REW con scheda audio e microfono
Buona Sera,
Ogni tanto riesco a trovare anche un po di tempo per l'impianto e visto che avevo una DMX6fire usb a prendere polvere ho avuto l'insana idea di provare a prendere un microfono per fare qualche misura in auto o almeno provarci
In caso ci fosse qualcuno per darmi qualche info e chiarimenti..
In sostanza questo fine settimana ho scaricato REW (mai usato) e ho ordinato un ECM999 con un cavo xlr mi sono un po documentato e qualche misura in auto sono riuscita a farla ma sbagliando sicuramente più di qualcosa diciamo più che altro ho fato delle prove di utilizzo anche perchè REW per quel poco che ho visto ha moltissime funzioni e impostazioni e non è proprio di facile utilizzo soprattutto se uno non ha mai usato software del genere..
1. Primo dubbio, calibrazione della scheda audio, ho letto che va ponticellato l'uscita audio con l'ingresso audio, io però in auto entro nel dsp in ottico quindi ho pensato fosse meglio utilizzare il solito tipo di collegamento o sbaglio? selezionare temporaneamente un uscita anologica per fare la taratura e poi usare l'ottica non mi pare corretto .. selezionare sia come uscita che come ingresso l'ottico e ponticellare quelli non credo va bene comuque.. sarebbe corretto uscire in ottico verso il dsp e utilizzare un uscita rca del dsp per entrare dall'ingresso microfonico della scheda audio? o mi sto facendo troppe menate visto che non ho nemmeno un microfono con file di taratura
2. Per misurare i ritardi, ho visto che selezionando dalla schermata principale "SPL & Phase" e poi "Controls" c'è "Estimate IR delay" .. è quello per calcolarli? se si poi va calcolato i ritardi da impostare partendo dal valore assegnato al sub?
3. Andando su EQ per fargli calcolare le equalizzazioni da fare presumo va fatto per ogni singolo diffusore e va impostando il range di frequenza? va selezionato anche il taglio utilizzato?
- Armando Proietti
- Bannato
Re: REW con scheda audio e microfono
Ma non è semplice risponderti a tutte queste domande e non sono certo io la persona adatta a rispondere.
Comunque fatti un giro sul forum ci sono parecchie discussione di Rew .
Io ad esempio ne ho aperta una con Rew e Umit.
Comunque l'esperto qui è @The_Bis vediamo se ti risponde.
HELIX HX DSP
viewtopic.php?f=19&t=15440
HELIX HX DSP
A costo di sembrare antipatico, non si può ogni volta che qualcuno inizia ad usare REW ripartire da zero con lo spiegone.
La rete è piena di guide, manuali e tutorial su come partire ad utilizzarlo.
Siccome, giustamente, l'argomento è molto vasto al tempo ho preferito fare una sorta di webinar per spiegare un po' come funziona.
Raccontare tutto sul forum a mio avviso non soddisfa le richieste e richiede un sacco di tempo che non ho.
Una cosa che posso dirti subito è:
1. NON perdere tempo a tarare la scheda audio.
2. Per misurare i ritardi sei fuori strada e poi come gestire l'informazione dipende da che dsp hai.
3. Le equalizzazioni sono armi a doppio taglio e REW è molto bravo a calcolarle ma non si cura molto della fase... Usalo con parsimonia.
Il mio Impianto:
- Installazione Amplificatore
- FullRange
- FullRange
Grazie per la risposta, avevo già letto la discussione che hai apertoArmando Proietti ha scritto: ↑10 ago 2022, 23:35 Ma non è semplice risponderti a tutte queste domande e non sono certo io la persona adatta a rispondere.
Ok immaginavo e ti capiscoThe_Bis ha scritto: ↑11 ago 2022, 0:26 A costo di sembrare antipatico, non si può ogni volta che qualcuno inizia ad usare REW ripartire da zero con lo spiegone.
Intanto grazie per per le info.
Per la scheda audio credo di averla fatta bene la taratura.. sono entrando in ottico sul dsp helix ed utilizzato un uscita del dsp per entrare dall'ingresso del mic.
In caso hai qualche guida o tutorial da consigliarmi ?
Io mi baso su questa, in linea di massima.
https://www.rew-wiki.it/index.php?title ... principale
La guida e il tutorial è non fare la procedura di taratura della scheda audio...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Suggerimento n. 1: non fare la procedura di taratura della scheda audio
Più chiaro di così
Più chiaro di così
Ah ok, pensavoAlessio Giomi ha scritto: ↑14 ago 2022, 14:20 Suggerimento n. 1: non fare la procedura di taratura della scheda audio
Più chiaro di così
Che poi anche sulla guida è menzionata la taratura della scheda
Provo a spiegarmi in poche parole (questo è il motivo per cui come vedete anche su una cosa semplice a scrivere tutto non ci si capisce).
La procedura di taratura della.scheda audio tende a correggere le piccole variazioni di risposta (nel ordine, in funzione della qualità della scheda audio, di decimi di dB).
Ma.non tiene conto del fatto che stai usando un microfono usb in ingresso e l'uscita viene misurata da un ingresso analogico di cui non hai riferimenti di qualità e di risposta...
Ergo stai tarando la scheda con un dispositivo di riferimento che è la.scheda stessa.... O hai la certezza che la scheda audio sia al di sopra di ogni sospetto o rischi di creare una situazione "post taratura" più irreale di quella pre taratura
Per cui, accontentandosi di un minimo margine di incertezza, sai che tanto quello che misurerai sarà di "magnitudo" diversi ordini di grandezza superiore e quel briciolo di precisione non garantita (è molto più facile sia errore) in più che potrebbe darti la taratura della scheda audio.
Spero di essermi spiegato...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Sull'utilizzo di un software del genere con tutte le variabili che ci sono effettivamente è difficile non incappare in incomprensioni senza spiegarlo direttamente con un utilizzo pratico.The_Bis ha scritto: ↑15 ago 2022, 15:18 Provo a spiegarmi in poche parole (questo è il motivo per cui come vedete anche su una cosa semplice a scrivere tutto non ci si capisce).
Non vorrei essere anche io a non essermi spiegato bene
Non uso un microfono usb ma uno xlr, da quanto ho capito poi correggimi se sbaglio in caso di microfono usb non necessita della taratura della scheda audio visto che si collega direttamente tramite usb con un microfono xlr mi pareva di aver capito che serve per correggere l'uscita di schede audio non tanto di qualità che hanno una risposta non proprio lineare, la scheda è una terratec dmx 6 fire usb che dovrebbe essere di qualità accettabile.
Abbi pazienza se ti faccio più domande per la solita cosa ma quindi il discorso che hai fatto vale comunque anche se ho un microfono xlr o sconsigli a prescindere di fare la taratura anche se prendessi un mic con file di taratura.
Per evitare altre incomprensioni specifico meglio anche come è composto l'impianto:
Carpc con win 11 e foobar2000, uscita ottica -> helix dsp3s poi va ai 3 ampli x tw wf e sub .
Per il momento visto che non ho esperienza ho preso un microfono da spendere poco senza file di taratura poi se vedo che riesco a capire come utilizzarlo almeno in modo accettabile e che ne vale la pena posso anche investirci di più.
Ma visto che ho un dsp helix pensi che sia il caso di provare a usare il microfono con il software suo? Non so se magari è di più facile utilizzo per uno non esperto o il gioco non vale la candela .. anche perché mi pare di aver letto un commento non positivo, forse fatto da te ma non ne sono sicuro, sull'utilizzo del software helix per le misurazioni..
Hai ragione scusami, non usi mic USB ma la sostanza non cambia, perché la procedura di taratura della scheda audio prevede che tu abbia un riferimento ma non lo hai...
La "scheda" terratec che usi va bene non preoccuparti, se.poi lavori a 96khz anche un eventuale flessione della risposta nei pressi dei 20khz si compensa... Se te lo consente prevedi di lavorare in ASIO driver.
Invece male, non avere un microfono con file di taratura perché perdi i riferimenti assoluti mentre hai solo quelli relativi... Utili per vedere cosa cambia ma decisamente fuorviante se lo usi per settare una curva di risposta precisa... Ma questo credo te lo immaginassi già....
Per quanto riguarda il software helix, con la versione 5 del softwae hanno migliorato la funzione RTA... Ma Rew è un altro mondo, io tanti anni fa quando decisi di provare Rew vedendo coaa.si poteva fare ho capito che la soluzione dellla casa è molto "poco raffinata" oltre che poco qualitativa...
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
Buongiorno, grazie ancora per le informazioni e spero di non assillarti troppo con le domande
Per il riferimento se ti riferisci a rientrare nella scheda dall'ingresso che utilizzo per il mic l'ho fatto.. altrimenti mi devo rileggere la guida
Si la utilizzo a 96khz, per i driver asio ho dovuto utilizzarli per forza altrimenti non mi fa selezionare l'ingresso che utilizzo come loopback
Per il microfono si immaginavo ed in caso poi vedo di procurarmi un microfono con file di calibrazione..
Allora proseguo con REW
Il riferimento è un altra scheda audio o un altro dispositivo di cui sai che l'uscita, o l'ingresso, sono perfettamente lineari.
Il mio Impianto:
- FullRange
- FullRange
No, questa non l'ho capita io.....
La guida Wiki dice: Tale calibrazione, sarà utilizzata per rimuovere dalle misure effettuate sulla stanza, la risposta in frequenza della scheda audio medesima, oltre a costituire un importante verifica che ci permette di stabilire se questa è stata correttamente configurata.
È specificato "scheda audio medesima", perché parli di altra scheda audio?
Sorgente: CarPC con DAW
