LIMP
LIMP
Ciao a tutti, volevo sapere se secondo voi è possibile utilizzare limp con la scheda audio interna del pc??
e nel caso se mi date un aiuto a costruire il jig perchè ho guardato sul manuale di limp ho trovato lo schema ma ho paura di bruciare qualcosa..
Re: LIMP
Ho trovato questo su internet
http://www.artalabs.hr/requirements.htm
In particolare
Sono tutte le schede realtek che trovi spesso onboard sulle schede madri
In particolare
Codice: Seleziona tutto
Soundcards and on-board audio with AC97 codecs,
Re: LIMP
Grazie mille per la risposta, intanto ho provato a costruire anche il jig ma devo aver sicuramente sbagliato qualcosa perchè mi è uscita una cosa obrobriosa era tutto "disturbato"
Re: LIMP
...ho risolto tutto per fortuna, avevo fatto una cazz@@a...
un altro dubbio ma per calcolare i parametri richiede di inserire oltre alla RE anche DIAMETER e massa aggiunta, ma il diameter cos'è???
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: LIMP
Il diametro dovrebbe essere quello del cono.
Attenzione che non è il monimale dell'altoparlante, ma da circa metà sospensione, fino a circa metà sospensione dal lato opposto.
Un 16cm nominali ha un diameter di circa 13cm (a spanne).
Re: LIMP
Grazie mille Davide alla fine è quello che trovo sui parametri degli altoparlanti credo?????davide_chinelli ha scritto:Il diametro dovrebbe essere quello del cono.
Ieri sera me ne è successq un'altra le curve impedenza mi uscivano e anche bene (ho provato a ripeterle più volte e venivano uguali) però ha deciso di non calcolarmi più qms/qes/qts ho provato di tutto ma niente non me li calcola.
Buina giornata Simone.
- davide_chinelli
- Tweeter
Re: LIMP
Beh, avendo fisicamente il driver da misurare puoi misurarlo per capire dove la casa costruttrice lo misura. Almeno dopo qualche driver se te ne caputa uno di cui non conosci nulla non "cadi dal pero".
Per limp non ti so aiutare. Uso io DATS per le misure di quel tipo.
Re: LIMP
Vai tranquillo grazie anche solo per l'interessamentodavide_chinelli ha scritto:Beh, avendo fisicamente il driver da misurare puoi misurarlo per capire dove la casa costruttrice lo misura. Almeno dopo qualche driver se te ne caputa uno di cui non conosci nulla non "cadi dal pero".
Re: LIMP
Comunque a chi dovesse interessare io ho usato questo "schema" per fare il dut...(spero sempre che sia giusto)
- La resistenza l'ho messa da 100ohm come diceva il manuale di limp
- LIMP Jig (1).jpg (49.85 KiB) Visto 1712 volte
