2022, 12:15, modificato 1 volta in totale.
Be penso che la casa abbia simulato e almeno provato il subwoofer.
Comunque ordini del 10/20% sotto la Fs sono nella norma esistono anche subwoofer con frequenza di accordo molto sotto la Fs.
Comunque la cassa ti viene bella grande
Considera che il solo tubo è da 11 litri più la paratia di legno perché quel subwoofer con un foro circolare è veramente brutto da vedere. Inoltre le paratie rinforzano il box. Non scendere sotto i 20mm meglio 25 il tubo lo puoi fare anche con legno da 16mm.
Ricordati di svasare ingresso è uscita reflex in modo da avere pochi soffi.
Io lo farei da legno sinceramente molto più bello esteticamente e secondo me anche più semplice la realizzazione consideri che un tubo così lungo
Gli devi fare un appoggio intermedio.
Inoltre perdi l'irrigidimento strutturale.
Ha se il condotto lo fai sfruttando il lato esterno del box devi togliere un 6% alla lunghezza totale del condotto.
Comunque poi va misurato la fc.
Con il metodo del dito a contatto.
Questo è un sistema empirico ma abbastanza affidabile altrimenti ti serve un microfono da piazzare avanti al condotto.
Il metodo del dito sfrutta il principio che alla frequenza di risonanza del tubo l'altoparlante ha escursione pari a zero.
Pertanto se scarichi un programma di riproduzioni frequenze e parti da 10hz sopra la teorica frequenza di risonanza del tubo e scendi di un hz per volta.
E tieni il volume basso noterai che a una certa frequenza il dito non sente più vibrazioni.
Be quella è la frequenza di risonanza del tubo.
Un altra accortezza da tenere in considerazione é lo spigolo vivo quando fai la curva con il legno io di solito monto una stecca a triangolo equilatero rettangolo nello spiegolo interno invece monto una scatolato quadrato dietro le tavole poi effettuo un taglio a 45° in modo da creare meno vortici possibili.
Se vuoi e hai problemi facciamo un disegno se mi dai le misure del punto in cui vuoi installare il subwoofer. 😉
Con l'elenco materiali.
HELIX HX DSP
Con una porta del genere non soffia anche se le fai dritte, è un 25cm ;)
@Armando Proietti ci sono tutte le misure della cassa, basta seguire il progetto e farlo pari pari
Jgian audio
Ok, però ci sono delle cose che devo capire, Ve le segno qui sotto
1. Cos è la paratia di legno??
2.come si crea un tubo di legno?? Penso sia più semplice prendere un tubo in PVC con una curva, e creare dei rinforzi di legno per sostenerlo.
-Reflex con flangia, ok perfetto.
-Il box meno lati a 90° ha e meglio é, ok ci siamo.
Non avrei mai immaginato che quel reflex ha un volume di 11 litri,wow, terrò in conto anche questo più penso 2 o 3 litri di subwoofer ed eventuali rinforzi.
-il metodo del dito a contatto non lo sapevo e lo userò quanto prima possibile, grazie🥰
Jgian audio
Il sub sarà montato in una Fiat 600, penso che se metto in pratica tutti i vostri consigli la macchina tremerà parecchio anche con soli 400wrms🤣
Mi ripeto guarda il primo link c’è il disegno della cassa, le misure sono in pollici ma basta convertire
Invece di un tubo tondo si usa una fessura rettangolare
Jgian audio
Okok grazie
Non mi piace il progetto della casa per due motivi non ottimizza lo spazio del automobile.
Sopratutto la parte posteriore che tipicamente inclinata e si tende sempre ad utilizzare tutta l'altezza del baule.
Poi il condotto reflex a 90°rispetto al altoparlanti anche non mi piace.
E nel ipotesi che questo condotto capita verso uno spigolo del baule aumento la lunghezza virtuale del condotto stesso portando il tubo ad un Fc più bassa.
Inoltre il lato in diagonale serve a rompere le onde stazionarie.
Quindi io rivedrei il progetto con dimensioni diverse.
HELIX HX DSP
L’inclinazione ti posso anche dare ragione ma non è che guadagni tantissimo, devi anche guardare la facilita di realizzazione
La porta la puoi fare speculare in base al tuo baule, e volendo la puoi snche mettere davanti, basta rispettare dimensione e lunghezza
Per la lunghezza pensi non sia calcolata???
Le onde di un sub sono metri…
Vaglielo a dire che secondo te é sbagliata :D
Il suono del sub, sarà SEMPRE l’insieme della cassa del baule e dell’ auto…
Con chi c'è l'hai?
HELIX HX DSP
