box DD1512 con ampli phonocar ph5200
Salve ragazzi vi volevo fare i complimenti per il forum davvero ben fatto. tralasciando i convenievoli avrei un problema riguardo la costruzione del box mi sono appena immerso nel mondo degli impianti audio. per iniziare ho comprato un sub della Digital design modello 1512 (da 800w rms) e un amplificatore phonocar mono modello ph5200 da 1300w rms a 2ohm (credo che la roba sopra elencata non sia un granchè) comunque sia avrei intenzione di montarlo su una panda vecchio modello(anno 99) mi sevirebbe una mano a costruire il box per la cassa + che altro le misure. la mia intenzione sarebbe un box rettangolare con airport, ho provato alcuni programmi su internet per la costruzione del box ma sinceramente non si capisco una mazza . quindi chiedo aiuto a voi. vi ricordo che il portabagagli della panda è un buco mi sembra che sia di 280 litri occhio e croce non vorrei occuparlo tutto diciamo circa 3/4 il problema forse è l'ampli che lungo 60cm. comunque sia spero che mi potiate aiutare. vi ringrazio
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: box DD1512 con ampli phonocar ph5200
Anzitutto
benvenuto, dato che è il tuo primo post.
Riguardo i comsigli per il box del tuo sub, servirebbe avere i parametri
di T&S del sub, almeno.
In più, sapere come è composto il resto dell'impianto e che tipo di
musica ascolti, per sapere come progettare il box (maggior discesa o
maggior punch, piuttosto che una via di mezzo)
guarda per ora come casse monto delle hertz a 2 vie da 90 watt rms l'una e basta a casa avrei anche un paio di tweeter ciare ct 262 e basta. piano piano migliorero l'impianto. per quanto riguarda musica che ascolto è tree Six mafia, gorilla, lil John House e così via. diciamo che cerco un basso profondo. un bel bassone. non so se con il tipo di sub che ho posso fare bassone.
scusarmi i parametri di t & s ovvero? che intendi? scusami per la mia ignoranza. xd
Ho come la sensazione che quasta potrebbe non essere la sezione giusta...
Ciao Panda9191 e benvenuto
i parametri T&S sono delle info riguardati l'altoparlante che verranno inserite in un programma che calcolerà le dimensioni ottimali del box
questi parametri sono forniti dal produttore ma non sempre sono completamente veritieri (anche se nella maggior parte dei casi si!).
Per farti capire quali sono ti linko una pagina:
http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/pdf_hx250d.pdf
nella prima pagina in basso a sinistra c'è una scheda:
Electro-Acoustic Parameteres
D: mm 210
Xmax: mm 14
Re: Ohm 5,8
Fs: Hz 34
Le: mH@1kHz 7,27
Le: mH@10kHz 2,42
Vas: l 20,54
Mms: gr 176,9
Cms: mm/N 0,12
BL: T-m 23,34
Qts: 0,37
Qes: 0,39
Qms: 6,80
Spl (1m/2,83V): dB 88
Questi sono i parametri del sub HX 250 D della hertz...
Trova quelli del tuo sub e postali così gli altri possono calcolarti il volume del box
D: mm 210
Xmax: mm 14
Re: Ohm 5,8
Fs: Hz 34
Le: mH@1kHz 7,27
Le: mH@10kHz 2,42
Vas: l 20,54
Mms: gr 176,9
Cms: mm/N 0,12
BL: T-m 23,34
Qts: 0,37
Qes: 0,39
Qms: 6,80
- headhunterz
lo fà il bassone ma vuole i suoi 70 lt sentito e mi piace
- oldscool68
ma questa discussione, cosa ci fa in carpc?
non dovrebbe essere in suuuuubgufeeer???
ridere sempre
- headhunterz
hai ragiun
