Pen drive???
Pen drive???
Qualcuno ha provato qualche pen drive da 64 gb?
In special modo queste?
http://www.ebay.it/itm/121191188180?ssP ... 1423.l2649
http://www.ebay.it/itm/251355038100?ssP ... 1423.l2649
Pro e contro?
Si va incontro a cineserie contraffatte con magari 16 gb anziche 64?
La cosa che mi insospettisce é il prezzo cosí basso.....
Pro e contro?
Re: Pen drive???
Sí, infatti, ma ce ne sono una marea..... Ed i feed sono buoni......AlbertoPN ha scritto:In effetti il prezzo è "sospetto" ...
Ho contattato alcuni acquirenti, sentiamo che dicono.
Re: Pen drive???
Sul sito della kingstone esiste quella periferica a 64gb perciò ad esistere esiste.. È usb2 pero è molto compatta... Sul prezzo non saprei.. Non penso sia tanto sospetto.. Sei quasi ai livelli di un hard disk da 500gb perciò potrebbe essere vero il prezzo
Re: Pen drive???
sul Secondo link evita la posta prioritaria
Re: Pen drive???
Ci sono anche le sandisk cruzer blade a prezzi eccellenti.... Sono anch'esse USB 2.0 , potrebbe essere la ragione del prezzo così abbordabile?
Re: Pen drive???
un po' per l uscita dell usb3 , un po' per l evoluzione il prezzo diventa sempre minore.. delle sandisk cruzer blade ho quella da 4 e da 8 gb e non mi hanno mai dato problemi ... 64 gb sono davvero tanti per uno spazio cosi' piccolo
Re: Pen drive???
Proviamo questa....gigi856 ha scritto:un po' per l uscita dell usb3 , un po' per l evoluzione il prezzo diventa sempre minore.. delle sandisk cruzer blade ho quella da 4 e da 8 gb e non mi hanno mai dato problemi ... 64 gb sono davvero tanti per uno spazio cosi' piccolo
- LittleShark86
Re: Pen drive???
Il prezzo è giusto, non è cosi basso...e comunque con cosi tanti gb, in base all'uso controllate le velocità di scrittura e lettura perché a volte sono davvero lente...
Re: Pen drive???
Quella che ho preso (in foto) è molto lenta, ma l'ho presa di proposito, mi serve come hard disk esterno per l'ipad, carica di file ALACLittleShark86 ha scritto:Il prezzo è giusto, non è cosi basso...e comunque con cosi tanti gb, in base all'uso controllate le velocità di scrittura e lettura perché a volte sono davvero lente...
Dall'ipad andrò in wireless verso l'airport express e di li in ottico al pxa.
Una pen drive troppo "veloce" rischia di non essere letta. (Così mi hanno detto)
- LittleShark86
Re: Pen drive???
Piuttosto non ti sfrutta la velocità....ma che non venga letta mi pare strano....
Re: Pen drive???
Mha, senti, per far leggere una pen drive all'ipad occorre un accessorio da collegare all'ipad (costo 2 euro poco piú) .....credo che la limitazione sia sua......LittleShark86 ha scritto:Piuttosto non ti sfrutta la velocità....ma che non venga letta mi pare strano....
Ho provato a collegarci un HD da 1 Tb (usb3) ed uno da 550 gb (usb 2.0) ma non legge nessuno dei due..... Quindi sinceramente credo che le limitazioni siano sia di dimensione che di velocita di lettura-scrittura.......
Comunque avere gia 3 slot da 64 (perchè l'accessorio ha 3 ingressi USB) non é male.
É simile a questo in foto, ma ha solo i 3 ingressi USB.
- image.jpg (25.88 KiB) Visto 1807 volte
Re: Pen drive???
secondo me il problema sta nell alimentare la periferica.... gli hard disk erano tutti e 2 autoalimentati o avevano alimentazione esterna? quello usb3 può essere abbia problemi di compatibilità ( anche se dovrebbe essere vista come usb2, ma non è detto)
Re: Pen drive???
Quello da 500 ha alimentazione esterna ma non lo vede lo stesso.gigi856 ha scritto:secondo me il problema sta nell alimentare la periferica.... gli hard disk erano tutti e 2 autoalimentati o avevano alimentazione esterna? quello usb3 può essere abbia problemi di compatibilità ( anche se dovrebbe essere vista come usb2, ma non è detto)
Re: Pen drive???
se non ho letto male le periferiche devono essere formattate in FAT32
Re: Pen drive???
Orco boia...... Sai che hai ragione???? Stai a vedere che è possibile anche attaccarci un HD esterno allora..... Mmmmm devo provare!!! Stanotte mi metto all' operagigi856 ha scritto:se non ho letto male le periferiche devono essere formattate in FAT32
Re: Pen drive???
Fatto!!!
Ho un Ipad con un HD da 500 gb....
- LittleShark86
Re: Pen drive???
Ottimo
Re: Pen drive???
Sì, per l'utilizzo che ne farò io decisamente!!
Basterà piazzare l'ipad in auto (il supporto già c'è), collegare il connettore che oltre all'ingresso USB ha anche l'ingresso per il caricatore, e poi farà tutto l' Airport Express+PXA
Re: Pen drive???
Ciao Alessio,
ma alla porta usb dell'airport non puoi collegare un HD??
