anelli a cono
anelli a cono
ciao ragazzi è venuto un ragazzo e mi ha chiesto di fargli degli anelli che avevano uno spessore di 10 cm pero a me la cosa non convinceva tanto poiche si creava un cilindro e lo sfiato del woofer era veramente troppo poco.. allora gli ho consigliato di fare gli anelli a cono in modo da recuperare spazio tra il magnete e l'interno dell'anello.. vi metto qualce foto che so che vi piacciono tanto
- 20140609_180219.jpg (65.93 KiB) Visto 4824 volte
- 20140609_185615.jpg (65.01 KiB) Visto 4824 volte
- 20140609_191350.jpg (66.94 KiB) Visto 4824 volte
- 20140609_193208.jpg (64.2 KiB) Visto 4824 volte
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
ancora foto.. appena ne ho altre le posto
- 20140610_121637.jpg (67.88 KiB) Visto 4823 volte
- 20140610_124315.jpg (64.65 KiB) Visto 4823 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
Bell lavoro...
battery;faam 80 ah :
sorgente : pioneer dhe80 prs:
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
ampli= abola syntesis :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Re: anelli a cono
Gli utensili che hai usato per scavo e finitura sono classiche sgorbie in HSS da tornitura?
Re: anelli a cono
Si si proprio quelli. Ora stasera se ho tempo dovrei fare l'atro e una volta fatti tutti e due all'interno ci do o la guaina liquida o la resina io modo da iriggidirli ancora di più.e poi sulla base sotto andranno tagliati inclinati in modo da orientarli versò il punto di ascolto. Ho scelto di fare questi anelli così alti perché sinceramente non ho trovato nessun altra soluzione x far sfogare il wf direttamente nello sportello senza Sfiati. Anche se penso che altre soluzioni ci siano perché un lavoro del genere non mi sembra di averlo mai visto. Ora sto pensando a come raccordare la resina che andrò a fare sulla cartella con i coni. Dovrebbero essere due cose separate quindi smontabili ma allo stesso tempo senza sfiati
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
ragazzi nessuno che ha un idea per prendere spunto grazie
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
Ma il cono come lo fissi???
Se vuoi un aiuto posta delle foto della cartella e vediamo
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
midwoofer : mw160 :
tweeter : md 102 :
Re: anelli a cono
Appena posso metto qualche foto della cartella intanto ti dico che vorrei abbondare col silicone tra il retro dell'anello e la lamiera in modo da sigillare il woofer nello sportello. E poi o mettere delle belle vitida dietro quindi smontando di nuovo la lamiera o mettendo qualche staffetta a L di metallo senza dover smontare. Il "dubbio" è x come rifinire il tutto con la cartella.
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
Io avrei resinato all interno dell anello delle barre filettate da 6mm per ancorare l anello alla lamiera.
Per il silicone ok.. Una volta finito , metti il silicone cosi sigilli tutto..
Per la rifinitura posta la foto della cartella
Re: anelli a cono
Bell' idea. Sennò come li vedi quei prigionieri filettati metà a vite a legno e metà a passo meccanico m6 in modo che dal buco dell'interno dell'anello entro con un cricchetto e posso avvitare i dadi. X le foto appena il mio amico mi viene a trovare le faccio e le posto.
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
ragazzi ecco le foto dell cartella. non fate caso alla qualità. e una foto degli anelli doo dato il bitume liquido ( per ora solo all'interno perche se all'esterno mi serve di andarci sopra con la resina ho paura che poi non lega.. quindi al massimo ce lo do dopo.
- 20140619_203412.jpg (54.32 KiB) Visto 4628 volte
- 20140619_203358.jpg (51.45 KiB) Visto 4628 volte
- 20140619_203353.jpg (51.85 KiB) Visto 4628 volte
- 20140617_121128.jpg (137.75 KiB) Visto 4628 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
ecco nuove foto.. oggi pomeriggio ho montato l'anello lato guida. soltanto piccolo problema devo farne ancora un altro per uscire piu fuori la parte piu bassa (visto che gli ho dato un po di inclinazione) si trova 4cm al di sotto della cartella quindi devo rialzarmi ancora
- 20140621_154847.jpg (62.83 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_172459.jpg (67.52 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_172525.jpg (58.95 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_172553.jpg (70.29 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_182853.jpg (81.35 KiB) Visto 4568 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
ancora foto
- 20140621_182919.jpg (68.4 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_184234.jpg (69.71 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_185230.jpg (73.49 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_191408.jpg (71.96 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_200758.jpg (43.09 KiB) Visto 4568 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
fotooo
- 20140621_201545.jpg (73 KiB) Visto 4568 volte
- 20140621_202736.jpg (56.36 KiB) Visto 4568 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
preparazione spessore per ovviare il problema che avevo rialzandomi quindi d 4.5 cm per arrivare al punto piu bassso a filo con la cartella..
ho fatto un altro anello con un battente che è il contrario di quello che avevo fatto in modo da farli incastrare e poi in questo punto metterò un guarnizione (ditemi se sbaglio) e farò qui il punto di smontaggio della cartella.
- 20140627_205004.jpg (60.04 KiB) Visto 4506 volte
- 20140627_205008.jpg (56.34 KiB) Visto 4506 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
Re: anelli a cono
ragazzi eccomi di nuovo dopo una piccola pausa ho finito oggi l'altra porta e ho montato qui distanziatori che avevo preparato. ora per la prossima settimana manca di fare la resinatura
- 20140712_193013.jpg (74.14 KiB) Visto 4455 volte
- 20140712_193024.jpg (74.87 KiB) Visto 4455 volte
processore pxa h701
processore pxa h701
- ricky biella
Re: anelli a cono
Sembra promettere bene
TW: HERTZ HT25> JBL 75.4
WF: HERTZ HV 165 -> JBL 75.4
Re: anelli a cono
sembra di si. spero solo di riuscure a fare un bel lavoro poi con la resina e la pelle
processore pxa h701
processore pxa h701
- ricky biella
Re: anelli a cono
Non ci sto più a capire niente ma questa non è la macchina con il doppio 16 giusto?
Re: anelli a cono
nono questa è di un mio amico. l'ho scritto sopra
processore pxa h701
processore pxa h701
