misura parametri ap doppia bobina
polo 9n3
Messaggio da polo 9n3 »
ragazzi mi sorge un dubbio. i parametri su un ap doppia bobina in che modo vanno misurati?
bobine in serie, parallelo, oppure singolarmente?
grazie in anticipo
sorgente alpine iva w502r
processore pxa h701
Re: misura parametri ap doppia bobina
Io le faccio tutte le misure , per poi simulare a seconda di come lo voglio configurare
Fai 4 misure , vedrai anche i paragoni interessanti :)
polo 9n3
perfetto suono. grazie mille.
ora pero un altra cosa.
su alcuni ap. tipo sto misurando uno strano subwoofer con due magneti uno sopra il cono e uno sotto in posizione normale. logicamente con rispettive bobine che vanno montate una in fase e una in controfase per funzionare tipo in push pull, dopo fatta la curva sia con che senza massa aggiunta mi la z1min e z1max uguali e che non corrispondono al grafico. e di conseguenza mi da il mess bad mesurament che gia avevo questo problema una volta che poi fortunatamente è sparito senza sapere come.
la stessa cosa la ho con il mio jl che sto rimisurando per ricontrollare i paramentri e provare a fare qualche simulazione per il box che voglio rifare.
invece misuro un wf singola bobina da 4 ohm e mi da i valori che corrispondono al grafico e di conseguenza riesco a ricavare i parametri.
non so se ti è mai capitata una cosa del genere.
come sempre grazie mille
processore pxa h701
Usi il LIMP?
polo 9n3
si certo
processore pxa h701
Prova a restringere la banda di utilizzo , fai da 2Hz a 1000Hz nella barra in alto
polo 9n3
suono cosi funziona. grazie della dritta :) ma va bene misurare i parametri di un sub con un campo cosi stretto?
grazie ancora
processore pxa h701
polo 9n3
allora ho provato e fino a 7000 mi da z min e zmax effettivi
a 8000 me li da uguali e che nessuno dei 2 risulta su grafico.
è normale una cosa del genere?
prove fatte con il mio jl
processore pxa h701
polo 9n3 ha scritto:suono cosi funziona. grazie della dritta :) ma va bene misurare i parametri di un sub con un campo cosi stretto?
grazie ancora
Non uso limp ma il wt3 che non ha questo problema ma ne ha altri..... XD
Cmq va benissimo, è pur sempre un sub che non si userà mai a frequenze mediobasse, e stiamo usando attrezzature non professionale. :)
Re: R: misura parametri ap doppia bobina
grazie ancora
Si certo per la misura dei parametri tsp basta solo la forma della campana non serve niente altro
Si effettivamente i parametri riguardano la zona vicino alla FS dell'altoparlante, nei mid-wf e mid invece serve tutta la curva per avere la LE a 10-khz e per progettare il crosspassivo, ma questo è un'altro discorso.... :)
polo 9n3
perfetto ragazzi grazie mille. a questo punto sembra di aver risolto.
ora ho messo i parametri in bassbox pro e ho provato a fare una simulazione per avere qtc 0.63
solo che ho una ripple, se cosi si chiama, sui 50 hz che non riesco a far spianare in nessun modo. :(
se vi va di darci un occhiata la posto su la mia auto w.i.p.
grazie :)
processore pxa h701
