Costruire box per coppia subw. AudioTop Nemesis WN 15.4
Salve a tutti, chiedo scusa in anticipo per eventuali errori ma sono nuovo nel forum.
Sono entrato in possesso di una coppia di AudioTop Nemesis WN 15.4 (singola bobina 4ohm , 38cm diametro e 2200watt di picco)
Cercando in rete però non ho trovato nulla riguardo la costruzione di un box per i subwoofer (inteso come i valori Vas, Fs ecc.ecc. o qualche progetto già esistente).
Volevo chiedervi se qualcuno fosse in possesso di qualche informazione o consiglio su come costruire un box reflex. Al momento la coppia di sub è installata dentro un box da circa 120 litri (lordi) con un accordo reflex di circa 38hz, costruito in MDF da 1,5mm ma il "basso" non mi convince... sicuramente il box costruito ad occhio non è adatto al subwoofer.
Grazie a chiunque mi dia qualche notizia su questo subwoofer fantasma
- Armando Proietti
- Bannato
Re: Costruire box per coppia subw. AudioTop Nemesis WN 15.4
Chiedi a chi te li ha venduti?
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
Già fatto, ma purtroppo non ha informazioni utili
È il 15.D?
Subwoofer Audiotop WN 15.4D
Input power, RMS/Max 1500/3000W
Frequency response 20-300Hz
Nominal impedance 4+4 ohm
Resonant frequency 29Hz
Sensitivity 94dB Cone
material: treated paper
Coil material: aluminum
Coil diameter 99mm
Full Q factor, QTS 0.53
Equivalent volume, VAS 85 ,2l
Mounting diameter 353mm Mounting
depth 193mm
Outer diameter 392mm
Magnet dimensions 220x40mm
Coil diameter 99mm
depth 193mm
Ho trovato anche io questi dati da un sito russo, però il mio subwoofer è singola bobina da 4 ohm ed è 2200 watt di picco e 1100 rms.
I valori possono comunque essere simili con i dati che mi hai lasciato?
Vedi qua:
Purtroppo se ingrandisci sgranano un po’
Grazie mille Alessio, sono riuscito a prendere i valori del subwoofer, presto inizierò la costruzione del nuovo box. Grazie per l'aiuto!
De nada... quando si può.....
