Cambio batteria
Cambio batteria
Ciao a tutti,mi sa che è giunta l'ora di sostituire la batteria della mia punto 1.3 multjet,dopo 5 anni di onorato lavoro,qule mi consigliate di mettere?Io sarei orientato di prendere o Varta o Bosch,ma accetto volentieri i vostri consigli
Nuova auto nuovo progetto.........
- just a ride
Re: Cambio batteria
Exide Premium EA 770
sul ebay tetesco si trova a 90 euri spedita.
se per un pelo non ci sta, perchè se non mal ricordo non si ha molto spazio, c'è la versione più piccola, 640.
Re: Cambio batteria
Non la conosco come marca,ci tengo a precisare che il mio impianto non suona mai a motore spento,di conseguenza non mi servono batterie potentissime,quella che ho sotto ora è una 50 amper non mi ricordo lo spunto,ma non mi ha dato mai problemi, di conseguenza preferirei più una 55 amperjust a ride ha scritto:Exide Premium EA 770
Re: Cambio batteria
Io ho la Varta Silver dynamic, e mi sto trovando bene...
- just a ride
Re: Cambio batteria
Però credo che una batteria con un buon spunto sia sempre benvenuta in un impianto, indipendentemente dalla capacità, poi bisogna vedere di che impianto si tratta ovviamente( se ci sono altre batterie, cap, stabilizzatori, o altri aggeggi...).donrico ha scritto:Non la conosco come marca,ci tengo a precisare che il mio impianto non suona mai a motore spento,di conseguenza non mi servono batterie potentissime,quella che ho sotto ora è una 50 amper non mi ricordo lo spunto,ma non mi ha dato mai problemi, di conseguenza preferirei più una 55 amperjust a ride ha scritto:Exide Premium EA 770
Ergo, il miglior rapporto soldi/spunto che io ho trovato è stato con questa exide, più di 750A e quasi 80ah a 90 euro. Ci sono anche taglie più piccole della serie premium, se cerchi una da 55 ah. Anche il catalogo varta silver, come indicato, un po' più care bosch silver s5...sono delle signore batterie.
un poco meno performanti bosch s4, fiamm, ursus, vanno tutte bene.
la exide dovrebbe produrre le batterie per la casa bavarese di auto, BMW.
Re: Cambio batteria
Il mio impianto è quello in firma,un 2 vie più sub e un solo ampli a gestire il tutto,nulla di stratosferico
Re: Cambio batteria
Ho trovato una Bosch S4 (silver) da 52 AH con 470 di spunto,entrerebbe perfettamente nel suo alloggio sensa modifiche,cosa ne pensate può andar bene?
Re: Cambio batteria
Bah, ormai che ci sei e devi cambiarla, la metterei più performante... la S4 è più scadente della S5
- vincenzo fiat punto
Re: R: Cambio batteria
io avevo una bosch s5 e non mi e durata nemmeno un anno però il motore e diverso è un 1.9 JTD e la batteria che entra nel cassettino originale e una 55A al maxdonrico ha scritto:Ciao a tutti,mi sa che è giunta l'ora di sostituire la batteria della mia punto 1.3 multjet,dopo 5 anni di onorato lavoro,qule mi consigliate di mettere?Io sarei orientato di prendere o Varta o Bosch,ma accetto volentieri i vostri consigli
car pc piu' terratec dmx6 fire usb
precision power a600.2 su woofer hi-vi m6a
precision power proart 25 su fullrange w2-780sd
Re: Cambio batteria
Quello che m'interessa di più è che entri nel suo alloggio sensa fare modifiche,e che abbia un buon spunto,poi che si chiami s4 o s5 o varta,non mi cambia la vita,quando accendo l'impianto, la macchina è sempre accesa,non giro mai col volume a palla,già a metà (25 su 50) si sente da dio,son passati i tempi dei finestrini abbassati col volume a massimo
Re: Cambio batteria
Prendi le misure del vano batteria e metti quella più grande senza fare modifiche.....una 60-amper di buona marca ci dovrebbe entrare, e fai conto che più grande dell'originale è meglio per l'impianto ma anche per l'auto, e la stessa batteria dura di più.....
Poi se non ti interessa, vai dall'elettrauto e gli fai mettere quella che costa meno.....
Re: Cambio batteria
Non fa per me risparmiare su un oggetto importante come la batteria, non ho mai risparmiato quando si tratta della macchina, preferisco spendere un po'di più e avere il meglio,a me la macchina serve per il lavoro, dev'essere efficiente 110%, grazie del consiglioniko ha scritto:Prendi le misure del vano batteria e metti quella più grande senza fare modifiche.....una 60-amper di buona marca ci dovrebbe entrare, e fai conto che più grande dell'originale è meglio per l'impianto ma anche per l'auto, e la stessa batteria dura di più.....
Re: Cambio batteria
Ma sono veramente ottime queste batterie Exide?fatisama ha scritto:Exide EA530 53ah e 540 di spunto.
Re: Cambio batteria
Provala: facci sapere com'è andata fra 5 o 6 annidonrico ha scritto:Ma sono veramente ottime queste batterie Exide?fatisama ha scritto:Exide EA530 53ah e 540 di spunto.
Re: Cambio batteria
Veramente durano così tanto?Secondo il mio modesto parere, con le batterie bisogna avere fortuna sulla loro durata...
Re: Cambio batteria
Infatti se hai fortuna durano anche di piùdonrico ha scritto:Veramente durano così tanto?Secondo il mio modesto parere, con le batterie bisogna avere fortuna sulla loro durata...
Re: Cambio batteria
io ho provato la Varta Blue Dynamic da 74 ah, spunto 680. Andava piuttosto bene, pagata 90 euro..poi l'ho sostituita con una Supernova da 80 ah.
CaR iN cOnTiNuO WiP
Re: Cambio batteria
Le Fam supernova hi fi le ha provate qualcuno ragazzi?
