come riconoscere se il condemsatore funziona o no?
Ciao a tutti ho un conndensatore audison da 1,3 farad da 7anni piu o meno e da 4 istallato nella mia attuale macchina , volevo controllare se funziona ancora, come faccio a sapere se funziona ancora o no! Nn ho cali di tensione o fari ballerini pero per scrupolo volevo vedere se era tutto ok! Consigli? grazie
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Ampli clarion 1004ha
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Re: come riconoscere se il condemsatore funziona o no?
Scollegalo, lo scarichi con la resistenza e lo ricarichi, se si ricarica è funzionante.
nn ci avevo pensato ovviamente una volta caricato deve misurare 12,7 13 volt se no rimane a zero?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Quando lo ricarichi accendi l'auto prima che hai più Volts e Ampere riprodotti dall'alternatore.
Grazie cyclon, quindi prima aacendo l auto e poi lo carico se una volta ricaricato segna sul tester 0 vuol dire che nn funziona? Nn ho capito bene ... scusa l ignoranza
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
- davide_chinelli
- Tweeter
Io
farei un altro tipo di prova, così per forza che segna la tensione del
resto dell'impianto elettrico.
Lo carichi e lo stacchi dall'alimentazione. Poi, con un tester misuri la
tensione ai suoi capi e vedi in quanto tempo torna a 0V. In questo modo
verifichi anche la capacità di rimanere carico. Occhio a non toccare
nulla di metallico. Per fare prima, puoi caricarlo e poi togliere il
fusibile principale (equivale a staccare il cap, nel caso), ma non corri
il rischio di fare fiammate pericolose
grazie quindi se rimane a 0 una volta caricato è rotto, e se invece si scarica diciamo in 5 minuti vuol dire che funziona?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
oggi cerco di fare la prova e vi dico che succede
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
allora prova fatta il condensatore era scarico... ho messo il carica scarica al fusibile principale e ho attaccato il tester su i morsetti del cap a caricato fino a 11.38 in 3/5 minuti, ho staccato la resistenza e ho notato che si scaricava abbastanza velocemente faceva praticamente in countdown, poi ho ricaricato spettando che arrivasse fino a 11.38 volt (piu di questo nn andava...) dopo circa 6 minuti ho ricollegato il fusibile principale, ho controllato 13.8 volt sia condenzatore che ampli... penso che vada bene, voi che ne pensate tutto normale?
Pioneer sph 250 dab
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
Helix dsp mini
Tw: gz
Wf micro 5.16
Sub: beyma 26 pro
Steg 120.2
