6 x 9
6 x 9
Ciao a tutti, ho sempre avuto la fissa per i 6 x 9, ricordo ancora una ford ka con doppio 6 x 9, mi viene ancora la pelle d'oca, ovviamente non coassiali ( tranne i tl900 a cui non ho saputo resistere), oltre a quelli su e bay da 1000 W c'è ancora qualcosa in commercio? ovviamente non da 1000w...
vi è capitato recentemente di vedere qualcosa di interessante?
grazie e buona giornata a tutti.
sem
sem
Re: 6 x 9
6x9= 54
Cmq i 20cm hanno superficie di emissione simile, e c'è ne sono per tutti i gusti.
Re: 6 x 9
C'è da dire che le 6x9 hanno dalla loro l'emissione angolare per via del cono ellittico, per farvi capire un pò come le Bewith........
Specifico che non le sto paragonando prima che...............
Re: 6 x 9
niko ha scritto:6x9= 54
lo so ma non è la stessa cosa, è come prendere due belle ragazze di 90 kg, una alta 1,40 m e l'altra 1,90 m, sulla bilancia sono uguali, per il resto un po meno.
comunque cercherò qualcosa di non recente .
sem
Re: 6 x 9
Hertz, Polk Audio, Infinity, RCF, JBL Decade 595, erano smontabili, Rockford F e Boston ma erano difficilissime da trovare in Italia.
Re: 6 x 9
cyclon68 ha scritto:Hertz, Polk Audio, Infinity, RCF, JBL Decade 595, erano smontabili, Rockford F e Boston ma erano difficilissime da trovare in Italia.
Re: 6 x 9
Certo che sono diversi, ma a meno di qualche esigenza particolare non vedo motivi validi per cercare dei 6x9.....sem ha scritto:niko ha scritto:6x9= 54
sem
A meno che appunto per esigenza non ti serve il 6x9 per questione di spazio o per sfruttare la dispersione diversa.....per il resto con i 20cm puoi scegliere quello invece più adatto al carico che vuoi usare e quello con la risposta più adatta a quello che cerchi....
Se non ci sono quelle esigenze, la scelta del 6x9 è come scegliere una bella ragazza dalla voce, poi quando la vedi non è come te la aspettavi....
Re: 6 x 9
In Italia.....vinman ha scritto:cyclon68 ha scritto:Hertz, Polk Audio, Infinity, RCF, JBL Decade 595, erano smontabili, Rockford F e Boston ma erano difficilissime da trovare in Italia.
Re: 6 x 9
C'erano pure RES, Macrom, Kicker, RCF, Altec e Ciare.
Si leggeva nelle riviste che la diversa conformazione del cono favoriva l'altoparlante nella linearità di escursione e in una minore percentuale di distorsione, oltre alla particolare dispersione.
Re: 6 x 9
Per la linearità di escursione non credo propio a vantaggi, dato che il cono ha i pesi del cono sbilanciati nel 6x9....per la percentuale di distorsione non credo neanche, perchè allora avrebbero avuto un largo seguito....Marsur ha scritto:C'erano pure RES, Macrom, Kicker, RCF, Altec e Ciare.
Ai tempi che in auto si usavano i 6x9 io c'ero.... li ho usati anche io a cappelliera, ma solo perchè per l'auto era un formato coassiale a 2-3-vie largamente diffuso e si poteva scegliere fra diversi modelli, di coassiali da 20-cm invece non ve ne erano,(o cmq c'e ne erano pochissimi) per questo si sceglieva il 6x9 e si diceva che andavano alla grande, certo c'erano solo quelli....oppure di doveva andare di 16-cm rotondo sempre coassiale, ma la minore superficie del cono del 16-cm sui bassi perdeva in partenza, se avrebbero fatto dei buoni coassiali da 20-cm allora nasceva il mito dei 20-cm....niente di più semplice, era meglio quando si stava peggio ecc ecc
PS, ai tempi poi io a cappelliera al posto dei 6x9, misi un sistema a tre vie separato Pioneer con wf da 20-cm.... ........io sono sempre stato avanti....
Re: 6 x 9
Francamente non vedo come si possa definire sbilanciata un'ellisse simmetrica.niko ha scritto: Per la linearità di escursione non credo propio a vantaggi, dato che il cono ha i pesi del cono sbilanciati nel 6x9...
Dubito che sia possibile dire, in modo assoluto, che l'ellittico distorca più del tondo, o viceversa.niko ha scritto: per la percentuale di distorsione non credo neanche
E' ovvio che la cosa dipenderà dalla qualità costruttiva, quindi è una definizione troppo relativa, per prenderla anche solo in considerazione, a qualsiasi titolo.
E ma infatti CE L'HANNO AVUTO, come no!niko ha scritto:perchè allora avrebbero avuto un largo seguito....
Come tu stesso dici, negli anni 80 e 90 hanno costituito una grossissima fetta del mercato, e non solo di prima installazione.
Ancora nei primi anni 2000 ce n'erano parecchi in vendita, e prevalentemente si collocavano nella fascia top dell'offerta di quel tal marchio.
I motivi che hanno portato ad un certo loro progressivo declino sono da individuare secondo me non tanto nel "sorpasso" da parte di tecnologie migliori, quanto più nel sicuramente maggiore costo produttivo, associato (almeno per il car audio) a maggiori complicazioni installative.
Ad ogni modo sono tutt'altro che spariti, Pioneer ad esempio ne ha una buona dozzina di modelli a listino; ed è l'unico che ho verificato...
Non dimentichiamoci che uno dei più innegabili vantaggi degli ellittici è sempre stata una superiore capacità di riprodurre elevate pressoni sonore sui bassi, ed infatti sono stati per anni e anni gli speaker di elezione sui pianali, quasi i "suwoofer virtuali" dell'epoca.
L'avvento dei subwoofer veri e propri ha certamente dato una grossa mazzata, rendendo i 6x9 spesso inutilmente ridondanti, dato che con gli ap circolari si faceva meno fatica installativa e certamente costavano di meno, senza avere più bisogno di produrre altissime pressioni sonore sui bassi.
E beh, intanto non è del tutto vero, e cmq non si può trascurare il fatto che interfacciare un 20cm con uno dei soliti striminziti tw da coax, è un lavoro infame.niko ha scritto:coassiali da 20-cm invece non ve ne erano,(o cmq c'e ne erano pochissimi)
Così come lo è pure per un 6x9, e non è un caso se i coax 6x9 erano quasi invariabilmente dei 3 vie.
Ma certamente la forma allungata, favorevole all'inserimento di altri due ap, li faceva preferire ai circolari.
Con l'evoluzione del car-audio verso i sistemi ad ap separati, di nuovo è venuto meno uno dei motivi principali di scelta del 6x9.
Quindi parlerei più di motivi genericamente "logistici", più che qualitativi.
Ma no.niko ha scritto:più efficaci rispetto ai 20cm circolari per questo si sceglieva il 6x9 e si diceva che andavano alla grande, certo c'erano solo quelli....
C'erano quelli perché oggettivamente andavano meglio, almeno parlando di sistemi integrati.
Se avessero fatto dei buoni coassiali da 20, dici?niko ha scritto:se avrebbero fatto dei buoni coassiali da 20-cm allora nasceva il mito dei 20-cm...
Non era facile, francamente: le grosse unità medio-alte necessarie per un corretto interfacciamento con un woofer da 20, all'epoca sarebbero praticamete fuoriuscite dalla sagome del woofer.
Mentre sul 6x9 ci stavano alla grande.
Non è di nuovo un caso se uno dei più riusciti altoparlanti integrati della storia, con woofer da 20, è stato il fantasmagorico TS-2080 Cross Axial, che peraltro non era un vero e proprio coassiale ortodosso, montando le due vie superiori a 90° dal woofer e con carico tramite lente acustica.
Non ho mai visto misure su questi altoparlanti, ed immagino che potrebberoessere tutt'altro che pulite, ma all'ascolto, almeno all'epoca, erano fra le cose più emozonanti di tutto il mondo car-stereo.
E nonostante sempre Pioneer producesse diversi 20cm coax, nessuno di essi si è mai avvicinato alla resa dei Cross Axial.
Rotfl, e allora io ero ancora più avanti, dato che ho fatto la stessa cosa con ogni probabilità prima di te, ed il wf era da 25!!!.niko ha scritto: PS, ai tempi poi io a cappelliera al posto dei 6x9, misi un sistema a tre vie separato Pioneer con wf da 20-cm.... ........io sono sempre stato avanti....
Re: 6 x 9
Sono talmente superiori gli altoparlanti con forma 6X9 che gli altoparlanti di punta di Scanspeak-Seas-Ciare-Vifa hanno questo formato....
Certo però che pensandoci bene....ultimamente è di moda fare il pannello frontale dei diffusori molto stretti, certo il formato 6x9 toglierebbe dagli impicci molti costruttori di diffusori, potendo usare altoparlanti più stretti e che hanno prestazioni sbalorditive.... ....come mai i veri costruttori di altoparlanti detti prima, non li riforniscono di 6x9 ??? mha misteri hifi....
Re: 6 x 9
E' vero Dude, ho scritto in modo incompleto, l'analisi che dicevo inerente i 6x9 era anche nei confronti dei più canonici 200 mm.
Ripeto, maggior linearità (in termini non eclatanti, ovvio) e meno break-up, con in media una miglior presenza delle basse frequenze, come Dude ha giustamente fatto notare.
Questo perchè, nell'articolo si poteva leggere che il 6x9 con la sua conformazione poteva tirar fuori, in soldoni, il miglior controllo del 160mm e una superficie radiante supergiù come quella del 200, con la quale poter godere di un basso più completo e meno distorto.
Naturalmente generalizzando, poi ogni ap ha la sua storia.
Però nei 6x9 ci ho messo il naso anch'io, e a parte la rogna dell'installazione sono del parere che la riproduzione è più completa rispetto al 16, e ne ho un buon ricordo.
Re: 6 x 9
Qualche 6X9 ancora lo fanno, a esempio fanno diversi modelli TangBand, se come dice Dude Pioneer, io non sono andato a vedere perchè non mi interessano....altri non sò.
Re: 6 x 9
Ehm... eddài niko... io ci sto provando a discutere normalmente, ma sembra proprio che tu non riesca a tenere a bada la tua pessima abitudine di NON leggere i post degli altri, o peggio ancora di travisarne i punti che vuoi criticare.niko ha scritto:Sono talmente superiori gli altoparlanti con forma 6X9 che gli altoparlanti di punta di Scanspeak-Seas-Ciare-Vifa hanno questo formato....
Per non parlare del fatto che ignori bellamente tutto quello che gli altri scrivono, tranciandolo via con una riga di commento sarcastico.
Voglio dire, sarebbe pessimo persino se avessi ragione, che cmq non hai.
E poi hai la faccia tosta di dare del maleducato agli altri.
Detto questo, vediamo se si riesce a discutere di altoparlanti.
Ti pregherei, se hai da dissentire, di farlo in maniera ragionata, senza proclami come quella ridicola battuta da 4 soldi che c'è qua sopra.
Io ho fatto delle ipotesi, se non sei d'accordo, argomenta.
NON ho detto che sono "talmente superiori".
Ho solo elencato caratteristiche note a tutti - te compreso, visto che sostieni che "c'eri" - e mie ipotesi sui motivi che li hanno fatti preferire per un certo periodo, e quelli che, sempre a mio parere, ne hanno decretato un parziale declino.
In particolare, ho ricordato ciò che risulta evidente a chiunque, ossia che i 6x9 tendenzialmente sono in grado di riprodurre maggiori pressioni sonore sulle basse frequenze, rispetto ai 20cm tondi.
Che NON significa che siano automaticamente migliori, ma senza dubbio può giustificare svariati motivi di preferenza a seconda del tipo di installazione.
Poi ho ricordato che sono ben lungi dall'essere spariti, e che basta guardare i cataloghi di svariati produttori per trovarci spesso le unità da 6x9, prevalentemente nell'alto di gamma.
Infine ho sottolineato l'altra evidenza,ossia che il costo industriale di un ellittico è per forza di cose maggiore di quello di un circolare, e questa è forse la pietra tombale più pesante.
Se vuoi, *questi* sono i punti di discussione.
Se invece preferisci fare il "niko non-ti-leggo show", con tanto di rullata e piatti a suggello delle tue battutine, viene da domandarsi per quale motivo insisti a postare sul CAF invece di passare a qualche forum di cabaret.
Re: 6 x 9
Io dico questo, poi non esprimo più nessun'altro commento su questo aspetto, esistono subwoofer di forma triangolare, quadrati, esagonali e ovali..........tutti pirla quelli che li hanno fatti.
In ogni cosa ci sono pregi e difetti, anche nelle marche citate che sono il non plusultra..........
Re: 6 x 9
E pentagonali...ma si però quelli facevano effettivamente Ca.....ga.........re.
Re: 6 x 9
Senza contare che abbiamo parlato di Hertz, Polk Audio, Infinity, RCF, JBL, RES, Macrom, Kicker, Altec e Ciare.
Ma poi Alpine, Pioneer e chissà quanti altri..
Insomma, non mi sembrano proprio tutti brand scadenti.
Re: 6 x 9
Dude, ma ogni volta ti diverti a fare queste polemiche inutili ??? e dai, non voglio nessun tipo di ragione, questa te la lascio a te.....ho scritto il mio punto di vista sui 6x9. Stop, basta....scrivi il tuo punto di vista, ed è finita....non ho nessuna voglia di polemizzare ne con te, ne con altri. Se invece vuoi la polemica, ti consiglio di prendere di mira un'altro utente.....io non ho voglia.
Per me potete fare la collezione di 6x9.....il forum è fatto per scambiare opinioni, non per avere ragione o per mettere i puntini i.....
Magari chi legge, ha tutti i punti di vista. Compreso il tuo e il mio......
Re: 6 x 9
Rileggendo, vedo che vuoi anche parlare di altoparlanti.....il chè sarebbe utile per chi legge il forum.Dude ha scritto:
Bene, allora dato che attraverso il PC non si possono fare ascolti, facciamolo attraverso dati reali, e non attraverso prolcami che lasciano il tempo che trovano.
Prendi uno due modelli di 6X9 che secondo te sono superiori sulle basse, posta i parametri che li analizziamo e li simuliamo....le simulazioni sulle basse/ultrabasse diciamo da 20-200-hz sono perfettamente affidabili e ripetibili da chiunque, come saprai.... io poi prenderò un paio di 20-cm e li mettiamo a confronto, fallo entro oggi che ho il pc....
poi dicevate che hanno anche meno distorsioni, questo non è simulabile, ma è perfettamente misurabile....procurati qualche grafico di distorsione dei 6x9 che lo vediamo se veramente hanno minori distorsione. In mancanza di questi dati simulati dai parametri o misurati dal vero, si parla solo di proclami....fuffa...
