Problema Pioneer AVH-Z9200DAB
Salve a tutti, da qualche anno possiedo questa autoradio, dopo alcuni mesi di funzionamento regolare ha iniziato a manifestare un comportamento anomalo. Se apporto delle modifiche a certi settaggi, come cambiare gli sfondi, spostare le icone sulla home, al riavvio sotto chiave le modifiche si perdono, ma il problema principale è che le memorie usb o sd collegate vengono riscansionate da zero ogni volta all' avvio, in pratica non mi memorizza piu' i loro metadati. Sono abbastanza sicuro che le anomalie siano iniziate dopo che aver collegato 2 hdd da 2 TB ciascuno, magari hanno saturato la memoria (ammesso che sia possibile). La radio ovviamente è stata resettata e mandata in assistenza ma i problemi sono ancora li'. Chiedo pareri sulla questione e se è risolvibile, grazie.
Re: Problema Pioneer AVH-Z9200DAB
Sinceramente non saprei. Un hd da 2 TB lo digerisce sicuramente (la mia lo ha fatto senza problemi e dovrebbe essere un modello più vecchio del tuo).
Il fatto di riscansionare da zero la usb è segno che in qualche modo gli viene tolta l’alimentazione…
Generalmente questa cosa la fa quando scolleghi dalla usb l’hard disk e poi lo ricolleghi.. ma un “reset” o appunto lo scollegamento momentaneo dell’alimentazione potrebbe causare lo stesso inconveniente.
Gli hdd da 2TB li leggeva regolarmente, poi sono iniziati i problemi che ho detto, anche se non so se ci sia una collegamento. Magari questo reset continuo all' avvio dipende dai collegamenti ma la radio non era stata toccata prima di mandarla in assistenza.
L'hai provata tu al banco?
Infatti sembra proprio che sia collegata con il sotto chiave al posto del diretto e vice versa.
Comportamento tipico.
Verificherei quindi che ci sia la corretta tensione ai due positivi in plancia (che non sia morto un fusibile) o che non siano stati collegati invertiti tra loro al momento della reinstallazione.
In genere se manca uno dei positivi, la radio non si accende.. Ma non si sa mai che ci siano eccezioni.. Oppure che il problema attuale sia proprio causato dall’inversione.
Faro' controllare i collegamenti all' installatore che l'ha montata, grazie per le risposte.
