consiglio installazione hertz ml700
Ciao a tutti..molti di voi mi conoscono altri un po meno..cmq..Sono Alessio e vivo a lecce e vi seguivo sempre anche su acs:-P ...Ora,dovendo rinnovare il mio impianto ho deciso di cambiare il mio vecchio medio a nastro(ml500r) con il nuovo ml700 a cono ma ho un po di problemi a livello installativo...sto cercando di litrarlo dandogli almeno un lt ma è molto dura e la struttura non mi aggrada piu di tanto..la macchina su cui verrà installato è una lancia y elefantino..il cruscotto non si tocca perche è il secondo che cambio...potreste dirmi come si comporta in free air? grazie a chi interverrà..
Re: consiglio installazione hertz ml700
eccoti Ale!!!!!
allora, dritto al sodo: non lo vedo bene in free air , è comunque un medio a cono... quindi un suo caricamento acustico lo vuole...se un litro non riesci magari fai anche un pò meno, ma necessita comunque di un volume chiuso
visto che non hai modo di simulare, continua con le strutture che mi hai fatto vedere, e vedi cosa ne esce
secondo i parametri dichiarati ha un qts medio adatto sia alla chiusa che in aria libera, mi piace il qms alto e vas e fs relativamente bassi, specie il vas....puoi metterlo in chiusa da 0,8-1-litro pieni di fonoassorbente come il cascame, o in aria libera ma sempre devi curare che l'emissione anteriore sia separata/isolata dall'emissione posteriore, sempre per il posteriore( ) lo devi coibentare al meglio con il fonoassorbente....vedrai che in base ai watt che gli dai, potresti usare un passalto sui 250/300-hz 12-18/db e andrà benissimo.
la struttura per litrarlo la porto a termine stè..o meglio ci spero..al massimo butto una struttura..non mi piace molto a livello estetico sinceramente...
Niko...proverò a fare comunque un montante per farlo lavorare free...vediamo cosa ne esce fuori...in alternativa un medio che si esprima al meglio in free e che vada a braccetto con gli ml280?
Io il miglior mid che ho provato in aria libera come scrivevo sopra, è il focal 3w2be veramente eccellente se ben tarato.
Di hertz conosco benino l'ultimo hl70 va bene ma niente a che vedere con il focal....cmq il ml700 sembra ottimo, sicuramente da provare per bene.
